MikeStorm Napisano 18 Lipca 2022 Napisano 18 Lipca 2022 Rower nowy z końca kwietnia Kross Trans Hybrid. Hamulce mt200, tarcze 160, klocki żywiczne. Od początku problem z przednim hamulcem. Mimo iż został wyczyszczony odtłuszczony oraz odpowietrzony to słabo hamuje. Co dziwne w trakcie zalewania poprzez zacisk oryginalnym różowym olejem shimano pokazał mi się na początku w lejku klamki biały olej stopniowo przechodząc w różowy. Podczas hamowania z prędkości powyżej 20km/h przodem słychać lekki terkot dopiero jak mocniej docisnę to ustaje i hamuje ale nie staje dęba tylko spowalnia. Tył działa idealnie od razu prawie blokuje koło. Mam przejechane z 800km i nic się nie zmienia. Cytuj
WaGiant Napisano 18 Lipca 2022 Napisano 18 Lipca 2022 A klocki wymieniałeś ? Jeśli zatłuściłeś to żadne czyszczenie nie pomoże . Ja odtłuścił bym jeszcze raz tarczę i założył nowe klocki . Rozumiem że klamki łapią od razu i masz na nich opór tak jak w tylnym . 1 Cytuj
Dokumosa Napisano 18 Lipca 2022 Napisano 18 Lipca 2022 Jeszcze pewnie na tarczach shimano z niskiej lub średniej półki. W takiej konfiguracji to nigdy nie będzie przyzwoicie hamować. Cytuj
WaGiant Napisano 18 Lipca 2022 Napisano 18 Lipca 2022 Zaciemniasz temat , autor pisze o wyraźnych problemach , a nie o ocenie ogólnej jakości hamulca . Sam mam MT 200 na shimanowskich tarczach i taki zestaw może i powinien działać poprawnie . Cytuj
MikeStorm Napisano 18 Lipca 2022 Autor Napisano 18 Lipca 2022 31 minut temu, WaGiant napisał: A klocki wymieniałeś ? Jeśli zatłuściłeś to żadne czyszczenie nie pomoże . Ja odtłuścił bym jeszcze raz tarczę i założył nowe klocki . Rozumiem że klamki łapią od razu i masz na nich opór tak jak w tylnym . Problem od nowości no ja ich nie zatłuściłem ale możliwe że dostałem je w takim stanie. Klocki mam jakieś ceramiczne i je założę w dotyku te żywiczne wydają się ok. Tak klamki łapią od razu opór mam taki sam z przodu i z tyłu. Jeszcze mnie ciekawi co robił tam biały olej? Czy to normalne? Coś się wytrąciło z oleju? Cytuj
WaGiant Napisano 18 Lipca 2022 Napisano 18 Lipca 2022 Z olejem nie pomogę , nie wiem ale klocki proponowałbym założyć dedykowane , organiki . Cytuj
cervandes Napisano 19 Lipca 2022 Napisano 19 Lipca 2022 A wdrap się raz na górkę i zjedź pedałując i cały czas hamując średnią siłą przodem. Już wiele razy widziałem cuda z hamulcami, które po jednym przepałowaniu nabierały takiej ostrości, jakiej w życiu bym się nie spodziewał... 1 Cytuj
Dokumosa Napisano 19 Lipca 2022 Napisano 19 Lipca 2022 8 godzin temu, WaGiant napisał: Zaciemniasz temat , autor pisze o wyraźnych problemach , a nie o ocenie ogólnej jakości hamulca . Sam mam MT 200 na shimanowskich tarczach i taki zestaw może i powinien działać poprawnie . Też mam. W dwóch rowerach. Na tarczach shimano ledwo spowalniają. Na tarczy np. trktro tr160-24 jestem w stanie postawić rower na przednim kole przy mojej masie ~100kg. Cytuj
MikeStorm Napisano 19 Lipca 2022 Autor Napisano 19 Lipca 2022 40 minut temu, cervandes napisał: A wdrap się raz na górkę i zjedź pedałując i cały czas hamując średnią siłą przodem. Już wiele razy widziałem cuda z hamulcami, które po jednym przepałowaniu nabierały takiej ostrości, jakiej w życiu bym się nie spodziewał... Nie spalę tak tarcz? Hmm może zmiana tarczy z przodu na te tr pomoże? Z tyłu bym zostawił skoro ok ale ten przód porażka. Do zwalniania się nadaje ale ostre hamowanie odpada. Spodziewałem się więcej po tych hamulach a tymczasem zwykłe V na chwilę obecną biją te na głowę Cytuj
Dokumosa Napisano 19 Lipca 2022 Napisano 19 Lipca 2022 (edytowane) Najpierw zamien klocki przód z tyłem po uprzednim odtłuszczenuu tarcz i zobacz czy jest jakaś poprawa. Po zamianie trseba troche dać się klockom dotrzeć do innych bruzd na tarczy. Edytowane 19 Lipca 2022 przez Dokumosa 1 Cytuj
MikeStorm Napisano 19 Lipca 2022 Autor Napisano 19 Lipca 2022 Ok dzięki za rady najpierw założę nowe klocki jak to nie pomoże to będę szukał innej tarczy. Cytuj
