il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Napisano 15 Lipca 2022 Elo, potrzebuję odchudzić napęd 1x12 w rowerze MTB i na początku myślę o wrzuceniu nowej lekkiej korby. Ponieważ nie haratam po skałach, kamieniach rozważam korbę karbonową MTB. Potrzebuję kilku Waszych porad jak się za to zabrać. Poniżej parę istotnych informacji wyjściowych: Rama jest boost (tylne koło 12x148). Mufa suportowa jest w standardzie BB92 PressFit. Napęd idąc od tyłu: - kaseta jest Shimano 10-51 na bębenku Microspline (na razie chciałbym tak pozostawić) - łańcuch jest Shimano 12s (na razie chciałbym tak pozostawić) - suport jest pod korby Shimano (24 mm) - w zależności od korby będzie wymieniony - korba jest 170 mm, tarcza jest 34T - te parametry pozostają Co bym chciał mieć: - ma być lekko (chcę urwać jak najwięcej masy) i w miarę sztywno - zębatka 34T ma być typu Direct Mount - myślę o zakupie korby w opcji ramiona+oś, a zębatkę dobiorę sobie już do wybranej korby (aby było lekko) Z tego co się rozejrzałem już to mamy lekkie korby SRAM (XX1, X01), Race Face (Nexty i sixC), E*13 (XCX, TRS, LG1), Rotor (Kapic). Od czego polecacie zacząć szukać i wybierać. Na co zwrócić uwagę przy wyborze - chodzi mi o konfigurację parametrów samej korby (długość osi, linie łańcucha, offsety zębatek do zastosowania w mojej ramie itp.), zady i walety różnych standardów osi/suportów, kompatybilność z łańcuchami, dostępnością zębatek pod dany sposób montażu itp).
Gość Napisano 15 Lipca 2022 Napisano 15 Lipca 2022 Gdybyś jeszcze napisał jaką masz aktualnie... Może się okazać, że zysk wagowy będzie zbyt niski, żeby sobie tym w ogóle zawracać głowę.
Mod Team bogus Napisano 15 Lipca 2022 Mod Team Napisano 15 Lipca 2022 Po pierwsze to co napisał @skom25. Po drugie określ budżet. osobiście nie szedłbym w nic poza Sram lub Shimano. Z korb karbonowych masz jeszcze GX, który waży z tego co się orientuję tyle co XTR. Jest jeszcze jeden problem zębatka Sram nie zagra z łańcuchem Shimano...
luker7 Napisano 15 Lipca 2022 Napisano 15 Lipca 2022 Pewnie ma korbę shimano, a konkurencja robi lżejsze korby . Tylko w tym,że te konkurencyjne korby mają oś 30, a on ma mufe w standardzie shimano. Da się zainstalować korbe 30 zmieniając suport ale trawłość jego łożysk będzie gorsza wporównaniu jakby to było wszysto w stadardzie pod oś 30mm.
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 budżet sprawa drugorzędna (ca. 2500-3000). Z zębatkami to mam taki plan - szybko je zajeżdzam, właściwie sezon i do kosza, więc najczęściej biorę nasze polskie Banlessy, są w miarę tanie i lekkie. Widziałem też że są dostępne pod różne mocowania poza DM Shimano. Wiec będą Banlessy a one są kompatybilne z łańcuchami różnymi chyba (na pewno Shimano i KMC). Dlatego chcę kupić tylko korbę bez zębatek, ale chcę sensowny ich montaż, żeby coś z zębatek sobie dobierać.
Gość Napisano 15 Lipca 2022 Napisano 15 Lipca 2022 No to dawaj na całego https://www.thm.bike/en/cranksets/clavicula-xc-107.html Widziałem też wersję bez zębatki, wtedy jest taniej.
