Siaja Napisano 30 Sierpnia 2022 Napisano 30 Sierpnia 2022 Dzień dobry Zamierzam wymienić w swoim rowerze przedni hamulec na magure mt4 lub slx m7100. Który hamulec waszym zdaniem jest lepszy? Hamulca użyje do lekkiej trailowki 120mm i zależy mi żeby hamulec był w miarę mocny. Ważę 65kg więc posiadanie czterotloczkowego hamownika nie jest niezbędne. Zastanawiam się czy wybrać sprawdzone slx'y, które miałem w poprzednim rowerze czy moze wybrać nowe magury. Który wy byście wybrali? Pozdrawiam Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 18 Września 2022 Mod Team Napisano 18 Września 2022 Jeżeli chodzi o 2 tłoki magura siła w sumie niszczy wszystko, bo ma większe tłoki. Jak ci nie przeszkadza klamka to bierz. Możesz tez zrobić shigurę czyli klamkę shimano i zacisk magury. Cytuj
Siaja Napisano 18 Września 2022 Autor Napisano 18 Września 2022 (edytowane) A w tej magurze da radę hamować jednym palcem jak w Shimano? I czy modulacja i siła jest jest większa niż w slx'ach? Edytowane 18 Września 2022 przez Siaja Literówka Cytuj
service.ant Napisano 18 Września 2022 Napisano 18 Września 2022 W dniu 30.08.2022 o 19:07, service.ant napisał: Deore m6120 Jak zależy ci na naprawdę mocnych heblach to weź je pod uwagę Cytuj
Siaja Napisano 18 Września 2022 Autor Napisano 18 Września 2022 Tak, wiem że na pewno będą fajne, ale niestety budżet mi nie pozwala na nie i zresztą 4 tłoczkowe nie są niezbędne przy mojej masie i stylu jazdy Cytuj
service.ant Napisano 18 Września 2022 Napisano 18 Września 2022 Nie bardzo rozumiem, komplet 4 tłoczkowych deorek wychodzi bardzo podobnie co komplet 2 tłoczkowych slx czyli ok 800zł. W tym budżecie jedyny sensowny wybór to m6120 lub magura mt5. Ale magura ma tragiczne klamki i jest problematyczna w serwisie. Cytuj
Mod Team bogus Napisano 18 Września 2022 Mod Team Napisano 18 Września 2022 Używałeś Magury, żeby pisać o tragicznych klamkach? Jakie są problemy z serwisem? W Shimano każda usterka wiąże się z wymiana klamki lub zacisku, bo części zamiennych nie ma. Cytuj
Siaja Napisano 18 Września 2022 Autor Napisano 18 Września 2022 9 minut temu, service.ant napisał: Nie bardzo rozumiem, komplet 4 tłoczkowych deorek wychodzi bardzo podobnie co komplet 2 tłoczkowych slx czyli ok 800zł. W tym budżecie jedyny sensowny wybór to m6120 lub magura mt5. Ale magura ma tragiczne klamki i jest problematyczna w serwisie. Magura mt4 to koszt 280 za sztukę, slx czasami trafiają się aukcje za 300, a deore m 6120 to minimum 400 Cytuj
service.ant Napisano 18 Września 2022 Napisano 18 Września 2022 Tak, miałem mt5. 3 razy posikały mi się klamki. W shimano tylko raz. Jakakolwiek gleba kończyła się połamaną klamką nawet gdy była lekko dokręcona by się przekręcić. Znajomi mają bardzo podobne wrażenia. Poza tym mają gumowaty feeling i odpowietrzanie ich w porównaniu do shimano to katorga. Najlepsze połączenie to w.w shigura ale to kombinacja, w którą nie każdy chce się bawić. @Siaja warto dopłacić do 4 tłoka na przodzie, uwierz mi Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 18 Września 2022 Mod Team Napisano 18 Września 2022 57 minut temu, bogus napisał: Używałeś Magury, żeby pisać o tragicznych klamkach? No nie można ukrywać ze nie są rewelacyjne. Jeżeli działają poprawnie to są ok. Ale łatwo zepsuć membranę a jest to najczęściej nienaprawialne, łatwo połamać klamkę, nawet łatwo uszkodzić klamkę przy skracaniu przewodu. Doliczając upierdliwość przy odpowietrzaniu zwłaszcza tylnego hamulca nie stawia to w najlepszym świetle. Deore jest przyzwoitym hamulcem i posiada całkiem spora siłę, ale po co 6120 skoro można tanie 520 a siły będzie tyle samo. Problem z shimano jest ich żywotność. Całkiem nie dawno miałem 3 hamulce nowe, 2 nq nowym rowerze jeden prosto z pudełka które były mokre. Czy oni zaczęli je olejem od środka konserwować, nie wiem. Robiłem testy ciśnieniowe i niestety nie wypadło to najlepiej. Kolejnym minusem są kruszące sie tłoki, każde nieumiejętne grzebanie przy shimanowskiej ceramice kończy się chrupnięciem tłoka. Może MT4120. Tez 4 tłok ale nie ma ceramiki. Cytuj
