[Przerzutka tylna] Deore m610 SGS
zepter
Chcę wymienić tylną przerzutkę w Giant ATX 2 27,5
Napęd 3x8.
Mechanizm korbowy: 42/34/24T
Kaseta - CS-HG51   rozmiar 11-30
Obecnie jest założona przerzutka Turney RD-TY 300 rozstaw  kółek w wózku 75mm . Więc pewnie jest to wózek SG .
Kupiłem przerzutkę RD-M610-SGS . Czyli z długi wózkiem 95mm.
Czy powinienem kupić przerzutkę z wózkiem SG czy ta z wózkiem SGS może być .
Na pewno . Przecież zakres ruchu jest mniejszy .
Klamko manetki ma ST-M 310 oczywiście 3x8.
W takim razie czy 9 rzędowa ALTUS M2000lub  Alivio RD-M3100 też nie będzie współpracować z moim napędem ?
Poczytałem i dowiedziałem się że przerzutka 10 rzędów nie będzie działać z manetka 7,8,9 . Ale przerzutka 9 będzie działać z 8 manetka i kaseta 8.
Dzięki. Kupię w takim razie 9 . Nie pomyślałem że to może być problem przy 10 . Myślałem że przereguluje  zakres ruchu przerzutki i będzie ok. Dzięki.
Jeszcze dopytam o długość wózka czy musi być to SG czy może być SGS.
To jeszcze dopytam aby nie popełnić kolejnego błędu przy zakupie.
Jeżdżę rekreacyjnie  po ścieżkach i drogach ubitych . Co lepiej kupić Alivio rd-m3100 czy Deore rd-m591.
 Chciał wymienić korbę z kwadratu na Hoolowtech 2 ale nie ma 3 rzędowych Hoolowtech 2 z 42/34/24T  Co mi byście zaproponowali w dolnej półce cenowej.
Ja bym zaproponował 22-32-42, szczególnie jak jeździsz w górach. Szczególnie jak już wkładasz przerzutkę z długim wózkiem, która ma dostateczną pojemność. Przednią by trzeba sprawdzić na okoliczność małej zębatki, ale młynek 22 doda prawie 10% przełożenia. Co do przerzutek to nie powiem - jest dylemat, bo nowsze modele z niższej grupy mogą być lepsze a tu jest ponad 10 lat różnicy.
M591 jest dosyć miękka i będzie walić po ramie. Ostatnio w rekreacyjnym MTB matce zmieniałem m591 na m3100 nie mogła wytrzymać uderzania.
Nie znajdziesz korby hollowtech 22-32-42 bo nikt takiej nie produkował. Ostatnio były robione mega9 lite ze stopniowaniem 22-30-40
Walił to mało powiedziane, ale nie trzeba z tym już żyć bo są lepsze przerzutki. Nie rozumiem zachwytu nad deore m591, dla mnie zawsze była słaba. M771 czy stare M952 w systemie klasycznym jeszcze dobrze przerzucały, ale m591 to padlina i zmiana na alivio shadow M3100 jest odczuwalna na plus.
Miałem/mam poniższe:
m591 - dla mnie to jest przerzutka bardzo dobra, mam jedenastoletnią i działa super, łańcuch rzeczywiście lata dosyć mocno przy 3x, do napędu 1x jest idealna do gravela np. bo do jazdy po dziurach się słabo nadaje
m592 - shadow mi słabiej przerzucał i złapał luzy bardzo szybko, oczywiście łańcuch latał dużo mniej
M771 - po zmianie z m591 odczuwalnie mniejsze latanie łańcucha, po prostu jest mocniejsza, przerzuca najlepiej z wymienionych.
Z tym XTRem M952 nie miałem nic wspólnego 🙂
Poczytałem wczoraj o przerzutkach i mam teraz mętlik w głowie.
Tą Deore rd-m610  to kupiłem tak na na pałę . Poczytałem  popisałem. I zamówiłem na szybko Alivio rd-m3100. I już ją zwróciłem.
Ale w między czasie znalazłem trochę informacji na temat nowych przerzutek Shimano Shadow  i wypowiedzi są raczej negatywne . Argumentowane jest tym że są bardzo czułe na wszystkie problemy z hakiem, linkami , szybciej łapią luzy  są bardziej delikatne i mają twardsze działanie. Są  to posty z przed roku, dwóch lat.
Oczywiście że kupując nowe modele napędu od 10 wzwyż jesteśmy skazani na Shadow.
Mój napęd to
- kaseta - CS-HG51   rozmiar 11-30
- manetki sl-m315 Altus
- przerzutka tył  to zwykły Turney ( jest zadbany i działa bardzo dobrze )
- przednia przerzutka to najtańsze Shimano
- korba to No name  fabrycznie zamontowany 42/34/24T
- łańcuch HG-71
Napęd jak i cały  jest zadbany czyszczony i smarowany regularnie co 100km. Działa bardzo dobrze jak na Turney  . Linki wymienione na nowe.
