Gość Napisano 3 Grudnia 2021 Napisano 3 Grudnia 2021 Hej, Już standardowo, chciałem wymienić fabryczne śruby na aluminiowe w nowym uchwycie do Garmina. Dotychczas używałem śrub aluminiowych bez problemów, ale głównie M5 i czasami M4. W uchwycie zastosowane są M3, zarówno do zaciśnięcia obejmy jak i przykręcenia mocowania urządzenia w uchwycie. Tak się zastanawiam. Czy śruby M3 wytrzymają w takim miejscu? Z jednej strony dużego obciążenia tam nie ma, z drugiej strony rower jednak się trzęsie, a przy wkładaniu/ wyjmowaniu urządzenia też używa się trochę siły. @Punkxtr masz jakieś zdanie? Chociaż z tego co kojarzę, Ty stawiasz na tytan.
Punkxtr Napisano 3 Grudnia 2021 Napisano 3 Grudnia 2021 Stawiam na tytan z powodów ideologicznych, ale tutaj alu dobrego producenta powinno śmiało wystarczyć. Obejmy nie trzeba mocno skręcać, dzięki gumie wewnątrz dobrze się trzyma.
woojj Napisano 3 Grudnia 2021 Napisano 3 Grudnia 2021 Ja oddam swój głos na stal nierdzewną ;-)) Ale alu śrubki spokojnie w takim zastosowaniu się sprawdzą, a te kolorowe to już całkiem.
Gość Napisano 3 Grudnia 2021 Napisano 3 Grudnia 2021 PRO Bolt odpisał że z założenia nie używa się śrub aluminiowych w miejscach przenoszących obciążenie, ale w tym konkretnym przypadku nie są w stanie odpowiedzieć czy wytrzyma. Gdyby to było M4, to bym się nie zastanawiał bo już używałem w uchwytach. No ale M3 to już patyczek, zwłaszcza że ma prawie 25mm. Ja też używam nierdzewnych, ale czarne śruby na czarnym uchwycie po prostu wyglądają lepiej.
Punkxtr Napisano 3 Grudnia 2021 Napisano 3 Grudnia 2021 Jeśli głowa ma być spokojna, to zawsze możesz użyć tytanu w czarnej anodzie tylko w PL pewnie będzie ciężko w tym rozmiarze, ale już na ebay nie powinno być problemu.
Gość Napisano 3 Grudnia 2021 Napisano 3 Grudnia 2021 Sprawdzałem i Vincere nie ma tego rozmiaru. No nic, poszukam.
Punkxtr Napisano 3 Grudnia 2021 Napisano 3 Grudnia 2021 https://www.ebay.com/itm/333830960571?var=542894169577&_trkparms=ispr%3D1&hash=item4db9e035bb:g:RZQAAOSwCKxf3qm-&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSprd4IgPv6LBzlteBBg9Pe%2BhTKM3L6DvhWfiL9mI%2BpXw1JVkpp8f70125AHAjO%2F8HXvhK2SUAY3qedpJISjrMV8bItW5bi4Ef2FhX6VEQFDupqOXDeLprpbmmOQ3Z4eI3h6YVY%2FP5pFz0Hj0io7x9TG4xtxachFrGQInQeM9SyvgJ%2FgiTd%2BKwLiGCfGJ46VEwQWXO%2FbFyORpje0CcXvgiUOFneQ5fOAuaL0RolTWYmGX0sprws%2BzFvvpvG9%2BpFnbgY9wtSpQsuaRG1GV5Lsv3tDclPurM%2BOvxdTy1h85R%2FDmYNxizUk%2BT3zRsCUtJQI2jAMu%2BDqhDzOUBUto8Ty%2FyEHqfHppvsYQ6VDcXHDiht2%2BTFaqvhQmh5RmphAN2co3oS8z5SwEnRMrkmIM9g5gz7RSwdM1NyLjVKn4rjd5ZKulsPF%2FDSXthsA37M%2FKfRjB5ydTEvQhU%2FlBhVixfjZ5k%2FQgWAISXfJEaQqMx5jkqa0VDE8IjwWR4i%2BgzePjy7PVyiljbaxIpVIHHsv8k0PexHNgxhajZmJxbMVrEXJYiTPI%2FQaaCYQGZcfDTWl2W3OO9rbaTWLUBTYTD%2Fotctg8dnbWBjD6JZfzt6%2Fra4fyRf3MkYUCnCJ7VqCnmZAZX%2BxSlU7BaTZoPRVL%2B%2FRvaxCRlGfEORSCOCyLLk2OAJFzo3QnJoQjTBslSvwXputIE2igQKuDe5kugLvvNddOhAxVU1ghuDWHJxie7aO1e7KSXN9kXTbgTP%2BV6M6GfHsO5kTQpkRqUgybQNZEk5MxbKh01wSh9ZiGq74tEK3zpQL1cjkNrUor%2FjQPs5xcUD0jsLjtqQZ2f7MlsNVm%2BcfnmLl5ZKg%3D%3D|clp%3A2334524|tkp%3ABFBM-qiy_q9f Trzeba tylko średnicę główki zmierzyć. EDIT: chyba zły link wkleiłem bo tu nie ma 25 mm, ale są na ebay
Gość Napisano 4 Grudnia 2021 Napisano 4 Grudnia 2021 Poświęciłem jedną śrubę M3 z aluminium i spróbowałem ją połamać kombinerkami. Poszło zaskakująco łatwo, łatwiej niż sądziłem. Zapytam też na forum weight weenies. Tam robią dziwniejsze rzeczy niż M3 w uchwycie
