mozu Napisano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 Cześć, posiadam dokładnie taki rower. Przerzutka tylna - Shimano XT RD-M8000-DSGS, 11-Speed Ilość blatów i koronek - '2x11 Mechanizm korbowy - Shimano FC-MT600, 36x26T, 175mm Kaseta - Shimano SLX CS-M7000, 11-42T Łańcuch - Shimano CN-HG601-11 Zarówno kaseta jak i blaty są do wymiany (pościerane, łańcuch skacze). Przy okazji chcę wyrzucić przednie przełożenie i zmienić dwa blaty na jeden. Na co dzień w 80-90% korzystałem tylko z tego większego blatu. Jeżdżę głównie po łagodnym terenie (lasy, niewielkie górki). Czy doradzicie co najlepiej kupić do przodu i tyłu? Zależy mi, aby nie inwestować za dużo w ten rower, więc jakby udało się zostawić tylną przerzutkę to byłoby ekstra, ale jeśli nie ma innej opcji to też mogę rozważyć jej wymianę. Nie zależy mi na przejściu na 12 przełożeń z tyłu, może zostać 11; choć ciekawa sytuacja, bo ta kaseta którą mam chyba nie jest już dostępna. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 Zębatkę Narrow Wide bym polecał od Shimano. Może być Deore lub SLX. Ważne żeby miały zgodne BCD, czyli rozstaw śrub. Jeżeli chodzi o kasetę, to musisz szukać czegoś o takim samym stopniowaniu, ale nie koniecznie model SLX. Niestety z dostępnością teraz jest jak jest, więc po prostu szukaj co można kupić. Ja ponownie bym polecał Shimano, ale wiem że są także zwolennicy chociażby Sunrace. Przy bardzo budżetowym podejściu, można by było cofnąć się do 10s. Kaseta i łańcuch będą tańsza, ale musiałbyś kupić manetkę. Przerzutka może zostać, bo 10s i 11s są wymienne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mozu Napisano 3 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 > Zębatkę Narrow Wide bym polecał od Shimano. Może być Deore lub SLX. Ważne żeby miały zgodne BCD, czyli rozstaw śrub. Rozumiem, że muszę całą korbę wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 Nie, możesz wymienić samą zębatkę. Nie jestem pewny czy linia łańcucha wypadnie Ci idealnie tak jak powinna, ale ja bym się nie przejmował 1mm czy 2mm. Wieczorem poszukam zębatek które powinny pasować do Twojej korby. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 3 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 (edytowane) Powinny pasować te. Miałem obydwie w korbie FC-MT500. Podobnie jak Ty, przerabiałem z 2x na 1x. https://www.centrumrowerowe.pl/zebatka-rowerowa-shimano-deore-fc-m5100-1-pd26603/ https://www.centrumrowerowe.pl/zebatka-rowerowa-shimano-slx-fc-m7000-1-sm-crm70-pd8109/ Możesz szukać w innych sklepach, powinno być taniej. Edytowane 3 Sierpnia 2022 przez ChuChu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mozu Napisano 4 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Wielkie dzięki. Wystarczy zatem odkręcić te dwie i przykręcić nową? Bez żadnego przesuwania korby? Czy Wymieniałeś na 30 zębów, czy 32? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChuChu Napisano 4 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Bez, nie ma takiej potrzeby. Przy napędzie 1x i tak masz na tyle duże przekosy, że ten 1mm czy 2mm zmiany linii łańcucha właściwie nic nie zmienią. Miałem zarówno 30T i jak 32T. Bez znajomości tego gdzie i jak jeździsz, nie jestem w stanie Ci doradzić którą powinieneś wybrać. Musisz to sobie sam przeliczyć, bazując na tym jakich biegów używałeś najczęściej w aktualnym zestawie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
