Metalowamasakra Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Witam wszystkich. Zdecydowałem się założyć temat bo wyczerpałem wszystkie opcje na pozbycie sie mojego problemu. Tylna przerzutka przy zrzucaniu biegów przeskakuje o 2 czasem nawet 3 zębatki. Dostrajanie śrubami nic nie pomaga a właściwie pogarsza wrzucanie biegów. Jednak jest pewien haczyk. Kiedy trzymam rower na stojaku i tam kręcę i zmieniam biegi to wszystko wyglada ok. Problem pojawia się w momencie posadzenia tylka na rowerze. Podczas jazdy przy jednorazowym naciśnięciu manetki odnoszę wrażenie jakby pojawiały się dwa kliknięcia. Dodam ze jestem po wymianie łańcucha, korby i kasety, było to jakieś 600km temu. Wymieniłem linkę i pancerze bez efektu. Defekt pojawił się nagle w tym tygodniu bez mojej ingerencji w osprzęt. Przerzutka to microshift r8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lewocz Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 A jakimi śrubami ją regulujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Metalowamasakra Napisano 28 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Śrubami baryłkowymi rzecz jasna. Na stojaku wszystko gra i tańczy a podczas jazdy jest dramat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazafaza Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 A sprawdziłeś czy hak przerzutki jest prosty? Czasem nie potrzeba wkręconego w szprychy badyla a wystarczy nieopatrzne oparcie tyłrzutką o ścianę itepe i indeksację szlag trafia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dovectra Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 jakby pojawiały się dwa kliknięcia. masz zepsutą manetkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Dwa tropy - 1 manetka , 2 krzywy hak albo wózek przerzutki albo niedokręcona przerzutka do haka . Ten ostatni przypadek kiedyś widziałem . Po wywrotce śruba mocująca przerzutkę jakimś cudem się poluzowała , biegi chodziły jak chciały . Inna sprawa że regulację śrubą baryłkową trzeba robić małymi krokami 2-3,, ząbki" max na raz i sprawdzamy . Edit - jeśli na stojaku działa dobrze to stawiam na jakieś luzy albo w przerzutce , albo w jej mocowaniu , a może sama kaseta się poluzowała ? Pod obciążeniem łańcuch mocniej ciągnie niż na stojaku i coś zaczyna ,,tańczyć " . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Metalowamasakra Napisano 28 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Hak wydaje się być prosty. Nie miałem w ostatnim czasie żadnej wywrotki. Śrubami baryłkowymi kręcę delikatnie. Na stojaku wszystko chodzi płynnie. Brakuje mi pomysłów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Sprawdź czy kaseta nie ,,pływa " . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtasin Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Przerabiałem niedawno coś podobnego w rowerze znajomego - nałożyły się na siebie luzy na przerzutce i krzywy hak, wymiana przerzutki dała jakiś skutek, ale dopiero wymiana haka zdziałała cuda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Metalowamasakra Napisano 28 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Niestety panowie ale odkręciłem przerzutkę i okazało się ze jest on mocowana bezpośrednio do ramy roweru. Ma ktoś jeszcze jakaś sugestie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 To, że hak jest odlewem nie znaczy że nie może być krzywy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Metalowamasakra Napisano 28 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 4 minuty temu, Mihau_ napisał: To, że hak jest odlewem nie znaczy że nie może być krzywy I tu masz niestety racje. Czy w takim wypadku jest jeszcze opcja to ratować w jakiś sposób ? W sobotę będę miał dopiero czas by usiąść i to jeszcze raz dobrze obejrzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Jeśli rama jest stalowa to spokojnie do wyprostowania, jeśli alu może pęknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Metalowamasakra Napisano 28 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Nie daje mi temat mocowania przerzutki spokoju. Byłem w piwnicy i sprawdziłem. Rama jest całkowicie prosta. Zrobiłem 5 km rundkę i mogę potwierdzić ze wrzucanie na większe koronki jest płynne i bezproblemowe. W druga stronę to już różnie. Łańcuch potrafi spać nawet o trzy pozycje w dół. Niepokojące jest uczucie podwójnego kliknięcia w manetce. Jeżeli ktoś miałby na coś postawić to co by to było ? Manetka? Przerzutka ? Śruba baryłkowa przy manetce ? Dodam może ze na tej przerzutce zrobiłem już blisko 30k km bez tak dużych problemów. Wcześniej wystarczyły kosmetyczne zabiegi a teraz to prawdziwe horrendum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Albo manetka albo luzy na przerzutce - przede wszystkim na śrubie mocującej do haka *albo masz źle poprowadzoną linkę, jakieś załamania itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Metalowamasakra Napisano 29 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2022 Kolejny dzień walki. Udało mi sie złapać moment próby zejścia z największej koronki niżej. Spójrzcie jak wózek od razu uciekł w stronę najmniejszej zębatki. Dramat po prostu. Mocowanie jest proste. Przerzutka należycie dokręcona. Wymieniłem nawet spinkę na nowa. W górę kasety nie ma problemu z regulacja. W dół natomiast to już jest gorzej jak dramat. Wyłapuje rownież na manetce podwójne, potrójne może nawet, w każdym razie dość mocne kliknięcie. Wrzucam linki do YT z kliknięciem i do fotki. https://zapodaj.net/f141db7f5f645.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
