[luźne mocowanie uchwytu na bidon] Scott Scale
Hej,
przejrzałem forum , ale nie znalazłem pomysłu jak naprawić luźne mocowania uchwytu na bidon w ramie. Jeden gwint kręci się już w kółko, drugi luźny. Bidon lata mi na boki i na dodatek trzeszczy niemiłosiernie. Nie mam pomysłu innego niż szybkozłączki, ale wolałbym jakieś trwałe rozwiązanie. Może ktoś z was uporał się z tym skutecznie?
Rozumiem, że chodzi Ci o otwory w ramie, do których przykręca się koszyk na bidon? Jeśli tak, to temat nie będzie prosty. ;) Reklamuj, jeśli rower jest na gwarancji. A jak nie - musisz znaleźć kogoś dysponującego odpowiednimi narzędziami, żeby zamontował Ci w ramie nowe nitonakrętki. Te luźne trzeba będzie jakoś usunąć, najpewniej przez rozwiercenie, ale to też nie będzie łatwe.
Ogarnięty serwis rowerowy wymieni te inserty czy nitonakrętki bez problemu, usługa za około 50 PLN. Chyba, że to jakaś niestandardowa konstrukcja.
Samemu bez narzędzi będzie ciężko.
Tak, nity są luźne w tych otworach. Rower 2018, dawno po gwarancji niestety :-).
Ta, byłem w jednym i patrzyli na mnie jakbym oczekiwał jakichś cudów. Rama standard Scott Scale XL. Lokalny serwis Scotta oględnie rzecz ujmując się nie stara, już próbowałem ślizg do linek u nich znaleźć i skończyło się na dystrybutorze Scotta...
To co masz trzeba rozwiercić, a wstawienie nitonakrętki to minuta jak ktoś ma narzędzia ( popytaj w serwisach samochodowych). Jak nie, to poszukaj na YT jak samemu zamontować nitonakrętkę za pomocą śruby i nakrętki.
No i ile będzie tam miał tego gwintu? Niecałe dwa zwoje? Będzie sobie potem każdy koszyk rozwiercał pod 6mm?
Wygląda na wykonalne 🙂. Jedyne co zostaje ustalić, to grubość ścianki ramy żeby dobrać odpowiednią nakrętkę. Po rozwierceniu powinno być coś widać.
