Nial Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 Czołem. Jaka jest najlepsza taśma do tubeless? Jako że nigdy się nie zawiodłem na produktach DT Swiss, do nowych kół DT dałem wentyle DT i taśmę DT. Wszystko trzyma pięknie, sprawdzałem pod wodą, oprócz... chyba taśmy, bo pod wodą widzę jak mi się bąbelki i... mleko wydostaje przez nyple Taśma na pewno założona prawidłowo i baaardzo dokładnie, ale od początku mi się nie podobała. Niby łatwo ją założyć, ale jak sobie poleżała 2 dni na kole to tak jakby miejscami sama zaczęła odchodzić. Przed zalaniem mlekiem, włożyłem oponę z dętką i sobie poleżało kilka godzin żeby dętka docisnęła taśmę wszędzie jeszcze mocniej - na nic to. Pytałem w dobrym serwisie, usłyszałem że nie polecają taśmy DT bo problemy z nią mieli, za to do różnego mleka i kół zawsze stosują taśmy Stans'a. A więc moi drodzy, jaka taśma? Szerokość wewnętrzna obręczy 25mm.
TheJW Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 A obręcz pan odtłuściłeś? Bez tego żadna taśma nie będzie dobrze trzymać... Taśma Stan's jest spoko. 👍
Nial Napisano 18 Maja 2022 Autor Napisano 18 Maja 2022 No jasne że odtłuściłem. Taśma DT się słabo trzyma koła DT 😑
cervandes Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 Moje kółka mają 20kkm, taśma DT, zero problemów. Jak mi raz przy którymśtam uszczelnianiu waliło mleko przez nyple, to się okazało, że ja jestem gapcio i za słabo wentyl dokręciłem. Jeśli taśma jest przyklejona ok i wypełnia cały rowek, to przecież opona dociska taśmę i nie ma mowy, żeby tamtędy zwiewało powietrze. Sprawdź to, zanim wydasz siano.
siejak1 Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 Dziwne, u mnie taśma dt jako jedyna się sprawdza na kołach karbon i alu. Może trafiłeś słabą partie.
Nial Napisano 18 Maja 2022 Autor Napisano 18 Maja 2022 Zastanawiam się czy winne nie są wentyle DT: https://allegro.pl/oferta/komplet-wentyli-tubeless-dt-swiss-do-felg-18-25mm-11807350573 Może lepsze są takie, gdzie uszczelka jest taka jakby prostokątna, a nie stożkowa? Jest to jakaś różnica?
TheJW Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 Te są lepsze, bo dopasują się do każdej dziury. Prostokątne trzeba dobierać do obręczy, bo mają różne stopki.
KSikorski Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 55 minut temu, Nial napisał: A więc moi drodzy, jaka taśma? Szerokość wewnętrzna obręczy 25mm. https://allegro.pl/oferta/tasma-tkaninowa-czarna-scapa-3120-25mm-50m-pro-10696010164
Nial Napisano 18 Maja 2022 Autor Napisano 18 Maja 2022 Myślałem o tej taśmie, to się później trudno odkleja albo zostawia klej trudny do wyczyszczenia?
KSikorski Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 Odkleja się łatwiej niż gorilla tape. Po gorilla tape trzeba skrobać płaty kleju, Scapa po prostu odchodzi w całości. Kupiłem scapę 25mm i 30mm do dwóch rowerów, używam od niecałego pół roku, kilka razy zmieniałem w tym czasie opony, nie mam zastrzeżeń.
Nial Napisano 18 Maja 2022 Autor Napisano 18 Maja 2022 Zamówiona Tylko tak się nazstanawiam, na jaką szerokość wewn obręczy dawałeś szerokość taśmy 25 mm? W sensie, czy 25 mm nie będzie za wąska na 255m, bez zapasu. A może oklejałes tak żeby nie przylegała na środku?
TheJW Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 Taśma musi przylegać na całej szerokości. Taśma 25mm to dla obręczy 23-24mm. Niby wg. Stan's 23-25mm...
KSikorski Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 Taśma 25mm dla obręczy o szerokości wewnętrznej 25mm. Nie mam z tym problemu, zostaje mi 0,5mm szczeliny z dwóch stron i nie ma negatywnych konsekwencji.
Nial Napisano 18 Maja 2022 Autor Napisano 18 Maja 2022 Każdy pisze w necie inaczej. Jedni że taśma ma nie wchodzić na boczną ściankę obręczy, inni że ma wchodzić żeby mleko nie mogło podchodzić pod taśmę. To jak to jest?
TheJW Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 Ma nie wchodzić. Ale powinna być na tyle szeroka, żeby stopka/rant opony dociskała ją do płaskiej, wewnętrznej części obręczy. Generalnie najlepiej jest, jeśli taśma wypełnia całą przestrzeń między ściankami obręczy i idealnie do niej przylega. Wtedy masz pewność, że nie będzie się odklejać, podwijać i co za tym idzie - nie podcieknie mleko. Dlatego zazwyczaj bierze się taśmę o ok. 2mm szerszą niż obręcz wewnątrz.
ahaja Napisano 18 Maja 2022 Napisano 18 Maja 2022 Dobrze wentyl jest owinąć ciasno kilka razy taśmą teflonową z casto czy innego składu. Jak zrobiłeś za duży otwór, rozcięcie w tasmie to już nie poradzisz.
Nial Napisano 20 Maja 2022 Autor Napisano 20 Maja 2022 Ok, po rozebraniu wiem którędy wali mleko. Przez otwór wentyla. Widzę w necie po filmikach, że są dwa rodzaje tasmy DT. Jedna jest taka sztywna i to jest zwykły kapton, druga jest elastyczna. Ta sztywna, jakbym jej nie dziurawił - szpikulcem, rozgrzanym szpikulcem, lutownicą - zostawia takie strzępy, łamie się. Po oberzeniu filmiku jutubera Unbroken Reed, kupiłem taśmę Trezado. I znowu, na jego filmiku wydaje mi się elastyczna, a to co przyszło jest takie sztywne. Ki czort Ja serio nie wiem jak wykonać prawidłowo szczelny otwór w takiej sztywnej taśmie, nawet na gorąco robią się strzępy albo się łamie naokoło. Co więcej, obręcze DT XR391, mają niezbyt dobrze wyszlifowane otwory na nyple, a w zasadzie wcale - są ostre krawędzie. I w jednym miejscu mi te ostre krawędzie przecięły nowo założoną taśmę Trezado... A co do tej sztywnej taśmy DT - kaptonu - okazało się że mleko pod nią podchodzi, w miejscach zakończeń... A przylegała dobrze zaraz po przyklejeniu. Mam jeszcze taśmę Scapa polecaną tu przez @KSikorski , ale do mojej obręczy 25 mm, szerokość 25 mm wydaje mi się za wąska. Zostaje z 1mm albo i więcej od pionowego rantu 😕 Kurde, ludzie, to nie może być takie skomplikowane