Ale mam drugi starszy rower z napędem 3 x 8 i tam mam przerzutkę tylną do wymiany więc postanowiłem z tego założyć do tego starszego roweru  a tu kupić nową.
Czy mógł by mi ktoś doradzić co mam kupić aby było to  optymalne do mojego Giant  ATX 2 27,5. Jeżdżę rekreacyjnie głównie asfalt czasem lasek ale nie góry rocznie około 2000km.
Znalazłem takie propozycje
- RD-M3000
-RD-M3100 ( którą zwróciłem)
-RD-M591
- RD-M592
Prosta rzecz kupienie  przerzutki a ile ma z tym problemu.
Prosił bym odpowiedź co mam kupić i cieszyć się jazdą.
Mam do czynienia z nowymi przerzutkami w moich i bliskich rowerach Shadow 9sp, a dokładniej z modelami m4000 i M3100. Założę się że te mityczne luzy to zwykły forumowy jazgot i paranoja. Jak weźmiesz każda przerzutkę to ma luzy jak nie jest napięta. Nowe modele M4000 i m3100 lepiej wg mnie działają od starego M662 SLX (wyżej w hierarchii jak M4000/M3100 o dwa oczka) i rzeczywiście przerzutki Shadow 9sp zostały w przeciągu kilku lat poprawione i podkreślam nie ma możliwości kupna złej przerzutki. Od wielu lat napędy od grupy Acera wzwyż są już na tyle dobre, że czyste/zadbane będą działać latami.
Gdybyś zobaczył co jest w X01 eagle w rękach to byś się zdziwił, że to dziala przy mega ogromnych luzach (dopiero po napięciu łańcucha ona sztywnieje), a 12 rzędówki wymagają precyzji nieporównywalnie większej jak 9sp.
Można jeszcze założyć przerzutkę szosową Shimano 105 RD- 5701 GS, a gdy kaseta nie jest większa niż 11-30 to brać wersję z wózkiem SS, dzięki temu przerzutka nie będzie podskakiwała w trakcie jazdy po dziurach. Przerzutka jest sztywna, ma mocną sprężynę, działa z manetkami mtb 8,9 speed.
Znalazłem posty które bardzo źle opisywały system Shadow . Wskazywały na jego zawodność  i problemy w porównaniu do starszego typu konstrukcji przerzutki.
Z jednej strony Turney działa niezawodnie i nie chciał bym kupić czegoś co będzie sprawiało mi problemy . Ludzie piszą o Shadow że jak wyregulują przełożenia w części kasety to mają problem z innym przełożeniem.
Przerzutka rd-m592 ma tak na moje oko lepiej poprowadzoną linkę niż rd-m591 w której jest linka zawinięta w pętle.
Dodatkowo rd-m592 ma kompatybilność z największą zębatką: 32T-36T a ja mam kasetę 11-30. Czy to może być problem.
Tak nawiasem mówiąc to rd-m591  opisywana jest jako trwała  nie mająca wad przerzutka .
Za to rd-m3100 i rd-m592 bardziej mi się podoba z wyglądu.
I pewnie każda jak jest wszystko w napędzie idealne to będzie działać dobrze .
- rd-m3100 ( największa zębatka minimum 32 )
- rd-m4000 ( największa zębatka minimum 32 )
- rd-m591 (największą zębatką: 28)
- rd- m592  ( największa zębatka minimum 32 )
Co mam kupić?
Wrócę do mojego poprzedniego posta. Dawniej był jazgot o to, że shadow źle pracowały z mniejszymi kasetami. Dotyczyło to modeli m592, m662, m772, m972. Generalnie w jednym rowerze nie miałem problemów z kasetą 11-28, a w drugim miałem. Zakładam, że to była kwestia umiejscowienia przerzutki i kształtu haka i te modele bym omijał. M591 jest gumowata jak gacie - ja tego nie lubię.
M3100 działa bardzo fajnie z kasetą 11-28. Mogę pokazać filmik ze stojaka, bo wrzucałem niedawno taką przerzutkę w matki MTB. Tak myślę, że Shimano usiadło i w nowszych i tańszych generacjach shadow (M3000/M3100/M4000) poprawili konstrukcję żeby pasowała do mniejszych kaset.
Obejrzałem  tą Alivio m3100 u kolegi w rowerze. Ta Alivio wygląda jak plastikowa zabawka  przy Deore m 610. Już sam nie wiem . Ten korpus w m3100 jest plastikowy ?
Może jednak m592/1 kupić . Czy te Deorki m592/1 są też takie plastikowe.
9 minut temu, zepter napisał:
Może ktoś miał w ręku albo posiada taką zmieniarkę . Nie chcę już odsyłać ciągle tych przerzutek.
Sprawdziłem dzisiaj i przedni korpus jest z jakiegoś tworzywa sztucznego, a wewnętrzny metalowy. Pamiętaj, że kultowe SRAM/Sachs plasma też były plastikowe
Obecnie SRAM SX jest robiony z tworzywa sztucznego.
