pobo Napisano 27 Marca 2022 Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Witam! Korba FC-TY501-2 ma linię łańcucha 48 mm i wyma wkładu suportu o długości osi 123 mm (L123). Mój gravel ma sorę o linii łańcucha 43.5. Jeżeli zamotuję wkład suportu 113 mm (zamiast 123) i korbę FC-TY501 to będę miał linię łańcucha 43 mm. Zgadzacie się? Bardzo zależy mi na miękkich przełożeniach. Z góry dzięki. Pozdrowienia, Janusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrismel Napisano 27 Marca 2022 Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Przeczytaj mój króciutki wątek: https://www.forumrowerowe.org/topic/251773-korba-mtb-w-gravelu-ktoś-przerabiał/#comment-2304956 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pobo Napisano 27 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Dzięki, ale. Ja chcę mieć idealną linię łancucha (+/- 0./5 mm), bo zmienię długość osi suportu. Dodatkowo, gdybyś zamontowac suport BB-RS500 to miałbyś mniejszą różnicę (https://zyciewnamiocie.pl/lekkie-przelozenia-w-gravelu-lub-szosie/), Suporty szosowe mają mniejzsą szerokość. Zgadza się? Pozdrowienia, Jp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrismel Napisano 27 Marca 2022 Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Tak ale nie da się połączyć korby MTB z suportem szosowym. Linią łańcucha bym się nie przejmował za bardzo. W napędach 1x łańcuch pracuje z bardzo dużymi przekosami i nie ma z tym problemu. Przejmowałbym się czymś zupełnie innym Wybrałeś korbę do napędów 6/7/8 rzędowych a masz Sorę czyli 9 rzędów. Łańcuchy 8 rzędowe i 9 rzędowe mają inną szerokość wewnętrzną. Czyli musisz szukać korby na 9/10/11 rzędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pobo Napisano 27 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 A dlaczego nie da się połączyć korby MTB z suportem szosowym? Zgadza się, że mają inną szerokość. Ludzie jednak powszechnie stosują łańcuch 9 rzędowy do kaset 8 rzędowych (np. ) więc i na korbę wejdzie. Jeżeli idzie o linie łańcucha to zostaje jeszcze problem ocierania się łańcucha o wózek, tego wolałbym uniknąć. Pozdrowienia, JP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrismel Napisano 28 Marca 2022 Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Dlatego że suport szosowy jest węższy a korba MTB szersza od szosowej. Obejrzyj od mniej więcej 6 min 30 sek: https://www.youtube.com/watch?v=6P_Xi8OVdzw Tu masz informacje o szerokości łańcucha: http://wrower.pl/sprzet/rodzaje-lancuchow,3370.html Zęby na korbie 6/7/8 są szersze i węższy łańcuch czyli 9/10/11 nie będzie dobrze działał jeżeli w ogóle. Natomiast problem linii łańcucha rozwiązuje się w taki sposób jak ja to zrobiłem czyli dajemy 2 podkładki z lewej strony a jedną z prawej. Masz to opisane w ostatnich dwóch postach w temacie do którego linka podałem Ci na samym początku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zekker Napisano 28 Marca 2022 Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Różnica szerokości zębatek jest rzędu 0,2mm (11/128" vs 12/128"). Mam w jednym rowerze na blacie zębatkę 8rz, a łańcuch 10rz. Były obawy czy będzie działać, bo dopiero przy składaniu wyszło, że nie taką kupiłem ale łańcuch spokojnie na takiej zębatce siedzi i nie zawija się. Czy przy wszystkich kombinacjach łańcuch - zębatka zadziała gwarancji nie dam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrobleski Napisano 28 Marca 2022 Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Panowie, ale korba FC-TY501-2 to octalink, gdzie linię łańcucha regulujemy długością osi jak pisze autor, niezależnie czy szosa czy MTB, a Wy mówicie nagle o HTII. Tak czy tak suport szosowy HTII działa tak samo z korbą MTB, dajemy tylko mniej/inne podkładki. Stosuję to od lat w zależności jaki suport leży w garażu. Na chińskim portalu mamy suporty bez rozróżnienia typu i też to działa normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chrismel Napisano 28 Marca 2022 Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Obejrzałem korbę MTB 2 piece crankset i ramię wchodzi tylko do pewnego momentu. Nie da się go wcisnąć bardziej więc nie wiem jak to miałoby działać poprawnie przy suporcie szosowym. Jednak nie mam takiego więc nie sprawdzę. Ale z ciekawości jak będę w sklepie rowerowym to zrobię taką przymiarkę. Przy okazji. HTII to standard drążenia ramion a nie wykonania całej korby. Ten to 2 piece crankset. No ale to w sumie mało istotny dla tematu szczegół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrobleski Napisano 28 Marca 2022 Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 No wiadomo uproszczenie z tym HTII. Miski szosowe są szersze, więc dajesz jedna podkładkę mniej, lub trzy węższe jak takowe masz. Tak niwelujesz długość. Działa działa 😉 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pobo Napisano 28 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 2 godziny temu, wrobleski napisał: Panowie, ale korba FC-TY501-2 to octalink, gdzie linię łańcucha regulujemy długością osi jak pisze autor, niezależnie czy szosa czy MTB, a Wy mówicie nagle o HTII. Tak czy tak suport szosowy HTII działa tak samo z korbą MTB, dajemy tylko mniej/inne podkładki. Stosuję to od lat w zależności jaki suport leży w garażu. Na chińskim portalu mamy suporty bez rozróżnienia typu i też to działa normalnie. Zgadza się. Masz rację. Problem wynika stąd, że są dwie różne długości suportów (68 i 73 mm). Korba HTII ma długość 130 a szosowa ma 120 mm (lub 120 i 110, nie pamiętaM, wczoraj to znalazłem). Dlatego ja zamontujemy korbę MTB HTII w szosie, to z lewej strony będzie bardziej wystawać (jak zachowamy linię łańcucha). W przypadku kwadratu i octalink, nie powinno być problemu z linią łańcucha i przerzutek po dobraniu suportu o odpowiedniej dlugości. Dam znać jak mi wyszło:-) Pozdrowienia, pb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
