rtomanek Napisano 28 Maja 2022 Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Hej! Próbuję podłączyć przyczepkę Qeridoo do Sileksa 200 2020. Zakupiłem adapter (oś) Qeridoo ST-332. Problem jest taki, że po zamianie oryginalnej osi na tę z Qeridoo tylne koło się lekko chybocze (ma lekki luz na boki). Boję się wkręcić na siłę -- powinienem? Ten adapter z Qeridoo jest trochę cienszy niż oryginalna oś -- ma 11.8 mm średnicy, podczas gdy oś ma 12.1mm. Czy to może być problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 28 Maja 2022 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Oś ma za małą średnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rtomanek Napisano 28 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Dzięki. Problem w tym, że dużo tych osi "M12". Jak wybrać taką pasującą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 28 Maja 2022 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Oś M12 powinna mieć niezależnie od tego jaki ma gwint i długość 12 mm średnicy, więc tu nie ma czego wybierać. Jeśli pasuje do gwintu w ramie i długość jest ok to obawiam się że rozwiązania nie ma. Chyba, że dostałeś jakiś felerny egzemplarz osi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kajgana Napisano 28 Maja 2022 Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Czy oryginalna oś ma dziurę na wylot, tzn jest pusta w środku? Jeśli tak to pręt gwintowany M 5, 3 nakrętki, jakaś podkładka i problem z głowy. Ja tak podpiąłem rower z sztywnymi osiami pod trenażer. Cała zimę pojeździłem bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcesco Napisano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 @rtomanek odpowiedział Ci @bogus Nie musisz kupować adaptera Qeridoo, wszyscy producenci mają to samo rozwiązanie mocowania przyczepki, najważniejsze to dobrać średnicę osi, jej długość oraz oczywiście rodzaj gwintu. U mnie z przyczepką qeridoo jeździ adapter burley bo qeridoo nie ma odpowiedniego adaptera w ofercie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
