Gość Napisano 20 Grudnia 2021 Napisano 20 Grudnia 2021 Hej, Dość niefortunnie, uszkodziłem jeden hamulec taki jak poniżej: https://www.amaincycling.com/promax-rc482-mechanical-dual-pivot-caliper-brake-4760mm-reach-with-cartridge-rc-482/p-2tqwswkqduazwdwz Kupując nowe zaciski, kierowałem się zasięgiem ramion. Jednak w hamulcach tak niskiej klasy, nigdzie nie znalazłem informacji na temat dopuszczalnej szerokości opony. https://allegro.pl/oferta/hamulec-szczekowy-promax-komplet-43-60-szosa-czarn-7545635458 Czy długość ramion jest jakoś powiązana z szerokością opony? To logiczne że do góry jest więcej miejsca, ale na boki to już nie wiem. Zastanawiam się czy powinienem już szukać nowych, węższych opon ( aktualnie 32c), czy jest szansa że wejdą bez problemu. PS: Tak, wiem że te hamulce to praktycznie najniższa istniejąca półka. Natomiast nie potrzebuję nic więcej do roweru w którym je użyje. Klocki zmienię na te z Shimano 105, bo mam komplet z aktualnych. Mogłem w Decathlonie dokupić jeden, tylny za 90 zł taki jak mam teraz. Natomiast patrząc na jakość, mam wątpliwości czy jest dużo wyższa od tego zestawu za 59 zł.
MikeSkywalker Napisano 20 Grudnia 2021 Napisano 20 Grudnia 2021 Bez przesady, nie wkładasz tam opon MTB, 32c spokojnie się zmieści. Jedynie długość ramion jest ważna, bo jak to to Elopsa to żeby nie brakło możliwości ustawienia klocków po naciągnięciu łańcucha. Ale Elops ma stosunkowo krótkie haki to powinno hulać.
Gość Napisano 20 Grudnia 2021 Napisano 20 Grudnia 2021 Teoretycznie długość ramion jest taka sama jak w tych fabrycznych. Przynajmniej według "specyfikacji". Zastanawiało mnie czy może być taka sytuacja, że na "wysokość" wejdzie przykładowo opona 35c, a na szerokość tylko 28c. Nie wiem czy istnieje zależność pomiędzy długością ramion a szerokością zacisku. Zagraniczne fora twierdzą że tak, natomiast znalazłem też opinie że wcale nie.
MikeSkywalker Napisano 20 Grudnia 2021 Napisano 20 Grudnia 2021 Zamów, przymierz, jak nie to oddasz Zobaczysz co przyjdzie, bo tanie komponenty to często nie do końca to co w specyfikacji w aukcji.
Gość Napisano 21 Grudnia 2021 Napisano 21 Grudnia 2021 A więc hamulce przyszły. Jak za 59 zł to jakość jest całkiem niezła. Nieco odstają od tego co jest fabrycznie, ale nie jakoś mocno. Nieco wyższa waga i bardziej toporne wykonanie. Za to śruby wydają się być wykonane z nieco lepszego materiału, niż ta plastelina która była w Elops. Ogólnie do bólu proste i toporne, ale wyglądają zdecydowanie lepiej niż można się było spodziewać za tę cenę. Długość ramion wydaje się być zgodna ze specyfikacją. Wystarcza z zapasem. Miejsca na oponę bardzo dużo, przy 32c wiatr hula między szczękami.
