[Niezniszczalne koła] Alternatywa dla "standardowych" szprych rowerowych
Ntkgzd
Cześć, kiedyś poruszałem podobne tematy, ale niestety nadal nie znalazłem złotego środka. Mój rower to czołg a ja sam nie należę do lekkich rowerzystów. Moim celem zawsze były koła rowerowe gdzie nie obchodzi mnie ich waga a wytrzymałość. Najpierw chcąc mieć opony, które są odporne na przebicia - zainwestowałem w Tannus Airless Tires, tylko amortyzacja na nich z moją masą jest taka, że oprócz samych szprych nawet obręcze dostawały w tyłek. Teraz jeżdżę na Schwalbe Marathon Plus Tour 47-622 (28 x 1,75) + Slime (uszczelniacz do dętek) i aby uzmysłowić Wam jaką masę wrzucam na ten rower, to na tyle muszę mieć ciśnienie 5.0 bara (w mieście) - inaczej jeżdżę na "flaku". Oczywiście tył po około 500-1000 km wymaga centrowania a niekiedy wymiany ściętych szprych (dodam, że obecnie na koło przypada 36 szprych DT Swiss Champion 2,34). Ponadto mój styl jazdy i drogi którymi jeżdżę nie wpływają pozytywnie na ich żywotność - zjazdy na kostce brukowej to jest chyba dla nich największy hardcore, zaraz po atakowaniu krawężników (co wynika z braku alternatywnych tras do klientów pod konkretne adresy - bawię się w miejskiego dostawcę).
Ostatnio trafiłem przypadkiem na jakieś szprychy tytanowe, ale wydaje mi się, że to jest raczej marketingowy bajer a nie król wytrzymałości, tym bardziej, że nie znalazłem 2,34 czy grubszych  - aczkolwiek nie testowałem, także się nie wypowiadam jak to działa, może Wy wiecie?
Innym razem minąłem rowerzystę, który jeździ jako dostawca jedzenia w znanej pomarańczowej firmie i widziałem, że ma koła, które były skonstruowane na czymś co wyglądało jak "alufelga", ale nie wiem co to było i czy jest to do normalnego zaplecenia na "normalnych" piastach.
Obecnie doszedłem do momentu w którym mam dwa komplety kół i centruję/serwisuję je naprzemiennie co około 500-1000 km.
Niemniej jednak uwielbiam toporne i niezniszczalne rozwiązania, dlatego, może znacie jeszcze coś, czego nie testowałem a warto byłoby spróbować?
Dzisiaj jak mi wpadł do głowy szalony pomysł, aby zrobić pełne koła zatapiając szprychy w jakiejś żywicy epoksydowej, która ma dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne to stwierdziłem, że może nie ma co wymyślać koła od nowa i zadam Wam to pytanie co mogę jeszcze zrobić.
Z góry dzięki za podzielenie się wiedzą.
Kiedyś kupiłem nową wyprzedażową, ciężką, i na oko tradycyjną obręcz, naprawdę ciężką, mój Pan od plecenia nie podołał, była pod jakieś towarowe, czy tandemowe szprychy i nyple które w specjalny sposób miały układać się w gniazdach tej obręczy, większy kaliber... Normalne zapierały się pod dziwnym kątem i koło Proponuję zapoznać się z tematyką tandemów, rowerów kargo i innych - może w sklepach w Holandii mają na stanie takie dziwne towary? Wtedy się zniechęciłem, ale gdzieś tam prowadził  trop mojej obręczy....
@Mihau_ ja 150 kg nie ważę, ale z rowerem i sprzętem na nim już tak :). Aczkolwiek nie zamierzam przechodzić na jakąś dietę i wsiąść na rower dopiero jak schudnę - na czymś trzeba jeździć, aby nie przytyć :P
Tak sobie myślę, że ewentualnie mógłbym zmienić ramę rowerową na np. Unibike Mission 29, Shadow 29 czy Fusion 29 - wówczas mógłbym przejść na opony Schwalbe Marathon Plus MTB 57-622 (29 x 2,25). Co prawda w nie można wpakować już tylko 4 bary, ale przy tej szerokości (+1 cm) to powinno dać radę tylko czy to coś zmieni jeśli chodzi o szprychy...
