Zadanie: chcę używać piastę trzybiegową Sram T3 bez manetki, cięgna, zaczepu itd dzyndzeli.
Uzasadnienie: (bo to ma chodzić w rowerze do gry w bikepolo, taka asceza jest konieczna, bo cokolwiek wystaje, prędzej albo się urwie, albo komuś to się wbije w dupsko w czasie gry)
Ograniczenia: Nie interesuje mnie użycie innej piasty, mam inne koła z singlem do polo, ale tu chodzi o użycie tej piasty bez firmowego gear-shiftu i całej druciarni po ramie. Akceptuję, że przełączanie może być upierdliwie trudne, np, że trzeba będzie się zatrzymywać, by przełączyć biegi.
Czy ktoś z Was kiedyś zrobił coś podobnego? Any little helps...
Możliwe potencjalne rozwiązania:
  • Dalsze przerabianie piasty (już wywaliłem z niej hamulec i jego dźwignię, i zeszlifowałem jego wielowypust. Może da się jakoś wyprowadzić zmianę biegów na oś, a nie na bok przez piastę?
  • Przerobienie śruby z łańcuszkiem na śrubę z gwintem na zewnątrz, a zmiana biegów odbywała by się przez przekręcenie gwintu na zewnątrz piasty. Niestety, to nie tylko śruba o maleńkiej średnicy i bardzo długa, ale na dodatek ma najwyraźniej gwint calowy, bo pomiar średnicy mówi 2,12 mm. A nie mam dostępu do tokarki numerycznej.
  • Przymocowanie tego czarnego zaczepu (klejem? fragmentem linki stalowej?) do nieprzerobionego łańcuszka do ramy ok 5 cm od osi, zmiana biegów polegała by na ręcznym przesunięciu tego walca z zadziorami, wsunięciu go w głąb zaczepu.
  • Przymocowanie do ramy trzech haczyków, na które zaczepiało by się fragment linki cięgna w trzech pozycjach typowych dla biegów. Dzięki temu walec tkwił by na stałej głębokości w zaczepie i regulacja nie było by już potrzebna. Te zadziory na ramie mogły by być od strony szprych koła, by komuś ich nie wbić.
Cytat
Bez przesady, co ma wystawać w pobliżu osi to wystaje i tak (łańcuszek), całą resztę można jakoś zabezpieczyć/zamaskować jeśli o to faktycznie by chodziło. Wystarczy bez mydlenia oczu napisać że chodzi o ascezę, tą którą ostrokołowcy sobie tatuują czy tagują.
Prostszej opcji niż pętelka na końcu łańcuszka, i element z trzema haczykami przykręcony gdzieś na ramie nie wymyślisz. Ale szanse że to zostanie uszkodzone są według mnie większe niż w przypadku manetki na kierownicy.
dochodzi jeszcze jedno kryterium: łatwa wymienność kół, stąd wolę pierwsze dwie opcje
i liczyłem (naïve) na doświadczenie kogoś, kto kiedyś coś podobnego robił (praktycznie), bo mniemać (teoretycznie) mogę sam
99,999% użytkowników rowerów korzysta z osprzętu tak jak przewidział producent. I tacy użytkownicy stanowią większość na tym forum.
A łatwe wymienianie kół/piasta z biegami - wybierz jedno. To nigdy nie idzie ze sobą w parze.
