[Mini Pompka] Kieszonkowa
Odebrałem wspomnianą pompkę.
Jest o dziwo większa niż się spodziewałem, zwłaszcza jeżeli chodzi o średnicę.
Irytuje mnie tylko jedna rzecz. Bardzo łatwo można ją rozsunąć, a żeby ją ponownie złożyć, trzeba zdjąć gumową osłonę wylotu powietrza.
Wystarczy Google, nawet jak się miało 2 z matematyki :P
A więc, odpowiednio średnica wynosi:
3.34 cm i 2.86 cm
Oczywiście nie są to super dokładne pomiary.
Witam mam dylemta czy kupowac kolejna pompkę i tym razem do szosy. W szosie deklarowane cisnienie jest 7 bar u mnie posiadam pompke taka:
https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-lezyne-sport-drive-hp-pd8372/?v_Id=52904
która raczej deklarowanego cisnienia mi nie da. Dodam że szosa nie była w ogóle brana pod uwagę ale moja koncepcja się zmieniła i trafiła mi się okazja uzywanej to kupiłem - nie żłuję. Lepiej miec 2 niz jeden rower 😊
Obawy mam że zarżnę obecną pompkę chcąc do tych 7 barów napompować. Do mtb sprawdza mi sie idealnie tam max ciśnienie 2.5-2.7 ładuje. A jesli chodzi o szosę i cos normalnego myslę kupić tą:
 https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-topeak-race-rocket-hp-pd7120/?v_Id=144375
widać że jest wyskalowana do 11 barów co jest lepszą opcja na trasę w razie awarii. Szosą na oponach 700 x 25 raczej z mniejszym ciśnieniem jadąc szybciej opony mi trafi. Ktos może coś doradzi, pomoże?
Powtórzę się, idealnym rozwiązaniem na szosę jeśli chcesz być samowystarczalny jest pompka 2w1. Pompowanie przez kilka minut jest irytujące i męczące a tak będziesz musiał to robić dopiero za drugim/trzecim razem w zależności od tego ile sobie co2 weźmiesz
Raczej siebie zarżniesz xd
To ile mi dajesz że taka Lezyne mi napompuje gdzie max pisze że 6.2 a topika do 11 bar? Jak do szosy muszę mieć przynaniej 6 bar. To w takim razie co polecasz jaka pompkę na zwykłe pompowanie i na naboje CO2? Jak takie coś kosztuje więcej jak 150 zł nie dam bez nabojów przeżyje. Nie ścigam się jeżdżę rekreacyjnie szosa czasem stawiając na jazdę treningowa dla segmentów na stravie. Ścigać się nie ścigam i nigdy nie będę.
Cytat
Kosztuje więcej więc będziesz dymał ręcznie🙃Za 50 złotych przy zakupie na kilka lat.
Cytat
A ile razy będziesz pompował ręcznie mając co2? A myślisz, że łatwo szosową oponę do 11bar napompować pompką hp kiedy już przy 4-5 masz dosyć , łapy bolą i pompka się grzeje? Te 11bar to jest grube kilkaset ruchów (czyli nie 200-300)
Wystarczy mi napompować szosowa oponę max 6-7 bar tyle jak mam podane w specyfikacji. Do MTB mam ręczna pompkę Lezyne sport drive HP i może 100 razy pompowac musiałem żeby uzyskać ciśnienie które mi odpowiadało 2.5 bara. Nie czułem braku nabijania nabojami CO2 bo też długo mi nie zeszło. Chyba że taki topeak do 11 bar inaczej nabija? Znajomy ma tego topika właśnie w szosie i mówi że mu już kilka razy życie uratowała to chyba nie jest tragiczna bez tych dodatkowych nabojów.
Jak masz pompkę
28 minut temu, Thomass13 napisał:
,Znajomy ma tego topika właśnie w szosie i mówi że mu już kilka razy życie uratowała to chyba nie jest tragiczna bez tych dodatkowych nabojów.
Jak kolega poleca to czemu mu nie wierzyć :)?. Bez naboi też da się napompować.
To może pompka na same naboje co2 będzie lepszym wyjściem do takiej szosy? Nie miałem styczności z tego rodzaju ustrojstwem nigdy do czynienia. A jesli juz kupić, to która wybrać?
https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-topeak-micro-airbooster-pd18302/
https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-lezyne-control-drive-co2-pd2842/
https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-sks-airbuster-pd1098/
https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-na-naboje-co2-lezyne-trigger-speed-drive-co2-pd20980/
lub znalazlem 2 w 1ale to widze że do mtb nie do szosy
https://www.centrumrowerowe.pl/pompka-lezyne-pressure-drive-cfh-pd6862/
Cytat
Pompka co2 jest świetna ale imo lepiej mieć również awaryjne rozwiązanie w postaci tradycyjnej pompki, szczególnie jeśli jeździsz solo. Osobiście mam co2 w kieszonce a minipompkę topeak ninja schowaną w sztycy.
Pompka co2 to tak prosta konstrukcja, że możesz sobie kupić ją po taniości w decathlonie a i tak będzie dobrze działać https://www.decathlon.pl/p/pompka-co₂-btwin-do-roweru-szosowego-naboj-16-g/_/R-p-306768?mc=8543546
Do "zestawu" mógłbyś sobie dobrać coś od bbb/kcnc, mają pompki o długości 10-11cm
A jeśli chodzi o 2w1 to https://www.bikester.pl/bbb-co2-blaster-minicombi-bmp-33s-pompka-rowerowa-M462537.html?vgid=G745370&cgid=37277 kiedyś fajny model był też od red cycling ale nie mogę znaleźć, później pogrzebię
Zrobiłem w końcu tak, kupiłem pompkę topeak ta co linkowałem na początku a to dlatego ze filmy z YouTube wyjaśniły mi pewne kwestie. Co do takiej na naboje co2 to gdybym się scigał i zależało by mi na setnych sekundach bez dwóch zdań bym kupił.Ale ja się nie ścigam i NIE będę. Co do pompki 2 w 1 mam jedna zasadę i tego się trzymam. ,,Jeśli cos jest do wszystkiego to jest do niczego". Każda opinia jest inna także zrobiłem po swojemu.
