Kox123 Napisano 29 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 (edytowane) Cześć, mam levela b3 z 2015 w którym kilka lat temu w serwisie wymieniłem korbę na nowocześniejszą - hollowtech 2 - z suportem BB52. Mufa 68mm. Po jakimś czasie zaczęło skrzypieć przy pedałowaniu, więc kupiłem klucze, rozebrałem, poczyściłem nasmarowałem i niby gra. Ale nie - skrzypienie wróciło po kilkunastu kilometrach. Rozebrałem więc znowu, zauważyłem że korba ma duży "luz" - między ramionami a suportem była spora przerwa, całą korbę mogłem przesuwać osiowo. Poczytałem i okazało się że w moim przypadku powinienem mieć 2 podkładki od strony korby i jedną od strony lewej. Ja miałem jedną podkładkę od strony napędu. Zorganizowałem sobie podkładki w zaprzyjaźnionym serwisie rowerowym i próbowałem to poskładać po bożemu - okazało się że nie da się dokręcić z prawej strony (tam gdzie 2 podkładki) suportu, bo gwint się przekręcał. Przy jednej podkładce takiego problemu nie było - zakładam że gwint w ramie jest zepsuty, z tego co pamiętam serwisant kilka lat temu coś o tym wspominał że krzywo wkręcony był fabryczny suport. Pewnie dlatego przy montażu zdecydował się na założenie tylko jednej podkładki. Ja jednak założyłem z prawej strony jedną podkładkę tak jak było, a dodałem dwie podkładki z lewej strony. Przerzutkę po dłuższej zabawie wyregulowałem i niby gra. No ale czy na pewno? Moje pytania po długim wstępie: 1.Czy taki manewr jest "legalny"? 2. Czym grozi jazda z podkładkami założonymi na odwrót? Jaką rolę one spełniają i dlaczego jest ustalone że akurat dwie mają być od strony korby? 3.Czy gwint w ramie dało by się naprawić tak żeby było jak należy? Albo może są suporty z dłuższym gwintem niż BB52? Dziękuje za odpowiedzi pozdrawiam Edytowane 29 Lipca 2022 przez Kox123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 29 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 Ad.1. Nie. Pójdziesz za to siedzieć. Ad.2. Na dłuższą metę tylko zwyrodnienieniem kilku stawów - potem będziesz już musiał w każdym kolejnym rowerze mieć niesymetrycznie usutuowane ramiona korby. Ad.3. SM-BB80. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kox123 Napisano 29 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2022 Po pomierzeniu rzeczywiście wychodzi asymetria ramion korby. Nie wiem czy na tyle poważna żeby dostać zwyrodnienia stawów. Ale jest to oczywiście logiczna konsekwencja takiej zamiany. Policjantów o 6 rano się nie spodziewam 😉 Dzięki za podanie modelu suportu. Chyba jest to najlepsze rozwiązanie. Znalazłem stary, oryginalny suport na kwadrat - rzeczywiście jest na nim kawałek gwintu z ramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 30 Lipca 2022 Mod Team Udostępnij Napisano 30 Lipca 2022 12 godzin temu, Kox123 napisał: Jaką rolę one spełniają i dlaczego jest ustalone że akurat dwie mają być od strony korby? Uniwersalizacja standardu. Bez podkładek; mufa 73mm plus napinacz łańcucha/przerzutka na suport. Bez przerzutki/napinacza dajemy jedną podkładkę od strony napędowej. Przy mufie 68mm dwie podkładki, plus jedna jeśli nie ma napinacza/przerzutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
