pdz Napisano 21 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Witam Mam Scott Scale RC 900 Team , padły stery i chcę kupić coś lepszego. W dokumentacji jest : Syncros Pro Drop in / Tapered 1 1/2"-1 1/8" Łożyska 42mm i 52mm Wybrałem wstępnie np. takie : https://www.centrumrowerowe.pl/stery-zintegrowane-1-1-8-1-1-2-tapered-accent-hi-exe-pd17762/?v_Id=123891 https://www.centrumrowerowe.pl/stery-zintegrowane-1-1-8-1-1-2-tapered-token-omega-a83-pd22864/?v_Id=143807 ale w trakcie rozmowy Sprzedawca powiedział, że nie muszą one pasować. Wymiary wg. specyfikacji pasują. Czy tak jest faktycznie i skazany jestem na metodę prób i błędów, czy będą pasować, czy może kupić oryginalne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Musisz znać kąty. Napisz do producenta roweru, żeby Ci podał dokładną specyfikację. Ewentualnie sprawdź na stronie, czy nie sprzedają sterów i nie ma podanych modeli do których pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 21 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Napisałem do sklepu/serwisu czy są dostępne oryginalne to nie będę kombinował. Znając życie serwis Scott nie podłoży się i nie powie, ze Accent czy Token będą pasować. Z drugiej strony myślałem, ze jest jakaś normalizacja i jak dobiorę rozmiar pod taperowaną główkę 1 1/2"-1 1/8" oraz łożyska 42mm i 52mm to wystarczy ale jak widać nie musi ... szkoda. Dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 21 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 No będzie, ale musisz znać kąty bieżni. Nie pytaj o Accent czy Token, tylko jakie wymiary i kąty mają łożyska. Jakbyś rozebrał, to na łożyskach powinno być oznaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 21 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Kolega do Sparka WC 2019 kupował IS42/IS52 45/45°. Dokładnie te: https://www.cyklomania.pl/ritchey-lozysko-wcs-51-9mm-is52-45x45st-1szt,id6551.html https://www.cyklomania.pl/ritchey-lozysko-wcs-41-8mm-is42-45x45st-1szt,id6548.html W Scale są te same i jak dobrze pamiętam z ostatniego serwisu, jest na nich 45/45. Tu są tańsze wersje, nie wiem, czym się różnią: https://www.cyklomania.pl/ritchey-lozysko-comp-41-8mm-is42-45x45st-1szt,id7127.html https://www.cyklomania.pl/ritchey-lozysko-comp-51-9mm-is52-45x45st-1szt,id7125.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 21 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Nie wiedziałem, że są różne kąty. Te z linku będę ok ? jest na dole rysunek techniczny , kąt 45 stopni. https://sklep.token-polska.pl/stery-omega-a83-tapered-p-43.html Mogę tez sprawdzić jak wrócę do domu , Scale na rok 2021 ale chyba nic nie zmienili , w opisie Sparka z 2019 są te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 21 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Tak, będą OK. Zresztą nawet w specyfikacji masz to samo, co podaje Syncros u siebie: Token: Syncros: edit: Na schemacie ze strony Tokena widzę, że dolne łożysko jest jednak 36/45. Ze zdjęć wynika, że bieżnia jest w zestawie, ale czy będziesz kombinował z jej wymianą? Jeśli masz fabryczny mostek Syncrosa, to na Twoim miejscu kupiłbym same łożyska, bo kapsla i górnej pokrywy z tego zestawu i tak nie wykorzystasz. Właśnie zauważyłem genialny opis tych Tokenów... Cytat Stery z serii Omega w sumie nie wyszczególniają się niczym szczególnym 😆😆😆 Przynajmniej nie wciskają marketingowego kitu. (ale z polskiego gała z wykrzyknikiem ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 22 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Mam 3 rowery, szosa na weekendową lub grupową jazdę gdy jest pogoda, stan idealny. Spark na weekendowe wyjazdy w górki, jakieś bardziej ambitne jazdy, jak zobaczy trochę wody czy błota to pucowanie i smarowanie. Scale ... ma najbardziej niewdzięczne zadanie, jest do tyrania do pracy, cały rok, liczę się zatem z tym, że stery, hamulce czy napęd dostają w kość. Zamówiłem potrzebne graty, zobaczę jak dojada czy stery podpasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Robisz sobie potwornie pod górę. Zamiast zdemontować i sprawdzić lub napisać do producenta i dopiero zamawiać, to zamówiłeś i będziesz sprawdzał. Będziesz musiał i tak rozłożyć rower, a jak się okaże że nie pasują, to złożyć na starych. Bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 22 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Napisałem do serwisu Scott w niedzielę i nie dostałem odpowiedzi. Rower przeserwisowany i skręcony ale i tak stery nie nadają się do jazdy, więc rower i tak stoi. Dzisiaj rozkręcę i sprawdzę czy te Tokeny pasują, jak