[Pokrowiec] Jaki model na balkon?
Zwolay
Witam-żona właśnie zagroziła mi eksmisją roweru na balkon na zimę -prosze o polecenie mi jakiegoś pokrowca żeby bidulek jakoś przetrwał bez węgla , gazu i inszych paliw-dzięki!
A koledze zależało na tym żeby Cię poinformować, że to wujowy pomysł jako taki.
Wybierz ładniejszy bo przy takim zastosowaniu to wszystkie są do dvpy.
Rozwiń
Alternatywą jest piwnica skąd pewnie rower sobie odjedzie bez mojej wiedzy i zgody więc tak naprawdę alternatyw brak-ponawiam pytanie jak ugryźć temat i jaki pokrowiec kupić?
Trzeba by było mieć dwa pokrowce. Jeden wsadzony od dołu, drugi od góry. No ale tak czy inaczej, temperatura i wilgoć zrobi swoje. Te pokrowce są dobre żeby zakryć rower w piwnicy, żeby kurz się nie zbierał.
Niektóre sklepy oferują przechowywanie roweru. Jeżeli to nie rower za 500 zł, to warto się zastanowić.
Piszesz o zimie, a co z resztą pór roku? Jak rower będzie stał na balkonie nawet w lato, ale regularnie będzie obrywał wodą a potem grzał się na słońcu, to zgnije szybciej niż myślisz.
Jestem raczej niedzielnym jeźdźcem ale przez ostatnie 6 lat nie jeździłem wcale- teraz rower jest w serwsie na gruntownym przeglądzie ale jak stamtąd wyjdzioe to chcę zacząć jeździć znów
Jedyny chyba sensowny pomysł, to walizka lub usztywniony pokrowiec do transportu roweru. Rozłożyć, zabezpieczyć kluczowe elementy czymś tłustym i zapakować. No ale nie jestem pewny, czy jesteś w stanie wydać 1000 zł czy 2000 zł na coś takiego.
To jak już musisz bo inaczej się udusisz to kierunek castorama - gruba folia przezroczysta wodoszczelna plus do zalepienia brzegów taśma uszczelniająca. Zalepiasz szczelnie cały rower (dosłownie robiąc kopertę - tak że masz trzy brzegi do zalepienia) w foli robisz okienko rewizję wrzucasz woreczek pochłaniający. Kontrolujesz - pojawia się na foli odrobina wilgoci wymieniasz woreczek na nowy.
Edyta - oczywiście pakujesz rower suchusieńki przy niskiej wilgotności powietrza i owo okienko rewizyjne też zalepiasz po operacji włożenia/wymiany pochłaniacza.
Rozwiń
Zatem tu pojawiła się odpowiedź.
No to kicha na maxa..myślałem że te pokrowce jakoś tam chronią sprzęt....w związku z kontuzją kolana moje narty przeleżały parę lat w pokrowcu wyglądają jakbym je tam wczoraj włożył-miałem nadzieję że przy rowerze będzie podobnie
Z tego co się orientuję, narty nie mają elementów z gołego metalu oraz łożysk. Nie mają też gumowych uszczelnień.
Ramie nic się nie stanie, wszystkiemu co aluminiowe też nie. No ale jest nadal sporo rzeczy które są ze stali. Jeżeli nie będą zabezpieczone w 100%, co jest mało możliwe, to po prosty zardzewieją.
no to jak w takim razie przezywają rowery trzymane pod blokiem pod gołym niebem? pełno ludzi je tam zostawia...ja się troche boję mimo soliodnego ulocka.....
Reasumując-nieważne czy worek foliowy czy pokrowiec hipersuperwypas- ochrona jest taka sama czyli nie ma co przepłacać-skoro tak to wybiorę coś najtańszego bo i tak rowetr musi zniknąć z domu.Ale jeśli będzie na balkonie to może mi poradzicie co mogę zrobić by jak najmniej ucierpoiał przez zimę? Zdjąć łańcuch,zdemontować koła...co jeszcze?
Masz możliwość postawienia jakiegoś małego daszku, żeby rower nie był narażony na bezpośrednio na deszcz czy śnieg?
Jak tak to ja bym zrobił tak: ponakrywać starymi kocami, na to potem kawałek folii, ale tak, żeby żeby miał przewiew od spodu, i na to jakiś zwykły pokrowiec z Allegro za jakieś grosze. I pod ten daszek tak, żeby jak najmniej na niego padało.
A może jakiś hak, do powieszenia w domu gdzieś na ścianie, żeby się nie "plątał pod nogami"?
Trzymałem przez kilka lat 3 rowery w pokrowcach motocyklowych (gruby, czarny brezent) pod chmurką. Nic im się nie stało. Nic nie zardzewiało tak jak ktoś sugerował (to nie jestn szczelne). Chcodzi o to, żeby ochronić przed UV, opadami i kurzem. Wcześniej używałen srebrnych pokrowców rowerowych - wytrzymywały 2-3m-ce i się kruszyły (UV).
Rozwiń
Chyba chcesz żebym skończył jak Janosik-na haku ;)
A tak serio to chyba to dobry pomysł-balkon mam od południowej strony -i jest dość głęboki więc jakiś ostry deszcz zagrażałby rowerowi może raz na dwa miesiące....chyba tak go opatulę albo postawię na pokrowiec motocylklowy jak radzi Kolega wyżej. Ważne też są koszty -nie jsetem maniakiem który wyda ostatni grosz na rowe-raczej odwrotnie-ma być wszystko w klasie econo ;)
Ewentualnie zorganizuj sobie karton po rowerze. Owiń go folią i w miejscu gdzie jest dostęp powietrza, ale nie wleci woda, zrób jakieś otwory.
