Cześć,
Mam dziwny problem z pompowaniem powyższych amortyzatorów. Pompka Beto SP-003AG. Końcówkę pompki nakręcam na zawór, wkręcam blokadę wentyla do końca i zaczynam pompować. Co się dzieje - rośnie ciśnienie w zaworku i na manometrze, a nic nie idzie do amortyzatora, tak, jakby bolec  w pompce był z krótki i wentyl się nie otwierał. W drugim rowerze, gdzie mam Suntoura i X-Fusion wszystko idzie bez problemu. Czy do RS wymagana jest dedykowana pompka?
Pozdrawiam,
plitea
Napisano (edytowane)
Nie mam modelu tej pompki co Ty ;) masz, także jakoś za bardzo nie pomogę, mogę jedynie nabazgrać, że u siebie używam oryginalnej pompki ( Rock Shox ) ) jak i również tej samej firmy pompki co Ty ;) masz, tylko inny model ( BETO MP - 35 ) super pompka do amortyzatorów B) :thumbsup:
Najczęściej używam Pompkę ( BETO ) jest mniejsza w transporcie ( plecak lubię bardzo malutki B) taki żeby wlazło parę kluczy, szmatka, smar do łańcucha, i jakieś batony do żarcia B) ) używam do Rock Shox ZEB / Rock Shox LYRIK / Rock Shox PIKE DJ ... pompuje bardzo dobrze i nie mam żadnych problemów z pompką.
Na pewno dobrze wkręciłeś zaworek od pompki do gniazda amortyzatora ? / patrzyłeś, czy gwint w amortyzatorze nie jakiś uszkodzony, może nie daje głębiej wkręcić pompkę do zaworku w amortyzatorze ?, sprawdzałeś ? ...  ;)
( Oryginalna pompka Rock Shox nie jest wymagana / dedykowana do amortyzatora Rock Shox Lyrik )
I jeszcze jedno. Może za mało razy pompujesz do przedniego amortyzatora ?. Nie wiem jak duża jest komora w przednim amortyzatorze Suntour, także może w tym amortyzatorze szybciej nabijasz powietrze, a w Rock Shox LYRIK trzeba się troszku więcej namachać, bo większa komora :)
Takie moje przemyślenia ... ;)
Edytowane przez __guest
Miałem to samo. W SR działała, w RS nie. Okazało się że bolec otwierający zawór był za krótki. Pomogło użycie wkręcanego wężyka z innej pompki.
2 godziny temu, _Piotrek napisał:
@_Piotrek - Kolega skom25 rozwiązał problem. Dedykowana pompka, niestety :(
@skom25 - zaproponuje Kolega jakiś wężyk, czy lepiej zamówić pompkę RS?
Ja mam Gyio czy tam Giyo, nigdy nie pamiętam jak się pisze. Wężyk wziąłem z mini pompki.
Jutro będę przy rowerze, to mogę zrobić zdjęcie.
Ja bym brał analogową. Pompuje się rzadko. Na początku trochę prób z ustawieniem właściwego ciśnienia, a potem to właściwie tylko przy serwisie, czy szybkim przeglądzie roweru. Nie widzę sensu wydawania dwa razy wyższej kwoty.
