[Opony] Szerokość vs Ciśnienie
Hej,
Ostatnio w innym wątku rozwinął się temat ciśnienia vs szerokości opon.
Padło tam stwierdzenie, że 2 Bary w oponie MTB to będzie co innego, niż ta sama wartość w oponach szosowych 25c. Pierwsze będą kamieniem, drugie flakiem. Jest to dość oczywiste, wynika z objętości opony i tego ile może się ugiąć.
No ale ja zastanawiam się nad tym z innej strony. Mam opony 42mm pompowane do 2 Barów. Jeżeli zamontuję opony 35mm podobnej klasy, jakie ciśnienie muszę ustawić, żeby odczuwać podobny komfort podczas jazdy?
@zekker wypowiesz się?
1 godzinę temu, skom25 napisał:
Hej,
Ciśnienie powinno być proporcjonalnie mniejsze wg stosunku pola powierzchni wewnętrznej opon. p1/S1=p2/S2.
Kamień przy 2 barach w MTB? Ja jeżdżę na 3 barach i żaden kamień to nie jest, a producent zaleca zazwyczaj 2 bary jako minimum.
Przy moich ok 82-83 kg bez opakowania na MTB jeżdżę poniżej 2 barów (mniej więcej 1.5/1.7). Nie kojarzę żebym widział na jakiejś oponie MTB 2 bary jako minimum, Maxxis na oponach 2.4/2.5 zdaje się wpisuje 50 psi jako max, czyli jakieś 3.5 bara...
Cytat
p1/S1=p2/S2
Upraszczając ze to mniej więcej powierzchnia walca p2=42/35*2=2.4 bara. Wiec powinno być trochę więcej niż 2.4
Na 26x2.25 miałem z 2.5 bara, tak żeby za dziurą nie było skakania bo dętka jak kauczuk działała. Teraz na 29x2.25 bez dętki jeżdżę na 1.55-1.6 przód i 1.7-1.8 tył. Raz miałem 1.8 przód i 2.0 tył i przejazd przez las był nieprzyjemny. Boję się w ogóle pomyśleć jaki to kamień, jaki dyskomfort musi być jazda na 3 barach w mtb... Ważę 70kg.
Od komfortu to jest zawieszenie, a nie ciśnienie w oponach. To jest od przyczepności z jednej i oporów toczenia z drugiej. I każdy musi sobie dobrać kompromis do własnych upodobań. Bo to zawsze jest kompromis, nie ma jedynie słusznego ciśnienia.
Nie czułem żadnych różnic między 38mm, a 42mm. Pompowałem tak samo, jeździło tak samo. Na 2,25 i 2.6 zresztą też miałem podobne ciśnienie :)
Oczywiście w mtb ma sens schodzenie niżej, szczególnie z przodu, żeby właśnie zyskać przyczepność w trudnym terenie.
W gravelu już tego sensu za bardzo nie widzę, to jest wąskie i cudów z tego nie będzie jak się robi grząsko czy sypko.
100% zgoda. No może 95%, bo w sumie zawieszenie też MZ jest bardziej od przyczepności i kontroli niż komfortu, ale to już za duży offtop:)
Nie ma się co zapinać na jakieś wzory i wyznaczanie o ile zmniejszyć ciśnienie przy większej objętości opony, trzeba sobie eksperymentalnie wyznaczyć co komu odpowiada i tyle. Zwłaszcza jeśli mówimy o dwóch różnych modelach opon, gdzie boczne ścianki mogą mieć zupełnie inną grubość i sztywność, a w efekcie optymalne ciśnienie też może być różne...
1 godzinę temu, Dokumosa napisał:
Niektórzy tak mają - walą 3,5 bo "się lekko jeździ"
Ja jeżdżę na gravelu mając 3,5 z tyłu. Bardzo przyjemnie to się toczy, a komfort jest świetny tylko trzeba mieć amortyzację.  To może lepsze słowo niż "zawieszenie", bo się od razu z fullem kojarzy. Z przodu mam mniej, jakieś 2,5.
