RowerowyMaciej Napisano 27 Kwietnia 2022 Napisano 27 Kwietnia 2022 Hej! Szukam torby montowanej pod górną rurą pasującej do poniższej ramy przy zamontowanych dwóch bidonach. Kształt taki jak tej poniżej byłby fajny - ścięta od strony sztycy, ale z innego materiału niż błyszcząca guma. Referencyjna torba: https://allegro.pl/oferta/sakwa-rowerowa-pod-rame-prox-alaska-101-waterproff-11727540585 Na razie nie rozpatruję alternatyw w postaci podsiodłówki czy czegoś montowanego na ramie przy kierownicy - zwłaszcza druga opcja nie podchodzi estetycznie. Może kojarzycie jakieś rozwiązanie? Coś w co wejdą klucze, chusteczki, powerbank. Pozdrower!
chrismel Napisano 27 Kwietnia 2022 Napisano 27 Kwietnia 2022 W Crosso może zamówić torbę szytą na dowolny, podany przez Ciebie wymiar. Wygląda tak jak Zipper: https://crosso.pl/produkt/torba-zipper-bikepacking/ W zeszłym roku za torbę o wymiarach 6x7x50 cm płaciłem 218 zł wraz z wysyłką. Ponieważ torba nie ma usztywnień dobrze zamówić o 0,5 cm krótszą żeby ją lekko naciągnąć. Jakość jest absolutnie bez zarzutu. Nie testowałem jej w ulewnym deszczu ale normalny opad wytrzymuje bez problemu.
RowerowyMaciej Napisano 27 Kwietnia 2022 Autor Napisano 27 Kwietnia 2022 Hej, mam Zippera w innym rowerze, jest świetna. Celuję jednak w coś tańszego niż torba na zamówienie Dziękuję za odpowiedź! Być może Zefal Adventure C3 podejdzie, ale wydaje się trochę za duża… https://www.zefal.com/en/frame-bags/535-z-adventure-c3.html
spidelli Napisano 28 Kwietnia 2022 Napisano 28 Kwietnia 2022 Myślę że upchniesz tam bez problemu torbę nawet o prostokątnym przekroju, o ile nie wozisz jakichś niestandardowych bidonów. Ja kupiłem koszyczki z "bocznym" wyjmowaniem do nowego roweru, mam bidony 650 ml. Nie mierzyłem jeszcze u siebie ale w razie W zmienię bidony na 500 ml. Torbę mam ze starego roweru i nie chcę z niej zrezygnować a bidony i tak pora wymienić... Pomierz sobie, standardowo taka torba ma 10-13 cm wysokości, jeśli jest dostępna w kilku wariantach to większą pojemność "robi" raczej długość niż wysokość.
JWO Napisano 28 Kwietnia 2022 Napisano 28 Kwietnia 2022 A musi być z przodu? Bidon wchodzi poniżej. Jak rama mniejsza to troche trudniej, ale wchodzi.
