  • 0
Rozmiar
Gość Kamil
Pytanie
Mam rower bmc alr01 w rozmiarze 57. Sam mam 185 cm. Rower wydaje mi się za duży, ale to moja pierwsza szosa, stąd też nie wiem jak powinienem się na niej czuć. Czy rzeczywiście ten rozmiar jest dla jeszcze wyższych osób?
6 odpowiedzi na to pytanie
Który dokładnie ALR01? Rocznik. Jaki masz przekrok?
Doprecyzuj informacje ale jak patrzę na geo jakiegoś randomowego alr01 to jeśli nie masz jakiegoś kosmicznie dużego przekroku powinno być ok.
To rok 2016. Mój przekrok to 88cm. Wniosek, że rower jest za duży nasunął się między innymi przez próbę ułożenia rzepki nad środkiem pedała przy regulacji wysunięcia siodełka. Jest wysunięte maksymalnie do przodu, a w dodatku sztyce z offsetem musiałem zamienić na zwykłą. Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Nie no, bez jaj, ower za duży przy tym przekroku nie jest. Szukałbym raczej ograniczeń w organizmie.
Mostek jest farbyczny? Wrzuć fotkę roweru, jak to wygląda z boku. Możesz dać też drugą kiedy na nim siedzisz z korbą na dole (maksymalnym wyproście nogi)
Nie jest źle, na pewno rama nie jest za duża.
Pomyślałbym za to o siodełku. Na tym pierwszym zdjęciu wygląda jakby nosek był skierowany do góry - ustawić w poziomie lub lekko w dół.
Na kolejnych zdjęciach wygląda jakbyś siedział na samym końcu siodełka a nie na środku (może mi się wydaje). Jeśli przesuwasz do tyłu podczas jazdy to z automatu pedałujesz "do przodu". Jeśli rzeczywiście tak jest to prawdopodobnie obecne siodełko jest za wąskie i instynktownie szukasz lepszego podparcia, warto pomyśleć nad zmianą siodełka na dopasowane do twojej budowy
Ok, dziękuję za poświęcony czas. Jak tylko przyjdzie lekkie ocieplenie będę metodą prób i błędów szukał najwygodniejszej pozycji. Pomyślę również o siodełku. Ewentualnie jeśli nie będę zadowolony zrobię zdjęcia lepszej jakości, zarejestruje się na forum i poszukam pomocy jeszcze raz. Do usłyszenia;)
