drajwer112 Napisano 17 Marca 2022 Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Problem z tarczą hamulcową z tyłu. Non stop się luzuje, klej do gwintow jest dokrecam samym torxem, naprzemianlegle, nie mam klucza dynamometrycznego. Czy da sie cos na to poradzic? Uporczywe to sie robi. Shimano sm rt26 160mm. Mocowanie na 6 srub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siemalysy Napisano 17 Marca 2022 Udostępnij Napisano 17 Marca 2022 Te podkładki z blaszki dajesz pod śruby? Spróbuj śruby zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 18 Marca 2022 Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Jak mocno dokręcasz? Jaka to piasta? Jakiego kleju używasz? Te blaszki nie są wcale potrzebne. Wymień śruby. Jeżeli to nie pomoże, to znaczy że masz problem z gwintami w piaście. Niestety piasta jest z aluminium, więc niestety istnieje większa szansa że w niej leży problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 18 Marca 2022 Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Kleju niebieskiego do gwintów trzeba użyć (świeżego). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drajwer112 Napisano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 @skom25biore torxa z przedluzka i dokrecam do oporu, ze te sruby sie nie chca ruszyc. Piasta nie wiadomo, romet prawdopodobnie, taniutka jakas. Jesli to wina gwintow piasty, co nalezy zrobic? Ona nie ma 10k km zeby gwinty sie powyrabialy przeciez. @Dokumosato bez kleju do gwintow nie powinno sie luzowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siemalysy Napisano 18 Marca 2022 Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Przedłużki rozumiem, że używasz do klucza takiego jak poniżej, a nie do tradycyjnego torxa, którym należałoby dokręcać śruby bez przedłużki, szczególnie taki rozmiar jakim przykręca się tarcze. Bo jeżeli jednak używasz przedłużki do standardowego klucza torx, to mogłeś przeciągnąć gwinty w piaście i stąd Twój problem. Wyżej już było wspomniane o tym, że może być winna piasta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drajwer112 Napisano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Tego uzywam. http://imgur.com/a/Iw7rVUO Pewnie zle nazwalem, no coz mechanikiem z zawodu nie jestem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 18 Marca 2022 Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Nie ma opcji, żebyś tym dokręcił do momentu 5Nm. Użyj normalnego klucza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drajwer112 Napisano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Co to znaczy normalnego klucza? Chodzi ci o dynanometrycznego? Nie mam, drogie to jest 😕 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siemalysy Napisano 18 Marca 2022 Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Użyj klucza takiego jak poniżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drajwer112 Napisano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Niestety mam tylko takie male, ale moge na grzechotke chyba nalozyc. Ewentualnie popytam znajomych choc koledze w ten sposob tez tarcze dokrecalem i luzow nie lapia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 18 Marca 2022 Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Bez kleju jest szansa, że się będzie luzować. Po to jest klej fabrycznie na nowych śrubach bo takim momentem nie nawywijasz tam naprężenia śruby zapewniającego odpowiednie tarcie na gwincie, tym bardziej, że w czasie hamowania są temperatury i mogą występować wibracje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drajwer112 Napisano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Ale tam jest klej do gwintow, tarcza byla odkrecana 2 razy. Rozumiem, ze trzeba nalozyc nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 18 Marca 2022 Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Tak. No i dokręcić porządnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drajwer112 Napisano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Moge do tego uzyc grzechotki czy lepiej nie probowac? W ogole jakis trick na zalozenie torxa na grzechotke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 18 Marca 2022 Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 Nie wiem co masz na myśli... Możesz użyć czegokolwiek, tylko z wyczuciem. Jak nie wiesz jak się do tego zabrać, to idź do sklepu. Swoją drogą, jak Ci się te śruby tak luzowały, to sprawdź czy się nie pokrzywiły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 18 Marca 2022 Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 8 minut temu, drajwer112 napisał: Ale tam jest klej do gwintow, tarcza byla odkrecana 2 razy. Rozumiem, ze trzeba nalozyc nowy? Klej anaerobowy po "zerwaniu" (czyli po pierwszym odkręceniu) nie ma już żadnych właściwości. Jak się śruby pokrzywiły to jest też szansa, że gwintowane otwory, zrobione a alu korpusie piasty też nie są już okrągłe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drajwer112 Napisano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2022 A tego starego kleju do gwintow jak sie pozbyc? Cos ogarne, dokrece mocniej i dam wam znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drajwer112 Napisano 19 Marca 2022 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 21 godzin temu, Dokumosa napisał: Klej anaerobowy po "zerwaniu" (czyli po pierwszym odkręceniu) nie ma już żadnych właściwości. Czyli jak sruby np od zacisku maja klej do gwintow a ja go luzuje zeby wyregulowac to musze nakladac nowy? 21 godzin temu, Dokumosa napisał: Jak się śruby pokrzywiły Jak to ocenic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 19 Marca 2022 Udostępnij Napisano 19 Marca 2022 Krzywe śruby widać jak się wykręca. Wybite gwinty jak wkręcisz 1/3 śruby i lata na boki jak szalona. Co do ustawiania zacisku - klej wiąże co najmniej 20 min od wkręcenia śrub. Zdążysz poustawiać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
