Maskonietka Napisano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 Część szukałem wszędzie gdzie mogłem ale nie jestem pewny jaki suport powinienem dobrać. Do rzeczy, mam triban RC 120 z tego roku, oszczędność, którą popełnili jest wrzucenie plastikowych muf w suporcie, przez co czuć wyraźnie uginanie się suportu i słuchać już chrobotanie... Chciałbym wymienić cały suport aby mieć spokój i nie męczyć się dodatkowo jak całkowicie zajadę plastikowe części. Nie zdejmowałem jeszcze korby i nie rozkręcałem suportu, myślę, że może się rozpaść albo totalnie rozwalę plastikowe części przy próbie odkręcenia i się uziemię. Stąd, czy ktoś jest pewny jaki suport powinienem dobrać? Na stronie Decathlonu nikt nie odpowiada na pytania, jedyne co znalazłem to na stronie Shimano, że do korby TOURNEY A070, powinien być długości 110mm i typu BB-UN300 ale nie wiem czy 68 czy 70mm. Dzięki za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 Szosowy standard to 68 Zresztą ze zmierzeniem mufy suportu nie ma większego problemu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maskonietka Napisano 8 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 Dzięki za odpowiedź, nigdy nie mierzyłem suportu stąd pytanie. W sumie nie wiem czy np. 68 to średnica wewnętrzna czy zewnętrzna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 Szerokość 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maskonietka Napisano 11 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2022 W modelu RC 120 2022 jednak zamiennikiem jest korba, nie jest to tourney a070, a suport ma oznaczenie Thun ibex-ml 120L 119 oraz BS 1,375 x tpi 24 LH. Wchodzi zamiennik Shimano (BB-UN300 68/113) ale linia łańcucha się zmienia i trze o przednią przerzutkę. Wiedza pozyskana z innego forum od Patryka_ko, więc dzielę się jak ktoś będzie szukał. Jak sam wymienię i przetestuję dodam kilka słów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maskonietka Napisano 14 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2022 Wymontowałem suport, ma identyczne oznaczenia jak wyżej Thun ibex-ml 120L 119, z tym, że mierząc ma 119mm lub 120mm szerokości, gwint standard 68mm z tym, że plastikowe mufy były już u mnie zjechane. Kupiłem suport Neco 118mm, ręcznie mierząc szerokość identyczna 119 lub 120mm, po zamontowaniu spokojnie wyregulowałem przerzutki i wszystko chodzi elegancko, żadnego bujania kasety, dziwnych trzasków podczas jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
