Grzeszaldo Napisano 16 Kwietnia 2022 Napisano 16 Kwietnia 2022 Witam , wpadł mi w oko rower Orbea Avant H30-d i tutaj pojawiają się moje wątpliwości. A zatem czy ktoś ma ten rower czy on będzie dobry jako rower road plus ?? I czy w tej cenie jest jej wart czy jednak szukać może czegoś innego ??? (rocznik 2021 można znaleźć za ok 8500zł) https://www.orbea.com/pl-en/bicycles/road/avant/cat/avant-h30-d
Gość Napisano 16 Kwietnia 2022 Napisano 16 Kwietnia 2022 Trochę ciężko zrozumieć pytanie. Rozwiniesz? Bo niby dlaczego miałby nie być dobry jako Road+? Road+ to takie umowne określenie, mówiące o możliwości wsadzenia szerszych opon. Czy takie wejdą, musisz poszukać.
Grzeszaldo Napisano 16 Kwietnia 2022 Autor Napisano 16 Kwietnia 2022 Wejdą tam podobno max. 35mm. chodzi mi raczej czy rower dobrze jest wyceniony (komponenty zastosowane - cena) jest jeszcze Giant contend ar 1 jednak na chwilę obecną nie dostępny.
Gość Napisano 16 Kwietnia 2022 Napisano 16 Kwietnia 2022 Tyłka nie urywa, ale w dzisiejszych czasach się nie wybrzydza. Na pewno od razu opony do wywalenia, więc dolicz do budżetu jakieś 400-500 zł lub chociaż 200-300 zł.
Grzeszaldo Napisano 16 Kwietnia 2022 Autor Napisano 16 Kwietnia 2022 A jak byś miał do wyboru tą Orbe a Giant contend ar 1 to którego byś wybrał ??
Gość Napisano 16 Kwietnia 2022 Napisano 16 Kwietnia 2022 Bliźniacze rowery, pewnie ten który by mi się bardziej podobał na dany moment. W Giant masz karbonową sztycę, w Orbea chyba nie. Nie wiem jak koła w obydwu, musiałby wypowiedzieć się ktoś zorientowany.
Grzeszaldo Napisano 16 Kwietnia 2022 Autor Napisano 16 Kwietnia 2022 Koła pewnie bez szału są albo złe albo bardzo złe , mimo wszystko dzięki za odp.
Mihau_ Napisano 17 Kwietnia 2022 Napisano 17 Kwietnia 2022 Orbea nie słynie z najlepszego stosunku osprzęt/cena podobnie jak z niskiej wagi rowerów;) Pogrzebałbym trochę w sieci w poszukiwaniu info o masie tego sprzętu bo może się okazać, że różnica względem contenda jest spora. W sumie jedyny "plus" jaki ma avant to pochowane linki jeśli ktoś ma fetysz na tym punkcie. Osobiście wziąłbym contenda, tym bardziej że będzie jakiegoś tysiaka tańszy. Alternatywnie możesz też zerknąć na cube attain sl
Grzeszaldo Napisano 17 Kwietnia 2022 Autor Napisano 17 Kwietnia 2022 No właśnie waga to we wszystkich wymienionych rowerach opiewa ok 10kg, ale to jest chyba zasługa ciężkich kół i opon. Zobaczymy czy jak już Contend będzie dostępny cena nie skoczy do góry. Dzięki za propozycje Cube malowanie ma całkiem ciekawe tylko nie mogę znaleźć jakie tam max. wejdą opony bo nie ukrywam że szukam aby tam min. weszła te 35mm.
Gość Napisano 17 Kwietnia 2022 Napisano 17 Kwietnia 2022 A ile chciałbyś wsadzić? Bo jeżeli minimum 35, to pewnie chodzi Ci po głowie i 38, więc to już rejony Gravela. Raczej mało kto na szosie wsadza 35, raczej 32.
Grzeszaldo Napisano 17 Kwietnia 2022 Autor Napisano 17 Kwietnia 2022 Myślałem o 35mm, do Orbea można 35 do Contenda 38, już nie wspominając o Domane. Teraz rowery typu road plus - którego właśnie szukam można dać min. 35mm.
Gość Napisano 17 Kwietnia 2022 Napisano 17 Kwietnia 2022 No ale ja Ci piszę, że jak szukasz roweru żeby wsadzić takie opony, to może pomyśl o Gravelu. Szosa z 35/38c to już taka upośledzona szosa i być może Gravel zacznie sprawdzać się lepiej. Właściwie na czym Ci zależy, że szukasz tak szerokich opon?
