[4000-7000zł] Lekki Gravel na oponach 29 cali
Witam
Szukam jednoślada do jazdy po ścieżkach leśnych i asfaltach
- geometria gravel/endurance. Nie może być zbyt agresywna
- opony 29 cali lub rama która zmieści oponę do 2.1 cala
-Napęd o szerokim zakresie conajmniej 450٪
- Lekki z masą około 10 kg
Dzięki
Masz racje.
Chodzi o to aby geometria nie była zbyt agresywna i pozwalała amatorowi mieć kontrolę nad rowerem.
Ktoś może polecić jakieś modele?
Ewentualnie jakiś tańszy rower za 4000zł jako baza w ktorym wymienie koła, i inne komponenty
Dlaczego nie istnieje? Takie połącznie jest bez sensu czy w czym problem?
Dlaczego taki triban rc520 (za 4000zł) miałby kosztować ponad 7000zł tylko dlatego że ma ramę pod szersze opony?
Cytat
A gdzie widzisz w tym sens? Szeroki kapeć przeznaczony w trudny teren połączony z ramą bez amortyzacji i barankiem, który w trudnym terenie nie ma zalet. Do tego chcesz żeby ważyło około 10 kiedy same opony będą ważyły 1,5😁
Cytat
Choćby dlatego, że nikt takiej ramy nie będzie produkował w takim wolumenie jak standardowej.
Ogólnie to te twoje wymagania, oczywiście poza ceną i masą spełni coś co nazywane jest monstercrossem. Temat mało popularny bo bezsensowny nooo ale ludzie mają różne odpały
Powiedzmy, że z dostępnych w PL marek możesz zerknąć na rondo bogan
Chyba koło 10k za rocznik 2022 na mechanicznych tarczach
Czyli rowery MTB poniżej 12 kg (z Amortyzacją) Da się zrobić a gravela bez amortzacji 10 kg już nie?
Można Kupić opony 29 które są lekkie (Lżejsze od 28) np Conti Race King RS
A moim zdaniem połącznie ma sens bo:
na drogach szutrowych opony 29 idealnie wybierają nierówności przy ciśnieniu 2,5 bar i jest to ciśnienie przy którym da się fajnie szybko jechać po asfalcie
Natomiast opona 38mm aby toczyła się dobrze po asfalcie musi mieć już ciśnienie 3,5 bar. A przy 3,5 bar rower już mocno podskakuje na kamienistych ścieżkach
Moim zdaniem opony to najbardziej niedoceniony element roweru!
A opona 29 cali jest genialnym wynalazkiem bo przy ciśnieniu poniżej 2 bar jest idealna w teren a powyżej 3 bar toczy się podobnie jak opona 35 - 40mm przy 4 bar (nie mylić oporów toczenia z bezwładnością i aerodynamiką)
A ja chciałbym mieć zalety opon 29 w rowerze który lepiej jedzie "pod wiatr"
18 minut temu, Artur85 napisał:
Trochę taniej jest jeszcze taki wynalazek (opon fabrycznie 29x2.1), choć waga na pewno dalej daleko od zakładanej.
https://7anna.pl/product-pol-13019-Rower-Octane-One-2022-Flapjack-28.html
Wygląda całkiem ok! Rama Cro_Mo może jest troche cięższ i Stop AL by wystarczył
Cytat
Wszystko się da zrobić ale nie wszystko da się kupić mając 7k w kieszeni. W przypadku gravela to jest kwota, gdzie dopiero zaczynają się modele, które są wyposażone w elementy jakie "dobry gravel" powinien mieć
Cytat
Ale to już twoje podejście. Gravel z założenia ma służyć do szybkiego przemieszczania się zarówno po asfalcie jak i na utwardzonych drogach poza nim. Jeśli ktoś chce żeby mu rower wybierał nierówności to nie kieruje się w stronę sztywnych ram i baranka
W tej kwocie masz spore wymagania ale to nie znaczy że nie ma takiego roweru, owszem można taki rower zrobić jeśli potrafisz go poskładać sam od podstaw.
W kwestii wagi roweru wszystkie stalowe ramy i widelce odpadają bo są cięższe niż aluminiowe i karbonowe.
Do wagi roweru nie przywiązywałbym aż takiej wagi gdyż o prędkościach rozwijanych przez kolarza decyduje w pierwszej kolejności opór powietrza potem opór toczenia a dopiero być może na trzecim miejscu waga roweru a być może nawet na czwartym, bo na trzecie miejsce wsadziłbym czynniki eksploatacyjne roweru i braki w technice jazdy, czyli opory tarcia łańcucha, źle zestopniowany napęd, brudny napęd, lub nieprawidłowa kadencja.
ok
Zaczynam rozumieć w czym problem i zgadzać się z waszymi opiniami. Chyba w moim wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup ROWERU MTB.
Dziękuje za sprostowanie.
Jeśli chce pokonywać lasy (a asfaltem nie lubie jeździć) nie ma co się pchać w Rower z Barankiem bez amortyzarora.
Obecnie posiadam rower fitness ale niestety max szerokość opony to 38mm więc mocno trzęsie i przez las nie da się szybko jechać.
Zamiast gravela lepiej kupić MTB które lepiej sprawdzi się w lesie a na asfalcie też pojedzie (wolniej ale pojedzie)
Teraz pytanie: jaki MTB wybrać (geometria i wymiary) gdzie priorytetem jest długa wyprawa po lesie i nierównych drogach a nie ekstremalne podjazdy/zjazdy?
Chodzi o to żeby zmniejszyć opory oreo pomimo braku baranka i wydajniej pedałować
