Krziekkem Napisano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Z tego co co przeszukuję sieć, to wszystkie izotoniki zawierają elektrolity w postaci tlenków lub węglanów magnezu/potasu/wapnia itd., czyli niezbyt przyswajalnych form. Znacie izotoniki zawierająca lepiej przyswajalne związki jak cytryniany, jabłczany, mleczany itp.? Szukam gotowych produktów jak proszki, koncentraty, tabletki musujące lub gotowe napoje, a nie domowych specyfików jak woda z miodem, morelami i ziołami. Obecnie suplementuje magnez z potasem (zgodnie z zaleceniami mojego lekarza) w postaci tabletek z cytrynianem, ale szukam, czy nie mógłbym go efektywnie spożywać w postaci napoju na szlaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Raczej vitargo a nie izotonik Choć i tak nie będzie to miało żadnego znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 7 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 (edytowane) Co ci po elektrolitach jak osmolarnośc jest ważna kwestią. Sprawdź Orsalit. A potas w tabletkach to generalnie biedne dawki są, na drogę lepiej banany, koncentrat pomidorowy. A co jest złego w domowym izotoniku? Edytowane 7 Sierpnia 2022 przez iks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krziekkem Napisano 8 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2022 Vitargo +Electrolyte - saszetki: Cytrynian sodu, Glukonian wapnia, Glukonian magnezu, Glukonian potasu @Mihau_ dzięki, czegoś takiego szukałem. Da się go kupić w jakiś marketach? Nie chcę mi się wysyłkowo kupować kilku saszetek, żeby sprawdzić jak zadziała. @iks nic. Na co dzień się raczej zdrowo odżywiam, a w trasę chciałbym wziąć coś zrobionego z jednego produktu, który da się zrobić w 2 minuty, a nie przy każdych zakupach pamiętać czy mam odpowiednią ilość koncentratu pomidorowego i bananów, żeby przejechać się rowerem. Co do osmolarności to dlatego szukam jakiś izotoników, ewentualnie hipotoników, żeby się nawodnić. Co do Orsalitu to nie jestem pewien czy branie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego nie jest overkillem do moich przejażdżek. Chociaż słysząc jak suplementy diety są badane i wpuszczane na rynek z nimi też może być różnie. Znacie jeszcze jakieś podobne produkty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpinOff Napisano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Izotonik Bye: https://www.odzywkidlasportowcow.pl/sklep/produkt/w_trakcie_wysilku/bye00214/bye_isotonic_sportdrink_1000g_1kg_cytryna,1150.html W dodatku genialnie smakuje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q_u Napisano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 W dniu 8.08.2022 o 16:32, Krziekkem napisał: Na co dzień się raczej zdrowo odżywiam, a w trasę chciałbym wziąć coś zrobionego z jednego produktu, który da się zrobić w 2 minuty, a nie przy każdych zakupach pamiętać czy mam odpowiednią ilość koncentratu pomidorowego i bananów, żeby przejechać się rowerem. Że tak zapytam na ile km ta przejażdżka... Tylko nie mów, że weekendowe 25/30 km... 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrisK Napisano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 W dniu 8.08.2022 o 16:32, Krziekkem napisał: Co do osmolarności to dlatego szukam jakiś izotoników, ewentualnie hipotoników, żeby się nawodnić 😶 nawadniasz się przed jazdą a nie w trakcie niej. I choć by nie wiem co nie ma opcji żebyś nawodnił się i uzupełnił mikroelementy w taki sposób jeśli nie masz tego zbilansowanego wcześniej. Kup sobie treningówkę z mikro i bcaa jedyne co czuć że działa przy długim wysiłku. To musi być dobrze zbilansowane żebyś czuł efekt. Samo bcaa można sobie pic do woli i jął byś wodę pił. Jako przykład Intra Xplode jego nie piłem ale szukaj czegoś obpodobnym składzie. Z tego będziesz miał realną korzyść poza tym możesz pić cokolwiek z podobnym efektem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpinOff Napisano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 @KrisK Nie do końca rozumiem co ma BCAA do uzupełniania elektrolitów. Ja różnicę między wodą, a dobrym izotonikiem akurat czuję, nawet w nie upalne dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leon7877 Napisano 22 Września 2023 Udostępnij Napisano 22 Września 2023 Mi wystarcza woda kokosowa, żadnych izotoników nigdy nie piłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernorator Napisano 19 Października 2023 Udostępnij Napisano 19 Października 2023 O, jest postęp, jednak jakieś płyny przyjmujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leon7877 Napisano 19 Października 2023 Udostępnij Napisano 19 Października 2023 Ale tylko wtedy, gdy trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
