mike78 Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Od jakiegoś kwartału odczuwam więcej siły potrzebne w pedałowanie. Napęd nie działa leciutko przy kręceniu. Może to być kwestia smarowania, ale szukam tez innych przyczyn. Czy może być nią suport (oryginał od początku użytkowania roweru bb52), ma ze 15tys przejechane? Smar ściągnięty z wózka przerzutki i kasety.. w sensie nie są nim zalepione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Bardzo prawdopodobne , że zajechałeś łożyska suportu . Oś korby będzie się w nich obracać ale opory są większe . Zdejm łańcuch , w każdym razie zdejm z korby , i pokręć . Te suporty nigdy szczególnie lekko się nie kręcą ale kobra puszczona luzem 2-3 obroty powinna zrobić . Jeśli suport będzie ok to szukaj z tyłu . Może kółka przerzutki albo bębenek ? Ja jednak stawiam na suport . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike78 Napisano 26 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 >ale kobra puszczona luzem 2-3 obroty powinna zrobić Jak mocno zakręcę to i 5 obrotów zrobi bez lancucha.. do przodu. Kolka przerzutki się kręcą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 27 Maja 2022 Udostępnij Napisano 27 Maja 2022 Gdyby opór był przy kręceniu do tyłu to można by jeszcze sprawdzić bębenek . Do przodu .... raczej nie ma tam nic co mogło by powodować opór . Może te opory nie są od napędu tylko od ocierających hamulców albo zatartej piasty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike78 Napisano 28 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 wiesz, pedałuję do przodu.. hamulce i paisty odpadają. a opor przy kreceniu do tylu to ile obrotow wg Ciebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 28 Maja 2022 Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Korba bez łańcucha powinna obracać się tak samo do przodu i do tyłu .... Gdyby bębenek dawał opór przy kręceniu do tyłu to po 1 nie czuł byś tego podczas jazdy , po 2 poczułbyś to na łańcuchu przy kręceniu do tyłu . Góra się luzuje , dół naciąga przerzutkę . Nie wiem . Ja jednak zdjął bym korby , to nie jest dużo pracy , i sprawdził łożyska suportu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike78 Napisano 4 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 >i sprawdził łożyska suportu . jasne , ale wymiana to i tak calego suport bb52, bo lozysk sie nie wymieni zbyt latwo/to nieoplacalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 4 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 Teoretycznie wymienia się całość . Pamiętam że ludzie kombinowali z samymi łożyskami ale chyba nie tak łatwo znaleźć odpowoedni rozmiar i łatwo zniszczyć uszczelnienie . Ja zawsze wymieniam całość . Najpierw trzeba się upewnić że problem tkwi w łożyskach . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mike78 Napisano 16 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2022 dzieki , suport wymieniony ale niewiele to zmieniło.. watek do zamknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
