GCh Napisano 25 Marca 2022 Napisano 25 Marca 2022 Cześć wszystkim, Podczas ustawiania nowego roweru pod siebie postanowiłem przy okazji rzucić okiem na ustawienie bloków SPD, zwłaszcza, że od pewnego czasu pojawiał się ból w lewym kolanie po jeździe. Okazało się, że musiałem kiedyś za słabo przykręcić blok SPD w lewym bucie, przez co przy wypinaniu się z pedałów wyrobił sobie 'ścieżkę' do obrotu na podeszwie. Obecnie niezależnie od tego jak mocno wkręcę bloki, żeby na nowo zakotwiczyły się w podeszwie to przy wypinaniu z buta obracają się tak, że w czasie jazdy pięta ucieka mi na zewnątrz. Jak potrzebne to po pracy podrzucę zdjęcie, ale generalnie pytanie jest takie czy da się czymś uzupełnić takie wyrwy w podeszwie czy but raczej niestety do wymiany? Zastanawiam się nad ustawieniem bloku, zalaniem odrobiny żywicy w ubytki i pod blok i dokręceniu. Problem w tym, że to będzie pewnie już rozwiązanie ostateczne i wymiana bloków w przyszłości będzie już niemożliwa. Cytuj
Gość Napisano 25 Marca 2022 Napisano 25 Marca 2022 Spróbuj może z podkładką typu Crank Brothers Shoe Shield. Nie mam na myśli konkretnie tego modelu, a sam zamysł. Takie podkładki używa się dość często do butów z karbonową podeszwą. Dokręcasz odpowiednio mocno? 5Nm w przypadku bloków, to dużo więcej niż podpowiada rozsądek. Cytuj
leoms Napisano 25 Marca 2022 Napisano 25 Marca 2022 Udaj się do dobrego szewca, może wklei kawałek twardego materiału pod blok. Cytuj
