Paszczak1 Napisano 8 Września 2022 Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Dzień dobry. Mam problem z piastą SRAM i-Motion 3. Kupiłem używane całe koło. Wygląda dobrze. Dokupiłem właściwą manetkę (nową). Po ustawieniu przerzutek okazało się, że hamulec pracuje dziwnie. Na pierwszym biegu jest w miarę ok (jakieś 1/8 obrotu korby powoduje zadziałanie hamulca). Na drugim a jeszcze bardziej na trzecim biegu do zadziałania hamulca potrzeba około połowy obrotu korby i nie jest to powtarzalne (raz jest to 1/4 a raz nawet ponad 1/2). Wydaje przy tym hurgoczące dźwięki. Słyszałem opinię, że w tym typie to normalne, ale chciałem to potwierdzić. Biegi wchodzą płynnie, w odpowiednich położeniach manetki. Jeśli to nienormalne, to co może być? Błędy w montażu? Pęknięta sprężyna? Stary smar? Może to jakaś typowa usterka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paszczak1 Napisano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2022 Dobra, sam se odpowiem... Smar zgęstniał, pieski kleiły się i nie odbijały. Po wypłukaniu nadmiaru wszystko działa. Można zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Swalarz Napisano 9 Maja 2023 Udostępnij Napisano 9 Maja 2023 Jak wyplukaleś sram z starego smaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