Michal_288 Napisano 18 Września 2022 Napisano 18 Września 2022 Szczerze to bym brał slx bez zastanawiania. Miałem mt4 oraz mam obecnie deorki m615 i nigdy więcej magur. Problemy z zapowietrzaniem, gumowa klamka- norma. Badziewny system odpowietrzania w magurach to koszmar, oraz oczywiscie plasikowa klamka co zachowuję się jak guma i jej nie ergonomiczny kształt🤮. Jak zaciski to jako tako oprócz jak pisałem port do odpowietrzania tragedia!! Nawet z wiekowym m525 mam lepsze doznania pomimo tego że był słabszy ale przynajmniej bez awaryjny i klamka dobrze leży. NIGDY WIĘCEJ MAGUR Przepraszam fanów tej wspaniałej marki jak magura Cytuj
Mod Team bogus Napisano 18 Września 2022 Mod Team Napisano 18 Września 2022 Odpowietrzanie ok, może jest bardziej upierdliwe niż w Shimano, ale argument o klamkach jest trochę z czapy. Klamka jaka by nie była może się połamać przy glebie. Ergonomia klamek to juz indywidualna kwestia, mnie akurat kształt klamek Magury odpowiada. Cytuj
service.ant Napisano 18 Września 2022 Napisano 18 Września 2022 Klamki magury to tandetny plastik, który można połamać bez najmniejszego wysiłku w rękach. W porównaniu, na klamkach shimano miałem sporo mocnych gleb poza otarciami nic im nie dolega. 3 godziny temu, Puklus napisał: Kolejnym minusem są kruszące sie tłoki, każde nieumiejętne grzebanie przy shimanowskiej ceramice kończy się chrupnięciem tłoka. Może MT4120. Tez 4 tłok ale nie ma ceramiki. I tu się zgodzę, bo sam popełniłem taką gafę używając minimalnie za wąskiego bloczka do odpowietrzania który był w zestawie ale nie było problemów z gwarancją. W pewnym sensie jest to wada ale dzięki temu dużo lepiej sobie radzą te hamulce na zjazdach i nie słyszałem żeby kiedykolwiek komuś się pokruszyły przy innej okazji niż błąd przy serwisie. Cytuj
Q_u Napisano 18 Września 2022 Napisano 18 Września 2022 W dniu 30.08.2022 o 17:29, Siaja napisał: lub slx m7100 A ogarniesz je z manetką? P.S. Panowie, kolega pytało o to praiwe 3 tygodnie temu, a wy tu jeszcze walkę Magura - Shimano toczycie. Forum w pigułce... Cytuj
service.ant Napisano 18 Września 2022 Napisano 18 Września 2022 Tak, kolega pytał o to prawie 3 tygodnie temu ale dalej uczestniczy w wątku jakbyś nie zauważył. Cytuj
Siaja Napisano 18 Września 2022 Autor Napisano 18 Września 2022 26 minut temu, Q_u napisał: A ogarniesz je z manetką? Tak, mam m4100 na obejmie 1 Cytuj
tobo Napisano 20 Września 2022 Napisano 20 Września 2022 W dniu 18.09.2022 o 19:25, Q_u napisał: A ogarniesz je z manetką? P.S. Panowie, kolega pytało o to praiwe 3 tygodnie temu, a wy tu jeszcze walkę Magura - Shimano toczycie. Forum w pigułce... No. Może się komuś jeszcze przyda. Ta aktywność forumowa odbija się na tobie jakoś negatywnie?... W dniu 18.09.2022 o 19:14, service.ant napisał: Klamki magury to tandetny plastik, który można połamać bez najmniejszego wysiłku w rękach. W porównaniu, na klamkach shimano miałem sporo mocnych gleb poza otarciami nic im nie dolega. I tu się zgodzę, bo sam popełniłem taką gafę używając minimalnie za wąskiego bloczka do odpowietrzania który był w zestawie ale nie było problemów z gwarancją. W pewnym sensie jest to wada ale dzięki temu dużo lepiej sobie radzą te hamulce na zjazdach i nie słyszałem żeby kiedykolwiek komuś się pokruszyły przy innej okazji niż błąd przy serwisie. Potrafią popękać w czasie normalnej eksploatacji, gdy się zastoją. Dużo lepiej radzą sobie w stosunku do czego? Bo ceramiczne kruszonki nie są stosowane przez innych producentów i ich produkty też sobie radzą. W dniu 18.09.2022 o 17:20, bogus napisał: