hawkeye Napisano 13 Maja 2022 Udostępnij Napisano 13 Maja 2022 Cześć. Zakupiłem nowego Foxa 32 Rhythm. Zaskoczyl mnie dźwięk, który wydaje amortyzator. W trakcie jazdy tego nie słychać, ponieważ dźwięk jest słyszalny tylko w początkowym skoku. https://drive.google.com/file/d/1pu2kuJ8VfcKs7nf5K99m_reKv3XG8W7s/view?usp=drivesdk Na filmie dźwięk jest trochę zniekształcony, ale to brzmi jak syk powietrza ew. olej pod ciśnieniem. W pracy widelca nie zauważyłem nieprawidłowości. Przy okazji drugie pytanie. Amortyzator ma manetkę blokady, której chciałbym się pozbyć. Wymiana na pokrętło manualne okazała się droga (niecale 400 zł). No ale skoro to Push to lock to wystarczy odkręcić linkę i będzie śmigać czy coś pomijam w mojej logice ? PS. W nawiązaniu do mojego tematu o wyborze amortyzatora chciałem wszystkim podziękować za rady. Wiele przemawiało za Reba ale przyznam że wybór po prostu był emocjonalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galvatron Napisano 14 Maja 2022 Udostępnij Napisano 14 Maja 2022 Wrzuć zdecydowanie dłuższe nagranie. To może być olej przeciskający się przez porty w tłumiku, lae trudno to ocenić po tym filmiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hawkeye Napisano 20 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Fox service: "Hi Damian, that is the air transfer port equalizing the positive and negative air chambers. Your fork is A ok" Może innym się przyda 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karolx97 Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 (edytowane) Wydaje mi się, że odkręcenie linki nie będzie rozwiązaniem. Gdy go blokujesz, manetka utrzymuje linkę a zarazem blokadę. Gdy odkręcisz linkę i przekręcisz blokadę sprężyna automatycznie wróci do odblokowanego. Nawet w pozycji odblokowanej sprężyna ma napięcie, żeby odbić jeszcze bardziej. Może ewentualnie bez sprężyny, ale zakres ruchu tej górnej nakrętki będzie dużo większy niż jest na manetce, można ją obrócić dużo dalej w odblokowane, pytanie czy nie będziesz przekręcać. Pytanie też czy bez linki ciągnącej w jedną stronę i sprężyny w drugą będzie dobrze się trzymać w miejscu. Także, albo zostaniesz z manetką albo inwestycja. Pokrętło na widelcu na pewno ma jakiś system klików, który zapewni dobre działanie. Edytowane 20 Maja 2022 przez Karolx97 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
