Adrian2301 Napisano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Witajcie, mam problem z tylną przerzutką, na 9 przełożeniu slychac tykanie i ocieranie. Nie jestem w stanie wyregulowac żeby wszystkie przełożenia działały prawidłowo. Podczas gdy pokrece odrobinę śrubą barylkowa w prawo to chodzi cicho na tym 9 przelozeniu, natomiast pojawia sie problem z 1 przelozeniem i znowu tam ociera. Zakresy wózka ustawione wzorowo. Czy to przypadlosc tiagry czy cos da sie z tym zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Jeśli masz tiagrę na 9 rzędów to trochę ma już lat za sobą. Sprawdź czy przerzutka sama w sobie na ma luzów na śrubie mocującej czy na wózku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adrian2301 Napisano 10 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 10 rzedowy naped tiagra 4700 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Sprawdzić luzy nie zaszkodzi Pewien jesteś, że zarówno wózek przerzutki jak i hak są proste? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adrian2301 Napisano 10 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Hak jest prosty rower nie mial zadnej gleby itp. Dolne i gorne kolko wozka nie sa idealnie w pionie, ale jak patrze na 2 inne rowery ktore stoja w garazu to tez nie są. Gdzie luzy by mialy byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fikander Napisano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Żadna gleba nie jest konieczna do tego aby skrzywić hak lub wózek lub oba naraz. Na dodatek na oko nie da się ocenić czy hak jest prosty, co najwyżej można ocenić taki który jest baaaardzo krzywy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adrian2301 Napisano 10 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 To tylko wymiana haka czy jak to sprawdzić ze jest prosty? Tylko z tymi dwoma przelozeniami jest problem skrajny u gory i przed ostatni na dole kasety. Jak wyreguluje u gory kasety idealnie zeby nie bylo slychac napedu to znowu te 9 przelozenie halasuje. Jak wyreguluje dol kasety to znow na gorze kasety halasuje, bo brakuje jakies 0.5 cm zeby sie zlicowalo kolko wozka z 1 przelozeniem kasety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fikander Napisano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Hak może sprawdzić serwis albo sam możesz pod warunkiem że nasz przyrząd lub jeśli nie masz korzystając z koła - wkręca się ośkę piasty w hak w miejsce przerzutki - wtedy po równoległości dwóch kół można oceniać na oko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