Ostatnio przebiłem tył i napompowałem w trasie do ok 2 bar. Tak się "nie da" jeździć ;)
Inna rzecz, że rzadko to kontroluję, a siłą rzeczy coś tam zawsze zejdzie.
W gravelu nie masz gum mtb a 3,5 w mtb to zwykle górby limit dla gum.
Dokładnie tak. Wszelkie wzory czy tabele dla gum czy zawieszenia.należy traktować w charakterze ciekawostki i ew. wartości wyjściowych do dalszych prób i błędów ;)
6 godzin temu, skom25 napisał:
wypowiesz się?
Ciężko mi powiedzieć jak to przeliczyć, bo nigdy się tak nie wgłębiałem w fizykę opon.
Najprostsze przybliżenie, to prosta proporcja: opona 2x cieńsza/szersza, to ciśnienie 2x większe/mniejsze.
Między 42 a 35 mm jest 20% różnicy, zatem 2bar *1,2 = 2,4bar.
No ale to bardzo proste przybliżenie zakładające liniowość zjawiska.
Dochodzi też kwestia właściwości samej opony, jeżeli to inny model, to będzie inna konstrukcja i sztywność. Nawet przy tym samym modelu nie ma gwarancji, że grubość ścianek została proporcjonalnie zmieniona.
Nie wiem czy subiektywne odczucia komfortu da się przełożyć na fizykę. Tutaj obawiałbym się, że jest to niemożliwe, bo najsensowniejszy parametr jaki mi przychodzi do głowy, to zachowanie ugięcia opony. Tylko wtedy zmienia się progresja, tak samo jak w amortyzatorach jak zmniejszy się komorę powietrzną. Dodatkowo ugięcie ma swoje granice, jeżeli opona 42mm ugnie się na 39mm, to 35mm zabraknie kilku mm i dobijemy do obręczy.
Na co dzień nie bawię się w matematykę, bo drobne różnice w ciśnieniu mi nie robią. Jak potrzebuję dobrać pod konkretny teren, to najczęściej po prostu sprawdzam jak się jeździ i upuszczam lub dodaję. Ciśnienie przydaje się jak już się ustali ile mniej więcej potrzeba, żeby w miarę powtarzalnie pompować, a nie znowu szukać.
Widziałem już cuda typu 3,5 - 5 bar w oponie 29x2,1". Komuś za dużo razy ctrl+c, ctrl+v się powciskało i na formę opony weszły oznaczenia z węższej wersji.
Nie było szans sensownie jeździć na takich oznaczeniach, zupełnie nie spełniały swojego przeznaczenia (kolcowane zimówki, Kenda Klondike 29).
W nowszych wersjach widziałem 2bar ale też 2,8bar. Przy praktycznym dobieraniu kiedyś mi się zeszło do ponoć 0,9bar ale nie wiem czy to nie błąd pompki. Trzymały dobrze ale dobić było bardzo łatwo.
W mieszczuchu mam obecnie 28/29x2" (Marathon GT365), podane minimum to 2,5bar.
A jak nie ma zawieszenia?
Ja wczorajszy wyścig (Kresowe - Żmudź) jechałem stalowym góralem ze stalowym, sztywnym  widelcem i w oponach miałem 1.7 bar przód (26x2.35, Vredestein Black Panther, realnie balon 58 mm) i 1.9 bar tył (26x2.25, Schwalbe Fast Fred, realnie balon tylko 48 mm) i mówiąc szczerze, to z przodu było jeszcze trochę za twardo i opona nieco podskakiwała na większych nierównościach, ale było też sporo asfaltu i szutru, więc przyjąłem taki kompromis. Na treningach w lesie, gdy chodzi mi o komfort i przyczepność, schodzę w tej przedniej nawet do 1.4 bar, ale wtedy na asfalcie już trochę muli. Ten Vredestein ma dość masywne boczne ścianki i potrzebuje niższego ciśnienia niż np. "papierowe"  Schwalbe  czy Continentale (nawet Race King Performance, czyli zwykła zwijana). Race King 26x2.2 przy 1.7 bar to już jest mięciutki i trochę pływa.
