Edon Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Cześć, posiadam gravela z hamulcami GRX-400 i klamkomanetkami GRX-600. Przesiadłem się niedawno z MTB gdzie były również hydrauliczne hamulce, najtańsze Shimano MT200. I tutaj pojawia się pytanie - czy hamulce z grupy gravelowej hamują jakoś inaczej? Chodzi mi o to, że MT200 mimo, że tanie, to hamowały dla mnie lepiej - lekkie naciśnięcie manetki i rower po chwili stał w miejscu. Tutaj muszę wyraźnie mocniej dociskać klamkomanetkę, a siła hamowania i tak jest słabsza. Rower ma przejechane około 300km od nowości, więc hamulce powinny być już dotarte. Nie przeszkadza mi to jakoś super mocno bo hamulce spełniają swoje zadanie, ale spodziewałem się, że te GRX będą jednak hamować trochę sprawniej od najtańszych MT200 z MTB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcesco Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 A nie hamujesz czasem z górnego chwytu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kipcior Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Nie wiem czy hamują gorzej od MT200 ale powinno być podobnie. Tragedii nie ma ale szału nie robią i trzeba brać na to poprawkę lecąc z góry 6 dyszek, bo łatwiej się rozpędzić niż zatrzymać. Masz też zapewne mniejsze tarcze hamulcowe niż w mtb. Ja się przesiadłem z MT5/SLX7000 i tu przepaść jest naprawdę duża. Pociesz się tym, że pewnie z 90% rowerów z barankiem hamuje jeszcze gorzej 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Edon Napisano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 W dniu 11.05.2022 o 11:29, marcesco napisał: A nie hamujesz czasem z górnego chwytu? Sorrki za późną odpowiedź. Próbowałem z różnych chwytów. @kipcior - dzięki za info. W MTB mialem z przodu większą tarczę, z tyłu taką samą. Czyli po prostu te hamulce tak działają... Na prostej generalnie dają rade, gorzej jak się rozpędzę z górki z moimi 90 kg wagi to mają co robić Kumpel ma w MTB-ku Deorki XT, to zatrzymują mnie praktycznie w miejscu jak trochę na nim pojeździłem. Tutaj czasem mam wrażenie, że stare V-Brake Avida w MTB-ku z 2007 roku hamowały mi lepiej No nic, tragedii nie ma, po prostu jadąc z górki trzeba zacząć hamować z większym wyprzedzeniem. Ciekawe czy wyzsza grupa, tzn. GRX810 coś w tej kwestii poprawia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mandoleran Napisano 19 Maja 2022 Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Pewnie żywiczne okładziny tam siedzą, a one też będą słabiej hamować. Mam GRX810 z klamkami 815 z żywicznymi okładzinami i tarczami 160mm, w dolnym chwycie bez problemu palcem zahamuje, w górnym też bez problemu, myślę że nie będzie jakiś istotnych różnic z innymi Grx-ami. Najlepiej nauczyć się korzystać z obydwóch hamulców . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 21 Maja 2022 Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Nie są zapowietrzone? Mogą być, oba. Odpowietrzanie szosowych shimano bywa skuteczne z różnym skutkiem. Czasami jest wybitnym bólem dupska... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kuba12543 Napisano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Zgadzam się całkowicie. Ja właśnie odebrałem rower z serwisu. Zainwestowałem w całą grupę robiąc upgrade z Sory na GRX 600/400 klamkomanetki i grx8 przerzutki i zawiodłem się. hamuje mi równie beznadziejnie co mechaniczne tektro. A specjalnie inwestowałem w grupę dla hamulców hydraulicznych. Teraz żałuje, że nie dołożyłem do grx 8 klamkomanetek, z tego co patrzę tam jest jakiś system servo wave, którego nie mają grx600 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2023 Cytat właśnie odebrałem rower hamulce się dociera, tak samo jak w każdym innym sprzęcie posiadającym takie podzespoły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2023 15 godzin temu, Kuba12543 napisał: Zgadzam się całkowicie. Ja właśnie odebrałem rower z serwisu. Zainwestowałem w całą grupę robiąc upgrade z Sory na GRX 600/400 klamkomanetki i grx8 przerzutki i zawiodłem się. hamuje mi równie beznadziejnie co mechaniczne tektro. A specjalnie inwestowałem w grupę dla hamulców hydraulicznych. Teraz żałuje, że nie dołożyłem do grx 8 klamkomanetek, z tego co patrzę tam jest jakiś system servo wave, którego nie mają grx600 Ile km zrobiłeś? Tarcze też są nowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek_375Z Napisano 24 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 W dniu 11.05.2022 o 11:20, Edon napisał: Cześć, posiadam gravela z hamulcami GRX-400 i klamkomanetkami GRX-600. Przesiadłem się niedawno z MTB gdzie były również hydrauliczne hamulce, najtańsze Shimano MT200. I tutaj pojawia się pytanie - czy hamulce z grupy gravelowej hamują jakoś inaczej? Chodzi mi o to, że MT200 mimo, że tanie, to hamowały dla mnie lepiej - lekkie naciśnięcie manetki i rower po chwili stał w miejscu. Tutaj muszę wyraźnie mocniej dociskać klamkomanetkę, a siła hamowania i tak jest słabsza. Rower ma przejechane około 300km od nowości, więc hamulce powinny być już dotarte. Nie przeszkadza mi to jakoś super mocno bo hamulce spełniają swoje zadanie, ale spodziewałem się, że te GRX będą jednak hamować trochę sprawniej od najtańszych MT200 z MTB. Jeśli przy hamowaniu towarzyszą "PISKI" To może być wina zatłusczenia tarczy przy czym również klocków. Może być to też wina zbyt małej ilości oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