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 5 minut temu, luker7 napisał: Pewnie ma korbę shimano, a konkurencja robi lżejsze korby wagowo. Tylko w tym,że te konkurencyjne korby mają oś 30, a on ma mufe w standardzie shimano. Da się zainstalować korbe 30 zmieniając suport ale trawłość jego łożysk będzie gorsza wporównaniu jakby to było wszysto w stadardzie pod oś 30mm. obrzydlistwo , poza tym chcę montaż zębatek direct mount 8 minut temu, luker7 napisał: Pewnie ma korbę shimano, a konkurencja robi lżejsze korby wagowo. Tylko w tym,że te konkurencyjne korby mają oś 30, a on ma mufe w standardzie shimano. Da się zainstalować korbe 30 zmieniając suport ale trawłość jego łożysk będzie gorsza wporównaniu jakby to było wszysto w stadardzie pod oś 30mm. Dlaczego gorsza? W sensie dlatego że łożyska są jak to powiedzieć - "chudsze"? 10 minut temu, luker7 napisał: Pewnie ma korbę shimano, a konkurencja robi lżejsze korby wagowo. Tylko w tym,że te konkurencyjne korby mają oś 30, a on ma mufe w standardzie shimano. Da się zainstalować korbe 30 zmieniając suport ale trawłość jego łożysk będzie gorsza wporównaniu jakby to było wszysto w stadardzie pod oś 30mm. Dlaczego gorsza? W sensie dlatego że łożyska są jak to powiedzieć - "chudsze"? jezu coś żle mi sie wysłało
luker7 Napisano 15 Lipca 2022 Napisano 15 Lipca 2022 FC-M9100-1 jest DM, ale wiem że nie jest z carbonium i jest ciężka.
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 ło ta? https://r2-bike.com/SHIMANO-XTR-Crank-1-speed-FC-M9100-1-without-Chainring-170-mm Słucajcie, powiedzcie mi proszę - ten mechanizm preload co jest przy jednym z ramion - do czego to pieroństwo służy? 27 minut temu, luker7 napisał: Pewnie ma korbę shimano, a konkurencja robi lżejsze korby . Tylko w tym,że te konkurencyjne korby mają oś 30, a on ma mufe w standardzie shimano. Da się zainstalować korbe 30 zmieniając suport ale trawłość jego łożysk będzie gorsza wporównaniu jakby to było wszysto w stadardzie pod oś 30mm. A jakby daćjakiś lepszy suport. Jakiś Token skręcany albo Kogel, z odporniejszymi łożyszkami? Bo rozumiem, że przy pressficie łożyska idą domufy, one nie mogą być na zewnątrz mufy?
Gość Napisano 15 Lipca 2022 Napisano 15 Lipca 2022 Likwidacja luzu wzdłużnego. Nie da się zrobić takiej korby, żeby pasowała idealnie do każdej ramy. Zawsze będą jakieś ułamki milimetra, które w jakiś sposób trzeba zniwelować.
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 aha, no rozumiem już teraz. Dzięki za info!
Gość Napisano 15 Lipca 2022 Napisano 15 Lipca 2022 W zasadzie w aktualnej Deore masz to samo, tylko rozwiązane w nieco inny sposób. Każdy producent ma na to jakiś sposób. Chyba najgorsze rozwiązanie to podkładka falista.
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 22 minuty temu, luker7 napisał: FC-M9100-1 jest DM, ale wiem że nie jest z carbonium i jest ciężka. wydaje mi się, że z karbonitem uzyskam większe ucięcie wagi 1 minutę temu, skom25 napisał: W zasadzie w aktualnej Deore masz to samo, tylko rozwiązane w nieco inny sposób. Każdy producent ma na to jakiś sposób. Chyba najgorsze rozwiązanie to podkładka falista. to ta plastikowa pierdółka co ją od nienapędowej wkręcam? to ona to robi?
luker7 Napisano 15 Lipca 2022 Napisano 15 Lipca 2022 no są lżejsze korby, ale ze względu na oś 30 masz mniej miejsca na łożysko. mniejsze łożysko mniejsza trwałość. Mufa shimano ma 41mm, a ta pod oś 30mm(pf30) ma 46mm. Nie wiem czy odchudzać rower kosztem trwałości. ja bym kupił xtr'a
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 No dobra chłopaki, a takie rozwiązanie jak byście widzieli? https://www.sram.com/en/sram/models/fc-xx-1-c1 bez zębatki, do tego 34T Banlessa na 3 śruby Ti https://banless.pl/pl/p/Zebatka-okragla-SRAM-Direct-Mount-BOOST-3mm/61 Do tego suport skręcany ninja?