Na dużym kole te ciśnienia pod moją wagą (około 64 kg) na pewno mogłyby być niższe. W crossie z przodu mam Schwalbe Furious Fred 29x2.0 (balon 46 mm) i Bieszczady po pieszych szlakach jeździłem na 1,8-2.0, a tył Continental CrossRide 700x42 (realnie 38 mm) jakieś 3.0- 3.5 bar.
Vittoria Barzo ma zakres od 2 do 4 bar napisane na oponie. Co nie zmienia faktu, że zdarzyło mi się na 1,2 jeździć i też się świat nie zawalił. Faktem jest też, że między 3 bary, a 3,5 czy nawet 4, to już nie bardzo czuć różnicę więc równie dobrze można jeździć na mniejszym.
Vittoria Mezcal chyba ma to samo.
Gravelowe Tufo Thundero 40mm (jednak nie mam 42) ma zakres 2-5. Mniej niż 2 intencjonalnie nie miałem, więcej jak 4 też nie.
@marvelo a jak nie ma amortyzacji to zły rower jest 😉 To zawsze jest kompromis, acz jak jeszcze miałem HT to też jeździłem na 3 barach z tyłu na Race Kingu. Dla mnie toczenie jest priorytetem ale nie dla każdego tak musi być. Dlatego nie ma jedynie słusznych ciśnień.
Ja się trzymam zakresu podanego na oponie. Kiedyś tego górnego, teraz środek, może niżej, bo nic mnie tak nie wk****a jak grzechotanie okularów o kask :) Gościom, którzy mnie mijają na szosach, tempa nie dotrzymam, sekund nie urywam, dla mnie ważna jest przyzwoita średnia, a na dziurawym asfalcie wolę mieć szerszą oponę i niższe ciśnienie - nigdy nie lubiłem skakać jak ping-pong na takim łatanym przez 50 lat asfalcie, gdzie nie wiadomo już co jest oryginalną nawierzchnią....
Zależy jaką masz szerokość. Bo mieć oponę 40c i pompować do 3.5 Bara, to nieco bezsensowna sprawa.
Dlaczego bezsensowna? Tak mi się najwygodniej jeździ. 40c na 2 barach to mam wrażenie, że nie jedzie albo flakę mam. Mówię o tylnej, bo z przodu może sobie tyle być, tam zawsze mam mniej.
Co do MTB to mnie najbardziej fascynuje w jakim celu ktokolwiek nabija powyżej 2 barów? Rozumiem jak by trzeba było uważać bo jedzie się coś typu "schodki" z kamieni jak na wielu parkowych szlakach. Przy takiej normalnej jeżdzie nawet z beskidzkimi kamorcami czy korzeniami to już trzeba grzać solidnie by zasnejkować. A znowu jak się grzeje to raczej warto jakieś mleko czy coś w tym stylu czyli schodzimy w dół. Obecnie na wkładach bo to też rozwiązanie nabija się lekko powyżej 1 bara. Nikt nie robi jednak opon specjalnie pod mleko czy wkładki więc tezy producenckie o "zalecaniu" to szczyt absurdu.
Bo ciągniesz klocka 40c który ma objętość odpowiednią do niskiego ciśnienia.
Bo to znowu kwestia kompromisu. Jakbym woził rower autem pod bikepark i jeszcze kolejką do góry wyjeżdżał to wtedy jak najbardziej im mniej tym lepiej. Przy bardziej ogólnym zastosowaniu albo dłuższej trasie niskie ciśnienie zwyczajnie męczy.
Jak jadę za kumplami na endurakach i Minionkach po asfalcie to oni cisną, a ja na Barzo+Mezcal niemalże nie muszę pedałować. Oczywiście w górach to już tak dobrze nie ma ;)
W gravelu niskie ciśnienie na kole napędowym jedynie mi przeszkadza. Z przodu tak, ale z tyłu nie czuję pozytywnych efektów.
Z dętkami 2 bar to czesto potrzeba nie fanaberia. Jam jeździł na mleku ze 2 sezony, doceniam zalety ale się poddałem. Może jak.ktoś wymyśli mleko beobsługowe to się skiszę ponownie.
A myślałem że tylko ja mam opory przed zastosowaniem mleka.
