R4Vr Napisano 26 Grudnia 2021 Napisano 26 Grudnia 2021 Hamulce MT200, 3 raz odpowietrzam tylny hebel, i nadal klamka gumowa, przecieku nigdzie nie widać, fakt za 1 razem poszło trochę pęcherzyków, ale nic to nie dało, za 3 razem z 5 razy przepuszczałem olej, zero pęcherzyków a klamka nadal gumowa, przy jeździe jak docisnę klamkę fest to zwalnia ale też piszczy, tarcza odtłuszczona klocki dla pewności papierem zjechałem i trochę palnikiem dałem. Tak się zastanawiam, dzień wcześniej miałem lekką glebę i tą stroną gdzie hebel kiera walnęła o ziemię, podczas jazdy było ok, na drugi dzień przestał hamować, możliwe że przy uderzeniu coś się stało z klamką ? albo że aż tak mocno gdzieś zastało się powietrze ? Doradzono mi aby rozebrać klamkę i zobaczyć uszczelki na tłoczku, bo może olej się dostawać pomiędzy uszczelki, uszczelki wyglądają bardzo dobrze ale zauważyłem na tłoczku jakieś wytarcie, czy to może mieć wpływ na klamkę ? dodam że w komorze było bardzo czysto, może to jest od nowości. Cytuj
Gość Napisano 26 Grudnia 2021 Napisano 26 Grudnia 2021 Jakiego oleju użyłeś? No i co znaczy gumowa? Dociskasz mocno i nie hamuje, czy wpada do chwytu? Cytuj
R4Vr Napisano 26 Grudnia 2021 Autor Napisano 26 Grudnia 2021 Olej shimano mineralny, gumowa tak jak by właśnie była zapowietrzona, normalnie klamka chodzi lekko i pojawia się twardy opór jak klocki zaczynają ściskać tarcze, tutaj od samego początku klamka jest jak by pod oporem gumy, nie wpada do chwytu, im mocniej naciskam tym mocniejszy opór. Cytuj
Gość Napisano 26 Grudnia 2021 Napisano 26 Grudnia 2021 To piszczenie mnie zastanawia. Czym czyściłeś? Spójrz czy przewód hamulcowy Ci gdzieś nie puchnie jak naciskasz klamkę. Cytuj
R4Vr Napisano 26 Grudnia 2021 Autor Napisano 26 Grudnia 2021 (edytowane) Czyszczę zawsze tak samo, albo płynem do naczyń, albo sprayem do odtłuszczania tarcz, przewód sprawdzę jak skręcę klamkę i zaleję, ale to już nie dziś, dla pewności rozkręcę też zacisk, może to tam leży problem. Edytowane 26 Grudnia 2021 przez R4Vr Cytuj
R4Vr Napisano 27 Grudnia 2021 Autor Napisano 27 Grudnia 2021 Chyba znalazłem winowajcę, klocki, po skręceniu całego układu i zalaniu, ale z innymi klockami hamulec powrócił, po zmianie na poprzednie klocki znowu brak hamowania i piszczenie, nie jestem pewien ale chyba zacisk zaczyna puszczać olej, niedawno jak właśnie wymieniałem klocki to na jednej z blaszek było coś wilgotnego, ale na tyle mało i z brudem że ciężko było stwierdzić czy to woda czy olej, hamulec chodził cały czas ok, wczoraj przy wyciągnięciu tłoczka wszystko wyglądało ok, jeśli faktycznie wycieka to kwestia czasu aż te klocki stracą moc, na razie będę jeździł i obserwował, zobaczymy. Cytuj
Gość Napisano 27 Grudnia 2021 Napisano 27 Grudnia 2021 To musiał być olej. Mi zawsze zabrudzone klocki udawało się uratować, ale nie po oleju tylko jakimś "zatłuszczeniu". Obserwuj, ale jak uszczelka puściła to raczej sama się nie naprawi. Możesz uszczelkę i tłoczek nasmarować smarem do tłoczków, może lekko pomoże. Cytuj