luker7 Napisano 15 Lipca 2022 Napisano 15 Lipca 2022 Zestaw dobrze dobrany. Ciekawe czy waga korby na stronie podana jest bez zębatek. Bo jeśli tak to chyba nie będzie dużego zysku wagowego nad xtr. Ciekwiej wygląda korba rotor którą wymieniłeś w pierwszym poście.
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 waga jest z zębatkami około 422 g: https://r2-bike.com/SRAM-XX1-Eagle-DUB-Crank-1x12-X-SYNC-2-SL-Direct-Mount-Chainring-34-teeth zębatka około 60 g https://r2-bike.com/SRAM-X-SYNC-2-XX1-X01-Eagle-SL-Direct-Mount-chain-ring-12-speed-3-mm-Offset-BOOST-gold-34-Teeth czyli bez zębów będzie koło 365 g tak myślę - wynik fajny i te złote dodatki kurde pasowaliby mnie oni :):):) 15 minut temu, luker7 napisał: Zestaw dobrze dobrany. Ciekawe czy waga korby na stronie podana jest bez zębatek. Bo jeśli tak to chyba nie będzie dużego zysku wagowego nad xtr. Ciekwiej wygląda korba rotor którą wymieniłeś w pierwszym poście. Rotor też ładny i też pasowałby, ale tam oś jest już 30mm i nie znam mocowania zębatek, pewnie mniej popularny niż najpopularniejsze Simano DM, SRAM 3 śrubowy czy coćby Chinch RF
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 jednak Token sie wycofał z produkcji PF 41 mm pod DUB - nie wytrzymywały łożyska
Mod Team bogus Napisano 15 Lipca 2022 Mod Team Napisano 15 Lipca 2022 Jak cena nie gra roli i chcesz zębatkę Banless to szedłbym w XX1 lub X01. Trwałość suportu nie jest taka zła jak niektórzy twierdzą. GX Carbon waży z zębatka 32T 557g, wiem bo mam. Jak ktoś chce to mogę podesłać foto na wadze. X01 jest około 80g lżejsza.
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 Zaweziłem się już do SRAMa, jeszcze posprawdzam co ma Race Face. A jaki wkład suportu masz u siebie - tak z ciekawości?
il.ek.tro Napisano 15 Lipca 2022 Autor Napisano 15 Lipca 2022 ... RaceFace mają oś 30 mm Myślę że przy mojej mufie fi 41 mm nie ma się co pchać w oś 30 mm. DUB ma co prawda tylko milimetr mniej, no ale zawsze coś. Czyli jednak pozostaje teraz do rozważenia dla mnie kwestia bardziej wkładu suportu niż korby. Jest tam parę firm co takie robią. Stąd pytanie do forumowiczów: Jakie macie wkłady suportów w Waszych mufach pressfitowych 41 mm pod DUB i jak się wam sprawują (trwałość, trzaski, luzy)? Na co zwrócić uwagę przy rozważaniu zakupu takiego rodzaju wkładu?
Mod Team bogus Napisano 15 Lipca 2022 Mod Team Napisano 15 Lipca 2022 Ja mam to co w serii, czyli Sram DUB. Działa bez zarzutów, ale przebieg narazie jakieś 2000 km.
il.ek.tro Napisano 16 Lipca 2022 Autor Napisano 16 Lipca 2022 A może z innej strony - karbonowa korba XX1 w standardzie GXP? Tylko nie wiem czy jest produkowana. Coś tam znalazłem w necie że niby jest taka opcja, ale na stronie Srama nie mogę wyszukać. https://cambriabike.com/products/sram-xx1-eagle-24mm-crankset-gxp-black-no-bb-oem https://pl.aliexpress.com/item/1005002302685354.html?gatewayAdapt=glo2pol ??
