DzejkiBejki Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Cześć, Przychodzę z zapytaniem, ostatnio zmieniałem obydwa koła, przekręciłem kasetę na nowe koło (wh-mt500) i wszystko ładnie pięknie nie zauwazylem żadnych luzów albo nie pamiętam czy był, nie wiem 😕 ( tak zachowałem oryginalną kolejność i to którą stroną nachodzą na siebie blaty ) dzisiaj wyciągnąłem rower aby się trochę przejechać i odrazu go odstawiłem, Potrząsłem przypadkowo tyłem roweru i ukazał się moim uszom jakiś dziwny dźwięk dobiegający z kasety poruszałem to paluchami i widnieje tam taki oto luz : https://youtube.com/shorts/2SCWXfuTcfs?feature=share Kasetę rozkręciłem, wyczyściłem złożyłem ponownie, dokręciłem ciut mocniej i luz jest mniejszy niż był ale nadal jest, Co można z tym zrobić ? Czy jest coś co w ogóle można z tym zrobić? Doczytałem się gdzieś na innych forach że niby taki luz jest dopuszczalny ale trochę się go cykam nie ukrywam. Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gyrill Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 film jest prywatny, więc nie można go zobaczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzejkiBejki Napisano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 @gyrill zerknij teraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Wstawiłeś prywatne video i nie można tego zobaczyć. W każdym razie jakikolwiek wyczuwalny luz kasety wobec bębenka jest kompletnie niedopuszczalny bo szlag trafi bębenek. Kasetę przykręca się mocno (min. 40Nm). Sprawdź 3x czy oby na pewno wszystko (szczególnie najmniejsza koronka) weszło na swoje miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzejkiBejki Napisano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 6 minut temu, Dokumosa napisał: Wstawiłeś prywatne video i nie można tego zobaczyć. W każdym razie jakikolwiek wyczuwalny luz kasety wobec bębenka jest kompletnie niedopuszczalny bo szlag trafi bębenek. Kasetę przykręca się mocno (min. 40Nm). Sprawdź 3x czy oby na pewno wszystko (szczególnie najmniejsza koronka) weszło na swoje miejsce. Jak najbardziej, już rozkładałem kasetę, sprawdzałem wszystko, nadal luz jest, problem w tym że nie mam klucza dynamometrycznego 😕 Chyba rozłożę raz jeszcze i zobaczymy czy może coś gdzieś nie zagrało.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 To trzeba naprawdę mocno skręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzejkiBejki Napisano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 No więc tak, skręciłem mocno, no myślę że trochę poza 40nm, nie wiem ciężko określić 40nm bez klucza, widocznie było za słabo dokręcone, chociaż nawet kiedy odkręcałem pierwotnie kasetę to i tak było całkiem cięzko, Wygląda na to że luz jest nieobecny aczkolwiek że gdy poruszam kasetą na boki ma ona luz ale to taki „tyci tyci” może z 0.5mm to normalne? Czy jednak kaseta nie powinna mieć żadnego luzu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dovectra Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 bębenek ma luz, zawsze troszkę ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzejkiBejki Napisano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 To tyle dobrze że przynajmniej w tej kwestii nie ma się czym martwić, chyba zainwestuje w klucz dynamometryczny, albo skoczę jutro do serwisu i zobaczę czy to jest dokręcone do 40nm czy więcej/mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dovectra Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Kasetę się trochę dop.....la , na siłę. tam jest gwint dużej średnicy, który ma trzymać fest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 12 minut temu, dovectra napisał: bębenek ma luz, zawsze troszkę ma. Ja tu widzę, że poruszają się tylko największe koronki (szt. 5), które są na wspólnym pająku. Reszta stoi. To nie luz bębenka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihau_ Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 40nm to 4kg nacisku na ramieniu 1m BTW to się tak nie powinno ruszać nawet bez przykrecania. Masz luz frezach bębenka/pająka. Skręcisz mocno to się ruszać nie będzie ale nie jest to rozwiązanie problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzejkiBejki Napisano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 9 minut temu, Dokumosa napisał: Ja tu widzę, że poruszają się tylko największe koronki (szt. 5), które są na wspólnym pająku. Reszta stoi. To nie luz bębenka. To prawda tak aczkolwiek dokręciłem to naprawdę mocno i na chwilę obecną nie mogę tego ruszyć jak wcześniej paluchami, Luzu kasety „na boki” nie nagrałem ale jest on tak jak napisałem, strasznie mały, nawet nie wiem jak to zmierzyć także strzeliłem że w granicach pół mm, poza tym wszystko wygląda w porządku na chwile obecną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KSikorski Napisano 30 Marca 2022 Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Hej. Miałem podobny problem z kasetą CS-M5100. Przyczyną luzu było rozklepanie się nitów łączących zębatki z pająkiem. Sprawdź te połączenia. W moim przypadku zgłosiłem zagadnienie do sklepu, który sprzedał mi kasetę i dostałem zwrot pieniędzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DzejkiBejki Napisano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 @KSikorskiU mnie pająk akurat jest w porządku, chodziło raczej o to że było licho przykręcone, na razie nie śmigałem, poczekam i po jakichś 100/200km sprawdzę czy coś się ruszyło oby nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolny_sprinter Napisano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 Jakie i ile masz podkładek na bebenku? Mam kasetę CS-M5100 i poza podkładkami standardowymi między koronkami (chyba 4 jeżeli dobrze pamiętam) miałem "fabrycznie" daną jeszcze dodatkową podkładkę za pająkiem największych koronek - od strony kołnierza bębenka. Akurat dzisiaj rozkręcałem kasetę i bębenek i spróbowałem skręcić całość bez tej podkładki (ja akurat szukam przyczyny problemow z biegami 1-4 na Deore M5100) - bez tej dodatkowej podkładki i przy skręceniu na maksa kaseta właśnie miala też takie lekkie luzy jak opisujesz. Wstawiłem tę podkładkę, tak jak była fabrycznie i wtedy kaseta zdecydowanie lepiej jest dociśnięta to kołnierza bębenka i luzów brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
