[zębatki] szerokość zębatek a łańcuch.
yaarek
Cześć.
Stanąłem przed dylematem przy wymianie napędu w miejskim rowerze od Rometa.
Rower ma piastę Nexus 7. Chcę wymienić tylną zębatką na nieco większą, dać nowy łańcuch no i niech się dalej kręci.
Zmierzyłem szerokość obu zębatek suwmiarką: tył ma ok. 2,35 mm, przód ma ok. 3 mm
Wygląda to trochę jakbym miał przednią zębatkę pod łańcuch 1/8" a tylną pod 3/32"
Znalazłem na allegro ofertę zębatki i w opisie widnieje: grubość: 2,3 mm,  łańcuch w rozmiarze 1/2" x 1/8". W innej 2,3 mm i łańcuch 1/2x3/32"
No i zgłupiałem. Zakładając że korba o szerokości 3mm zostaje, to jaką mam kupić zębatkę tylną (na chłopski rozum taką samą)? No i jaki łańcuch.
Doradzi ktoś jak to powinno wyglądać?
Przy okazji, jaki inny łańcuch kupić niż NX-10. Rynek zasypany podróbkami co nawet sezonu nie wytrzymują.
Pozdrawiam,
Jarek.
Kup tylną szczerbatkę pod 1/8", sznurek też pod 1/8" i będziesz Pan zadowolony.  Grubszy łańcuch lepiej przenosi napęd, w teorii jest bardziej trwały.  Ja kupuję markowe sznurki BMXowe - działają bez problemu, IZUMI też są dobrej jakości.
Model sprawdzę później, jak wrócę do domu.
Gdzieś trafiłem opis do zębatki 1/8" że nie pasuje do mojego modelu. Jak dobrze pamiętam, to może być problem z założeniem tej okrągłej sprężynki.
Z drugiej strony chyba da się tam ściągnąć jakąś podkładkę żeby zrobić miejsce.
Z listy części zamiennych w serwisówce, wszystkie zębatki są na 3/32. Pozostaje chyba rozebrać i sprawdzić.
Mam jeszcze w sumie łańcuch mało używany, HG51 ze starego górala. Za krótki już żeby przełożyć na inny rower i może bym tu wykorzystał, jeśłi się ułoży na korbie.
  • 2 lata później...
Cześć.
Jak się skończył Twój wątek ? ( wiem, to już ponad 2 lata) ;)
Ja napotkałem taką sytuację - w zakupionym rowerze używanym.
Nexus 8, zębatka z tyłu 2,3mm, z przodu "w okolicy" 3mm. A łańcuch wąski tzn, 6,2 mm na trzpieniu.
I tak zachodzę w głowę, czy poprzednik założył wąski łańcuch przez pomyłkę, czy to dopuszczalny zabieg.
Na wymianę kupiłem KMC Z1 wide ( 3/32 czyli 8,2-8,6). Czy oby czegoś nie pomieszałem?
Cześć.
Założyłem zębatkę o tej samej szerokości co była wcześniej, czyli węższa. Tylko ma 2 zęby więcej.
Kupiłem łańcuch SRAM PC-1, szerszy. 1/8 (czyli 4/32).
Testowałem łańcuch 3/32 (taki od napędu x8) i nie chciał wejść na blat korby.
Wszystko śmiga.
Jarek
