LoveBikeMy Napisano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Witam i proszę Państwa o pomoc. Posiadam (od nowości) rower Kross Hexagon 8 (chyba 2012 rocznik). Wciągu całego czasu jego użytkowania wymieniłem po razie opony i łańcuch. Jak zawsze brakowało czasu aby go regularnie konserwować więc pierwotny łańcuch w momencie jego wymiany był już częściowo pomarańczowy. Na chwilę obecną problemy są na tyle już uciążliwe w czasie jazdy więc chcę postawiłem zrobić gruntowny remont. Ów problemy to: w czasie pedałowania regularnie piszczy, co jakiś czas (jakby pod większym obciążeniem ale nie zawsze) zacina się podczas pedałowania tzn. kręcę nagle zacina się, muszę zakręcić wstecz i mogę znowu do przodu. Zazwyczaj przerzutki mam ustawione (2 z przodu i 8 z tyłu) i sytuacje delikatnie się poprawia jak ustawiam na (2/7). Ostatnio próbowałem ustawić na np. 1/1, 1/2 itd. ale to już w ogóle łańcuch spadał. I od niedawna jak bym słyszał stukanie gdzieś chyba przy przednim kole. Poczytałem trochę różnych artykułów i mój wniosek jest taki że najlepiej będzie chyba wymienić cały napęd. Wcześniej naiwnie mógłbym spróbować wyregulować wszelkie linki ale to już raczej nie wiele pomoże. Czy ktoś może jest lub był posiadaczem takiego roweru i dokonywał jakiś upgrade'ów i mógł by polecić jakieś nowe części. Ewentualnie spojrzeć na dane techniczne na https://www.dobrerowery.pl/kross-hexagon-x8-2012 i coś mi doradzić. Być może nie trzeba wymieniać całego napędu i wystarczy wymiana suportu itp. Z góry dziękuję i przepraszam za brak branżowego słownictwa. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoloTM Napisano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 Bez oględzin roweru to wróżenie z fusów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MikeSkywalker Napisano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 3 godziny temu, LoveBikeMy napisał: Być może nie trzeba wymieniać całego napędu i wystarczy wymiana suportu itp. Być może wystarczy odwiedzić najbliższy/lokalny serwis - po to są takie miejsca żeby zdiagnozować w czym jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LoveBikeMy Napisano 10 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Ok. Brałem pod uwagę taki ruch :). Jeżeli cena będzie znośna to może prócz diagnozy zlecę również naprawę. Jednak prosiłbym o nie zamykanie wątku, być może będę potrzebował jakiejś rady w tym temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kadirax Napisano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Witam Piszesz, że łańcuch spada ,ze skrajnych biegów jeśli chodzi o tylnia przerzutkę to bardzo możliwe że masz źle ustawioną śrubę L może trzeba ją dokręcić albo poluzować. Ale też możliwe ,że przednia przerzutka, wymaga regulacji. Druga sprawa Piszesz że napęd się blokuję pedałując do przodu może to być kwestja złuzycia suportu. Najlepiej chwyć korbę za obydwa ramiona i energicznym ruchem sprawdź czy lata korba na boki,ale też posłuchaj czy suport strzela, jak nie, to czegoś innego jest to wina. A jeśli chodzi o piszczący napęd to Piszesz że wymieniłeś łańcuch. Ale możliwe że również kaseta jest do wymiany. Jak zamontowałeś nowy łańcuch ,a jest stara kaseta ,to może być problem że napęd źle chodzi, tzn głośno, przeskakuję itp bardzo możliwe że również trzeba wymienić kasetę na nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
