klaudiusz123 Napisano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Cześć, jako że suport mojej dziewczyny zaczął wydawać dźwieki postanowiłem go wymienić. Okazało się że jedno łożysko pressfit nie leżało idealnie w miscie i to najprawdopodobniej spowodowało jego uszkodzenie. Po zakupie nowego okazało się że miska suportu nie jest zwymiarowana poprawnie - tylko z jednej strony. Z jednej strony łożysko wchodzi bez problemowo po wciśnieciu ręką - do drugiej strony potrzebny jest "wciskacz". Czy to jest normalnę i takie łożysko należy wkleić na odpowiednim kleju czy też takie coś powinno podlegać gwarancji ? Czytając angielskojęzyczne fora znalazłem kilka przypadków że do montażu używano loctite 609. Czy znacie ewentualnie jakiś zamiennik który by pasował bo trochę mało opłacalne jest kupienie kleju za ponad 100zł którego najprawdopodobniej nigdy ponownie nie uzyje. Aktualnie posiadam 243 ten do śrub ale on prawdopodobnie się do tego nie nadaję Rower to Scott contessa speedster gravel 25 z ramą aluminiową a łożysko to Shimano BB-MT500 Pressfit W załączniku film https://photos.app.goo.gl/cYEBsstXVVME2ewZA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Rama uszkodzona. Alu mufy mają to do siebie, że odrobina luzu, wody i syfu powoduje że PressFit wygniata sobie większy otwór. Nie kleiłem nigdy plastikowej miski klejem anaerobowym. Jeśli już chcesz wklejać to lepiej trwalszy suport jak np. bb-mt800. Od razu uprzedzę, że zastosowanie suportu skręcanego a'la token ninja bez wklejenia będzie powodowało dalszą degradację mufy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Trzeba wkleić i tyle choć pewnie zleciłbym to jakiemuś dobremu serwisowi. Wrzuciłbym tylko coś z łatwo wymiennymi łożyskami żeby przy kolejnych wymianach nie orać bardziej mufy, choćby i tokena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