tak to mam sprawdzone stery a jak nie to pomierzę a te zwrócę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 No przy tych Tokenach będzie kwestia wymiany bieżni na amortyzatorze, bo dolne łożysko wg. schematu ma wewnątrz 36st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 https://www.scott-sports.com/pl/pl/company/contact Na łożyskach by pewnie były wypisane kąty. Wtedy byś mógł kupić same łożyska. No ale jak wolisz zamawiać i kombinować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Też to sugerowałem, podałem nawet jakie dokładnie łożyska pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 22 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 No cóż. Jak autor woli zamówić, potem ewentualnie zwracać, zastanawiać się czy pasują... Już nie pisząc o pieniądzach, bo same łożyska wyjdą taniej niż cały zestaw. Mnie tylko zastanawia jedno. Skoro rower i tak stoi, to co to za problem go rozłożyć? Bym jeszcze zrozumiał, gdyby był non stop w użyciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 23 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Przyjechało , górne jest takie samo ale dolne jest niższe i co dziwne, dolne wchodzi z luzem a powinny być 42/52. Górne jest całe i ładnie chodzi a dolne rozpadło się, musiałem się nagłowić aby wyjąć z główki (karbon) i z widelca, po prostu są dwie części obudowy, wianuszek z kulkami i dwie pomarańczowe uszczelki. Powiedzcie teraz co pomierzyć w łożyskach , jakie wymiary są istotne przy doborze ? p.s. Dostałem w końcu dzisiaj odpowiedź ze Scott , mogę kupić oryginalne ale dostawa .... kurtyna .... lipiec 2022. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 23 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Nie masz oznaczeń na łożysku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 23 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Mają rdzawy nalot i nic nie widać ale pewnie tam nic nie ma bo na zakupionych Tokenach także nie ma ani jednej litery czy cyfry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 23 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Oczyść i zobacz. To że na Token nie ma, nie oznacza że na innych też nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 23 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Nie ma, oczyściłem ile mogłem, wziąłem lupę z podświetleniem i ani śladu oznaczeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheJW Napisano 23 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Kurde, to jest Scale! Ja pamiętałem, że masz Sparka i jakoś przegapiłem nazwę modelu napisaną w dwóch miejscach. 🙈 Mam ten sam model tylko 2 sezony starszy. Łożyska IS42/IS52 45/45° Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 24 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 Tylko jest inny problem. Powiedzmy, że łożyska pasują, mają są 42 i 52 mm średnicy, powiedzmy, że mają po 45 stopni , górne pasuje ale dolne jest niższe i chowa się w główce, rama będzie szorować po amorze. Zwrócę tego Tokena, pomierzę dokładnie stare i poszukam nowego, muszę kupić komplet, bo bieżnia uszkodzona przy demontaży starego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 24 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 Bo w zestawie pewnie masz bieżnię, którą by należało podmienić. Zrobiłeś to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 24 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 Tak, mam w zestawie bieżnię i jest do podmiany ale może dam wyniki pomiaru suwmiarką. Średnica zew / średnica wew / wysokość Stare dolne - 52 / 40 / 8 , Nowe dolne - 51.7 / 40 / 7 Stare górne - 42 / 30 / 6.5 , Nowe górne - 41.7 / 30.5 / 8 Podejrzewałem, że może przy wybijaniu zrobił się luz ale oba mają po 0.3 mm mniejsza średnicę i grubości inne. Tak więc jak wkładam dolne łożysko to się chowa na 1 mm, bieżnia nic nie da, będzie ocierać. Czy możecie polecić jakieś inne stery z CR lub innego sklepu, które będą pasować ? Bieżnia do wymiany , więc komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 24 Lutego 2022 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 No ale rama ociera Ci o co? Koronę widelca? Jakoś ciężko mi sobie jest to wyobrazić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pdz Napisano 24 Lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2022 Stare łożysko po włożeniu jest na równo z główką + bieżnia i jest ok a nowe jest o 1 mm niższe, wpada głębiej a także bieżnia wpada głębiej, w efekcie główka będzie ocierać o amor. Nowa bieżnia nie jest grubsza, nie zniweluje tego 1 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