Tak, znamy - szersze opony. To po pierwsze - szeroki balon, powyżej 2.0 lepiej będzie amortyzował. Z tego co pamiętam to miałeś Prime - tam spokojnie 2.0 można wcisnąć, choć szału nie ma.
Do tego właśnie, dobra amortyzacja - jaką masz teraz? Jak jeździsz na sztywnym widelcu, czy jakimś uginaczu który się pod masą wszystkiego zapadł, to nic dziwnego że nie pracuje poprawnie. Jak jest to widelec który był w Prime to właściwym dla niego miejscem jest szrot.
Po trzecie - styl jazdy. Jak chcesz jeździć agresywnie i atakować krawężniki to zawsze możesz  zainwestować w motocykl crossowy. Dopóki nie zaczniesz przed nimi zwalniać, podrywać przedniego koła, podnosić tyłka z siodełka przed wjazdem tylnym, to koła cierpieć będą nadal. I tutaj nie ma się co zasłaniać warunkami w mieście, zasada jest prosta - jak dbasz, tak masz.
Koła pod 120-130 kilogramowych użytkowników, czy nawet więcej - do tandemów, riksz, to nic nadzwyczajnego - z powodzeniem jeżdżą i mają się dobrze. 36 szprych 2.3, do tego szeroka, solidna obręcz i taka też opona. Ciśnienie 5 atmosfer wcale nie jest potrzebne. Myślę że to między innymi z nim przesadzasz, i jeżdżąc na tzw. kamieniu koła dostają dodatkowo w tyłek.
Pełne felgi wcale nie są takie rewelacyjne - w przypadku uszkodzeń nadają się na złom a nie do serwisowania. Poza tym ważą tyle że mija się to z celem. Jak być może zauważyłeś stosuje się je w rowerach za kilka stówek z allegro, klasy hipermarket.
Teraz korzystam z ramy Unibike Expedition, ale szacun za pamięć jaką miałem wcześniej ;), ramy Unibike, które spełniają moje potrzeby i wejdzie do nich laczek (na tył) 57-622 to te co wymieniłem tj. Mission 29, Shadow 29 czy Fusion 29, także jak to ma coś pomóc - to się w przyszłości przesiądę.
Jeżdżę na Paragon Gold TK SA Suspension Fork 28'' 65mm 1 1/8'' (pewnie to tłumaczy, dlaczego przednie koło ma się dużo lepiej :P).
No nie będę ściemniał, że delikatnie traktuje ten rower, od kiedy mam Suntour NCX często zapominam podnieść dupska przed najechaniem tylnym kołem na krawężnik.
45 minut temu, Chociemir napisał:
Fajne, ale niestety normalnej piasty tam się nie wsadzi.
@kazafaza z tego co widzę na ich tabelce, to wytrzymują podobnie jak DT Swiss Champion 2,34, jeśli nie gorzej i komentarze nie są zachęcające.
No to masz już poniekąd odpowiedź dlaczego tak się dzieje. Tylne koło zawsze bardziej dostaje po tyłku, a jedyne jak można mu pomóc to właśnie podnosząc przysłowiowe cztery litery z siodełka.
Na takie brutalne traktowanie, czyli wjeżdżanie taranem w krawężniki nie ma rady. A uwierz mi, już paru takich "zawodników" spotkałem. Niektórzy to wręcz dumni byli z tego jak są w stanie zakatować rower. Żadne szprychy czy obręcze nie pomogą.
Do Expedition nie wiem czy wejdzie szersza guma, nie sprawdzałem, jak masz błotniki to na pewno nie. W Prime mam właśnie 47c z pełnym błotnikiem, a bez niego wchodzi 2.0 właśnie. To jest jedyne czym można się wspomóc.
Więc, jak chcesz dalej być tzw. rzeźnikiem to ratuje Cię jedynie góral typu Fusion, szerokie opony i solidny widelec, z szerokimi goleniami.
