Napisano (edytowane)
Przetrzyj suchą szmatą. Jak bedzie wyłaził brud uporczywie i nadal spod uszczelek to może coś spartolili w serwisie (brak gąbek olejowych, stare uszczelki kurzowe itp.).
Edytowane przez Dokumosa
  • +1 pomógł 1
Tylko z tym to akurat ostrożnie. Łatwo nabić tą szmatą jeszcze więcej brudu w uszczelki niż go tam było przed przecieraniem. Ja sam do uszczelek używam puszki sprężonego powietrza, dmuchając na nie pod kątem i dopiero po tym zabieram się za czyszczenie szmatką goleni.
Z tym serwisem rowerowej amortyzacji jest trochę jak z onkologią. ;) Profilaktyka najważniejsza, objawy z reguły występują jak już jest za późno, a leczenie często jest wtedy już trudne, drogie i czasami nieskuteczne.
Edytowane przez Brombosz
  • +1 pomógł 1
Jak można nabić brudu ścierką?
Jeździsz, uszczelka non stop zbiera brud, a jakimś cudem wepchniesz go używając szmatki?
Ty jesteś świadomym użytkownikiem. Jak ci się przyśni, że czyścisz goleń, to nawet przez sen będziesz to robił poprawnie... A prawda jest taka, że nieumiejętnie użyta na brudnej goleni szmata może sprawić, że to co nazbierane jest na uszczelce, zamiast od niej odpaść, znajdzie się tam gdzie być nie powinno... i to w ilości zależnej od częstotliwości takiego "zabiegu".
W skrócie:
Jak czyścisz anodę szmatą, to rób to w stronę korony, a nie uszczelek... chyba, że te są czyste.
U mnie rower po jednym wypadzie w las (i ja zarazem) wygląda jakby był ulepiony z błota. Sprawne uszczelki kurzowe jednak dają sobie z tym radę i do środka nic się nie przedostaje. Trochę przesada z tą szmatą...
Prowadzisz serwis, widzisz na własne oczy co tam na stół do ciebie trafia. ;) 99 osób logicznie myślących powie, że to przesada z tą szmatą, a ten setny wciśnie cały brud z goleni pod uszczelki, bo mu kolega powiedział, że mają być czyste. ;)
Ja nie napisałem nigdzie, że należy bać się szmaty... Po prostu jej też też trzeba użyć z głową, bo inaczej można (nawet wielokrotnie) popełnić głupi błąd początkującego, skutkujący pionowymi wytarciami anody we w miarę nowym sprzęcie.
PS. A patrząc na pytanie z pierwszego postu, to autor jest raczej na etapie poznawania swojego sprzętu. Tylko dlatego ja o tej szmacie... ;)
  • +1 pomógł 1