Odpowietrzanie ok, może jest bardziej upierdliwe niż w Shimano, ale argument o klamkach jest trochę z czapy. Klamka jaka by nie była może się połamać przy glebie. Ergonomia klamek to juz indywidualna kwestia, mnie akurat kształt klamek Magury odpowiada. Argument jest taki że plastik nie jest dobrym materiałem na części rowerowe. Jedynym powodem jego użycia przez magurę jest taniocha produkcyjna a , oficjalnie, że hamulec jest przez to lżejszy. Czy jest i ile to można porównać dane. Mt2 ma oprócz korpusu także plastikową dźwignię, zapewne dla redukcji masy. W magurze Julii jako jedynym hamulcu przez 21 lat który montowałem udało mi się uszkodzić gwint przy skracaniu przewodu. Przy zaciskaniu oliwki se penk. I, żeby było ciekawiej, nie z powodu nadużycia siły bo oliwka się nie zacisnęła na przewodzie. Magurowskie dźwignie są dość chodliwym towarem. Jak je wystawiłem to poszły w ciągu 1 dnia. Gdybam że z tego powodu z którego je sprzedawałem - ich plasticzaność. Cytuj
service.ant Napisano 20 Września 2022 Napisano 20 Września 2022 @tobo lepiej odprowadzają ciepło, i mają mniejsze tarcie. Jak zjeżdzasz kilka/kilanaście kilometrów w bikeparku to jest różnica. Cytuj
tobo Napisano 20 Września 2022 Napisano 20 Września 2022 Rozumiem że mniejsze tarcie rozpatrujesz w kwestii tarcia tłoków o gniazda? Zdarza mi się zjeżdżać na hamulcu kilka minut, bez przerwy "wisząc" na dźwigni. Sądzę że grzeję moje heble bardziej niż ty w bajkparku nie dane mi było, korzystając z sensownych hebli i dużych tarcz odczuć spadku efekywnosci. Do tego rozpatrujesz cechę ceramiki oderwaną od realiów rynkowo-jakosciowych. Serwisuję cudze rowery, przez ostatnie kilka lat większość z nich ma nieszczęście mieć w pakiecie hamulce z tłoczkami ceramicznymi. I są to wybitnie dupobólne produkty o kulawej kulturze pracy. I - jeszcze raz - tłoków ceramicznych nie stosuje chyba żaden inny producent a na rynku jest kilkadziesiąt hamulców czterotłoczkowych które nie ustępują czy nawet przewyższają jakością pracy heble shimano - nie będąc ceramicznymi ani awaryjnymi jak shimano. Ceramika nie jest opatentowana i, gdyby coś wybitnie wnosiła, to skopiowaliby to rozwiązanie inni. A tak jedymym producentem jest nieomylne shimano które słynie z tego że jest odporne na korygowanie swoich błędów. Zdarzały mi się zaciski w których tłoki były tak sztywne że próba ich ruszenia czy cofnięcia kończyła się chrupnięciem, bez względu na stosowane narzędzia i metody. Co z tego że dany materiał ma świetne parametry jeśli jego stosowanie generuje mało przyjazne użytkownikowi ficzersy. Cytuj
Siaja Napisano 20 Września 2022 Autor Napisano 20 Września 2022 Dziękuję za odpowiedzi, Mam jeszcze jedno pytanie, jaka tarcze waszym zdaniem będą dobre do slx m7100? Wybrałbym rt 66, ale podobno te chińskiej produkcji nie działają tak dobrze jak te japońskie. Budżet jaki mam to maks 100 PLN za sztukę Co myślicie o sram centerline? Cytuj
tobo Napisano 20 Września 2022 Napisano 20 Września 2022 Używam centerline od 3 lat. Wersje 160, 180, 200 i 220. Z żadną nie miałem problemu. Zużycie jest jednak dość szybkie Cytuj
service.ant Napisano 20 Września 2022 Napisano 20 Września 2022 2 godziny temu, tobo napisał: Sądzę że grzeję moje heble bardziej niż ty w bajkparku a to po czym jesteś w stanie stwierdzić? gdzie jeździsz, na twisterze w BB? 🤣 Cytuj
tobo Napisano 20 Września 2022 Napisano 20 Września 2022 Nie. Zjeżdżam stale hamując, np 8 km bez zdejmowania palców z dźwigni. Ciut odniesienia mam, robiąc przez 25 lat 180 tysięcy km i mieszkając 47 w górach. I jeszcze raz, do znudzenia: gdyby to było takie ekstra rozwiązanie to znalazłoby piździesięciu naśladowców, włącznie chińczykami którzy kopiują wszystko. A oni też nie preferują, podobnie jak Sram, Hujes, Formula, czy Hope. A im doświadczenia chyba odmówić trudno. Cytuj
