misieq00 Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Witam serdecznie, czy ktoś orientuje się czy w danym amortyzatorze można wymienić olej? Czy jest to bez obsługowy element, jeżeli nie ma nie ma wycieków jest OK . Przeprowadzić tylko standardową konserwacje smarem i tyle. Wydaje mi się że u mnie siedzi coś takiego: dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 To jest amortyzator smarowany smarem stałym. Trzeba co najmniej 1x w sezonie rozebrać, wyczyścić, wymyć benzyną w środku, założyć nowe uszczelki kurzowe i napakować świeżego smaru odpowiedniego do amortyzatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misieq00 Napisano 11 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 ok rozumie , czyli po obydwóch strona są sprężyny. Pytanie jeszcze jaki smar zastosować ? Czy będzie się nadawało coś takiego Shimano Bike Grease? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Smar do amortyzatorów. Np.: Specjalistyczny smar do amortyzatorów (sgl.pl) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudzinki Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 @Dokumosa, on jest czerwony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 (edytowane) Ten smar? Pytajcie @ACTIVIA. Raczej nie jest to silkolene pro rg2 gdyż nie dość, że byłaby to grabież w biały dzień to jeszcze jest to zwykły smar łożyskowy o konsystencji ngli 2. Edytowane 11 Maja 2022 przez Dokumosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudzinki Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 (edytowane) To czekamy, bo został wywołany do tablicy 😀, a tak właśnie patrzę i wszędzie reklamują go jako smar do amortyzatorów ... Edytowane 11 Maja 2022 przez chudzinki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galvatron Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 (edytowane) XCM to bardzo prosta atrapa amortyzatora, bez regulacji tłumienia odbicia/powrotu. Samą spręzynę możesz posmarować tym smarem (gęsty i lepki, przez co lepiej się trzyma zwojów) https://activia.sgl.pl/cena/oleje-i-smary/smary/do-amortyzatorlw_smar-do-sprazyn-amortyzatorlw/1045czyć się koniecznością jego wymiany. Nie wlewaj do tego widelca żadnego oleju, bo albo wycieknie, albo - co gorsza - zostanie zassany do kartridża blokady w prawej goleni, co może skończyć się koniecznością jego wymiany. 4 godziny temu, chudzinki napisał: @Dokumosa, on jest czerwony? Biały, bo jest na bazie mydła. Edytowane 11 Maja 2022 przez Galvatron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACTIVIA Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Smar PRO RG2 jest koloru czerwonego i stosowany do łożysk. Mam w sprzedazy smar do łożysk ten PRO oraz także osobno smar do ślizgów i tuleji koloru kremowego. NIE STOSUJE ŻADNYCH SMARÓW LITOWYCH DO AMORKÓW BO MOMENTALNIE AMOREK ZACZĄŁ BY MULIĆ CO SPOWODUJE ZATARCIE GOLENI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KSikorski Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Czy https://activia.sgl.pl/cena/oleje-i-smary/smary/do-amortyzatorlw_specjalistyczny-smar-do-amortyzatorlw/1858 jest zamiennikiem sram butter i innych slick kicków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misieq00 Napisano 11 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 (edytowane) 3 godziny temu, Galvatron napisał: XCM to bardzo prosta atrapa amortyzatora, bez regulacji tłumienia odbicia/powrotu. z prawej strony jest regulacja , ustawienia sztywności amortyzatora. / nie wytłumia tak albo się mylę albo prawa strona amortyzatora jest inna w stosunku do lewej jego części/ nr na zdjęciu 15 i 16 . Lewa sprężyna!? Prawa tłumik powrotu z blokadą skoku amortyzatora także proszę nie wprowadzać w błąd Edytowane 11 Maja 2022 przez misieq00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Galvatron Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 To nie jest tłumik, tylko blokada hydrauliczna. Modele Suntoura z tłumikiem można poznać po obecności w nazwie litery R ("rebound"), która oznacza obecność regulacji tłumienia odbicIa/powrotu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACTIVIA Napisano 11 Maja 2022 Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 XCM to jest tani budżetowy amorek. Masz wersje HLO Symbol H oznacza Hydrauliczna blokada skoku a symbol LO oznacza blokada skoku przy koronie W tych wersjach jest system spręzyna/olej czyli z lewej strony patrzac od tyłu amorka jest regulacja naprężenia wstępnego za pomocą korka co jest przy koronie, natomiast z prawej strony jest wsadzony kartridż olejowy służący tylko do blokady skoku - bez żadnej regulacji tłumienia. W modelach HLO jest tylko to dobre że kartridż działaja swobodnie, nie sa jeszcze dodatkowo napełniane specjalnym gazem jak np w wersjach LO lub RL w wyższych modelach amorków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudzinki Napisano 12 Maja 2022 Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 14 godzin temu, KSikorski napisał: Czy https://activia.sgl.pl/cena/oleje-i-smary/smary/do-amortyzatorlw_specjalistyczny-smar-do-amortyzatorlw/1858 jest zamiennikiem sram butter i innych slick kicków? @ACTIVIA 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misieq00 Napisano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 ok dzięki Panowie za informacje, prosta sprawa nie rozbieram skoro pracuje i raczej nie widać po nim jakiś wycieków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