Grzeszaldo Napisano 17 Kwietnia 2022 Autor Napisano 17 Kwietnia 2022 Chciał bym mieć w rowerze dwie pary kół i opon, jedne 28mm a drugie np. 35 lub więcej. Pierwszy zestaw służył by do treningów typowo kolarskich, ustawki itd a drugi do jazdy po szutrach, jesienią itp. Nie chciał bym mieć dwóch rowerów a jeden do wszystkiego.
Gość Napisano 17 Kwietnia 2022 Napisano 17 Kwietnia 2022 Rozumiem. Pisz do producenta, niektórzy odpowiadają dość sprawnie. Co do schowanych kabli w Orbea. Ja jestem na nie, ale to już Twoja decyzja. Według mnie, powoduje to więcej problemów niż daje zysków.
Grzeszaldo Napisano 17 Kwietnia 2022 Autor Napisano 17 Kwietnia 2022 Również się na to negatywnie zapatruje, fajnie to wygląda jednak problemy mogą być przy wymianie linek.
Mihau_ Napisano 17 Kwietnia 2022 Napisano 17 Kwietnia 2022 Masa ludzi dwa komplety kół planowała/kupiła a rzeczywiście z nich korzysta jakiś promil. Szybko się okazuje, że wymiana+regulacja hamulców+regulacja przerzutek to jednak za duża strata czasu
Grzeszaldo Napisano 17 Kwietnia 2022 Autor Napisano 17 Kwietnia 2022 Przy sztywnych osiach trzeba za każdym razem regulować hamulce itd ??
Gość Napisano 17 Kwietnia 2022 Napisano 17 Kwietnia 2022 W teorii nie, w praktyce dość często tak. A jak będziesz miał drugi komplet kół, to szansa że tarcze będą w idealnie tej samej pozycji znacznie spada.
Mihau_ Napisano 17 Kwietnia 2022 Napisano 17 Kwietnia 2022 Żeby po prostu sobie podmieniać koła i nic więcej nie robić musiałbyś mieć dwa komplety na takich samych piastach, takich samych tarczach i z takimi samymi kasetami.
Gość Napisano 17 Kwietnia 2022 Napisano 17 Kwietnia 2022 Ewentualnie są cieniutkie podkładki pod tarcze, wtedy może się uda wyregulować.
Bart06 Napisano 27 Kwietnia 2022 Napisano 27 Kwietnia 2022 Hej, chciałbym się podpiąć pod dyskusje, na co we Was lepiej postawić: Orbea Avant H30-D 2021 czy Rower Speedster 10 https://www.scott.pl/produkt/1281/8855/Rower-Speedster-10, a może dorzucić 4 tysięcy na Orbea Orca M30 Panowie, prośba o poradę. Pzdr Bartek
Mihau_ Napisano 27 Kwietnia 2022 Napisano 27 Kwietnia 2022 Cytat Hej, chciałbym się podpiąć pod dyskusje, na co we Was lepiej postawić: Orbea Avant H30-D 2021 czy Rower Speedster 10 https://www.scott.pl/produkt/1281/8855/Rower-Speedster-10, Możesz wziąć co ci się bardziej podoba, technicznie bez różnicy Cytat a może dorzucić 4 tysięcy na Orbea Orca M30 Rower "lepszy" ze względu na karbonową ramę. A to czy ci ona potrzebna to już sobie sam odpowiedz
Bart06 Napisano 28 Kwietnia 2022 Napisano 28 Kwietnia 2022 Dzieki za rade. A może jesteś w stanie coś zasugerować za takie 8,5k??
Mihau_ Napisano 28 Kwietnia 2022 Napisano 28 Kwietnia 2022 Jeśli chcesz kupić na już to trzeba brać co jest, zwróć uwagę np. na to https://www.centrumrowerowe.pl/rower-szosowy-sensa-romagna-disc-limited-105-pd28528/ Jeśli możesz czekać to https://www.canyon.com/pl-pl/road-bikes/endurance-bikes/endurace/al/endurace-7/2733.html?dwvar_2733_pv_rahmenfarbe=BK%2FBU
Grzeszaldo Napisano 30 Kwietnia 2022 Autor Napisano 30 Kwietnia 2022 To nie lepiej dodać 1,5 tyś zł i kupić takie coś ?? https://www.canyon.com/pl-pl/road-bikes/endurance-bikes/endurace/cf/endurace-cf-7/2735.html?dwvar_2735_pv_rahmenfarbe=BK%2FBK
