Gigus Napisano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Witam wszystkich, Mam następujący problem: podczas jazdy z okolic tylnego koła wydobywa się piskliwy dźwięk. Dzieje się to gdy pozycja koła jest zawsze w tym samym miejscu - czyli obraca się do pewnego momentu i następuje dźwięk. Co ciekawe, dźwięk ten występuje tylko pod obciążeniem, podczas jazdy. Gdy podniosę koło bądź umieszczę rower na stojaku, problemu nie ma. Tutaj krótki film. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MikeSkywalker Napisano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 A nie zahaczasz korbą/nogą o odstającą linkę przedniej przerzutki? Jeśli nie to może tarcza jest lekko krzywa i w jednym miejscu obciera? Ale jak koło jest odciążone, na stojaku to tego nie widać? Pooglądaj tarcze, czy są proste, czy się falują. No i zobacz czy linkę od przedniej przerzutki masz zagiętą czy odstaje w kierunku korby/nogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gigus Napisano 29 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Tarcza jest idealnie prosta. Przedniej przerzutki brak. Gdy koło jest odciążone, dźwięk się nie wydobywa. Gdy przestanę pedałować, dźwięk w dalszym ciągu jest obecny. Podczas jazdy lekkie bądź mocniejsze zaciśnięcie hamulca nie zmienia sytuacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 29 Stycznia 2022 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Strzelam, ale zacząłbym od prozaicznej sprawy. Zerknij, czy end capy lub osłony osi/łożysk nie kręcą się razem z osią i popiskują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MikeSkywalker Napisano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Tak, na to wygląda że problem pewnie jest w piastach. Czasem się zdarza że uszczelki piszczą, ale mi dźwięk z filmu nie pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brombosz Napisano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Nie wiemy jaka to piasta. Może być tak jak napisał @bogus92. Może być, że jakieś uszczelnienie jest suche... i może być też tak, że bębenek się już kończy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gigus Napisano 29 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Piasta to Shimano FH-MT410-B. Pamiętam, że niedługo po zakupie (październik 2020) od czasu do czasu występował podobny dźwięk, tyle że był on bardziej pukający niż piszczący. Czasami był, czasami nie było, więc machnąłem ręką. Ale odkąd pojawiło się te piszczenie to przyjemność z jazdy jest podkopana. Zastanawiam się czy po prostu nie wymienić piasty na nową, gdyż może od nowości była wadliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 29 Stycznia 2022 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Masz rower na gwarancji, możesz dać do serwisu do sprawdzenia. Weryfikowałeś rzeczy o których wspominaliśmy wcześniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gigus Napisano 29 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Cytat Weryfikowałeś rzeczy o których wspominaliśmy wcześniej? Tak, pod tym kątem wygląda w porządku. Cytat Masz rower na gwarancji, możesz dać do serwisu do sprawdzenia. I to by było rozsądne wyjście, lecz mam 150 km do Wrocławia, gdzie go kupowałem, więc biorąc pod uwagę paliwo i stracony cały dzień, wydaje mi się że taniej będzie mi wymienić piastę na miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
