[suport] Token do Rockrider xc900s
Pulse
46mm to PF30. BB86/BB92 to 41mm.
Korba SRAM DUB, więc skręcanego suportu Tokena do tego nie kupisz. Kiedyś mieli Ninję, ale była kiepska i ją wycofali. Zostały tylko klasyczne wciskane łożyska: BB4129 i BB4129S.
Mam u siebie BB4129S i szczerze mówiąc - tyłka nie urywa. ;)  Chyba oryginalny suport SRAMa wytrzymał więcej i dłużej.
Są jeszcze inne firmy. Sam używam suportu od Wheels mfg i jestem zadowolony. Minęło 5 lat i coś tam łożysko cyka, ale jeszcze znośnie. ;) Cała magia tego sportu (tak samo jak Ninjy od Tokena) to aluminiowe miski skręcane ze sobą przy montażu w ramie. Bez tego rozwiązania życie pressfitów jest krótsze. :)
PS. No i dodam, że jeszcze nie miałem przyjemności tego rozkręcać. Podejrzewam, że jest beton i bez czegoś na uspokojenie lepiej nie podchodzić.
Też mam u siebie BB4129S i mam mieszane odczucia i bliski jestem tego co napisałeś. Teraz jak będę wymieniał, to raczej pójdę w oryginał. A przy okazji, to ten standard PF w tej opcji jest beznadziejny. W ubiegłym roku założyłem 3 oryginalne i Tokena. W ostatnim oryginalnym podczas wypadu w Gorce stanęło mi jedno łożysko czego nie poczułem. Korbą kręciłem, oś obracała się na insercie z tworzywa. Taka sytuacja doprowadziła do znacznego starcia osi korby i konieczność jej wymiany.
