Kubarson Napisano 30 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2022 (edytowane) Witam mam rower Big Seven Merida 20D i mam napęd 3x8 i w jaki sposób mogę przerobić to na 1x8? A jeżeli nie mam takiej możliwości to żeby chociaż było 2x8 Edytowane 30 Lipca 2022 przez Kubarson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brombosz Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Demontujesz wszystko od przedniej przerzutki po jej manetkę. Potem odkręcasz (jak się da) wszystkie przednie zębatki na wymontowanej korbie i największą z nich montujesz z powrotem. Zamiast środkowej, jako jedyną. Do tego potrzebne ci będą podkładki pod kominy śrub. Gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubarson Napisano 31 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Czyli zostawić tą największą zębatkę czyli tą pierwszą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 31 Lipca 2022 Mod Team Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Albo środkową, jeśli jeździsz w terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JWO Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 A te zębatki w korbach 3x to są NW? Stawiam że na zębatce od korby 3x, łańcuch bez przedniej przerzutki będzie spadał. Przerabiałem ten przypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remover Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Ta Merida ma nitowana TY301. Nie ma tu odkrecania zębatek. I hydroklamkomanetki Najtaniej kupić chińska korbę na kwadrat + zebatka NW. Rozmiar wg potrzeby. Oryginalna korba i przednia przerzutka na sprzedaż, nowa korba idzie na ten sam suport. Klamkomanetka zostaję, no chyba chcę się bawić w wymiane na klamkę do MT200. https://m.pl.aliexpress.com/item/1005003070584876.html A czy zakresu przełożeń ci starczy z kasetą 11-32? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spidelli Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Pytanie, jaki jest cel tej przeróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo59 Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Ło panie, żonie się mylą co robi lewa manetka a co prawa i w którą stronę trza ciągnać / pchać... bedzie miała prawie jak w veturilo to powinna dać radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alsew Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 (edytowane) Może zacznijmy od początku bo serwujecie koledze mało konkretne informacje. Po pierwsze do takiej przeróbki najlepiej nadaje się środkowy blat korby 3x ze względu na najlepszą linie łańcucha i najlepszą kulturę pracy napędu w całym zakresie kasety. Łańcuchy 8rz są szerokie, sztywne i kiepsko znoszą przekosy. Jeśli chcesz używać największy blat to warto zastosować suport z krótszą ośką. Jeśli masz nierozbieralną korbę i przeróbka ma być "na szybko" to wystarczy zdjąć linkę, manetkę, zablokować przerzutkę śrubkami, skrócić łańcuch (przy środkowym blacie) i gotowe. Jeśli chcesz iść dalej to możesz zdjąć przerzutkę i zastosować tylko jakiś ogranicznik dla łańcucha żeby nie spadał na mniejszą zębatkę korby. Ja zrobiłem taki odbojnik ze starego mocowania od lampki w dwóch rowerach moich córek i wszystko działa jak należy w układzie 1x8. Jak chcesz się pobawić w druciarstwo to możesz zrobić sobie customową korbę 1x taka jaką mam w swoim rowerze do "zastosowań gravelowych". Kupiłem znitowaną korbę Shimano 48x38x28 za 40zl (do 3x8), odwierciłem najmniejszą zębatkę, zębatkę 48t przy pomocy szlifierki przerobiłem na osłonę łańcucha do tego plastikowy odbojnik łańcucha i wszystko poprawnie działa w napędzie 1x10 (korba 38t, kaseta 11x36). Łańcuch przez ponad 3tys km w lesie nie spadł ani razu...Jeśli chodzi o sens takiej operacji to można w ten sposób uprościć działanie roweru i zrobić sobie fajny napęd 1x i odchudzić rower nie wydając nawet złotówki, kluczem jest odpowiedni dobór wielkości przedniej zębatki i kaseta o stosunkowo szerokim zakresie. Minus to mniejsza uniwersalność ale jeśli ktoś jeździ i w zasadzie nie używa przedniej zmieniarki to czemu nie. Edytowane 31 Lipca 2022 przez Alsew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
