[Stery] gwint
Jeśli masz widelec o zewnętrznej średnicy rury sterowej 1" to gwint będzie zawsze ten sam, ale może się różnić średnica pierścienia do osadzenia dolnego konusa sterów. Może być albo 27 mm, albo 26,4 mm. Musisz zbić stary konus z widelca i zmierzyć.
Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy H800 a H831 to stery te różnią się tym, że w H800 górny konus nie ma podcięcia na klucz do sterów, a tylko ma radełkowaną powierzchnię, do przytrzymania ręką lub jakimiś szczypcami lub kluczem typu "żaba".
https://www.necoparts.com/en/product/External-Cup-Threaded-Headsets/H800K.html
H831 mają podcięcie pod klucz na górnym konusie i moim zdaniem są łatwiejsze w regulacji.
https://www.necoparts.com/en/product/External-Cup-Threaded-Headsets/H831.html
Podczas dokręcania górnej kontry w sterach, czasem podkładka z ząbkiem, mająca za zadanie przeciwdziałać kręceniu się konusa podczas dokręcania, jednak się przekręca (ząbek ulega ścięciu). W tych sterach, gdzie można konus przytrzymywać kluczem (potrzebny jest taki wąski, typowy do sterów) do tego nie dochodzi.
Jak widać z danych katalogowych, oba modele występują w dwóch wersjach (oprócz koloru): z dolnym konusem 27 mm i 26,4 mm. W opisach aukcji powinna być podana ta informacja.
