drajwer112 Napisano 13 Lutego 2022 Autor Napisano 13 Lutego 2022 https://youtu.be/i95uFEo0yHU - nie uderzam kolem o sciane, moze sie tak wydawac. Troche tego nie slychac, bo mikrofon z kartonu. Brzmi na filmie jak luz na sterach, ale luzu nie ma. Nawet jak skrecilem je tak, ze kierownica sie prawie nie ruszala bylo to samo. Dzwiek ustepuje, jak skrece je tak, ze gwiazdka cala lata i sa duze luzy. Wtedy tez kierownica dziala jak powinna.
drajwer112 Napisano 14 Lutego 2022 Autor Napisano 14 Lutego 2022 Z atrapy wymienilem amortyzator na sr suntour, wiec przy okazji nasmarowalem stery. Nie pozalowalem tym razem smaru. Tarcie ustapilo. Mialem luz na sterach, myslalem ze wina nowego amora, mylilem sie. Przystapilem do regulacji, ocieranie wrocilo. Moze trzeba poczekac az ten smar sie rozejdzie? Albo wymienic stery... Kierownica miala takie luzy, ze myslalem, ze wozkiem kieruje tak lekko dzialala. Musialem cos tym zrobic. Dziala normalnie, ale to szuranie...
drajwer112 Napisano 14 Lutego 2022 Autor Napisano 14 Lutego 2022 A teraz przerzutka... Na manetce 1 to 4... Nie chce zrzucac. Regulacja sruby H nie pomaga, regulacja linki tez. Po wrzuceniu na 7 moge od tak o sobie wyjac linke z mocowania. Na 1x1 nie moge wrzucic, wiec wozka nie ustawie. Teraz barylka ani rusz. http://imgur.com/a/Y0dCbJw I nie mowcie, ze nie potrafie przerzutki wyregulowac. Edit: 7 wrzucona, 6 nie reaguje , 5 nie reaguje,/4 nie reaguje, 3 nie reaguje, dopiero przy zrzuceniu na dwa przy manetce schodzi w dol max do 5. Sruba barylkowa nie pomaga, H nie pomaga,, tak jak pisalem. Wozek przy zrzucaniu nawet sie do tej dwojki nie rusza. Porada jak wrzucic 1x1 nie mogac wrzucic 1 z tylu?
drajwer112 Napisano 14 Lutego 2022 Autor Napisano 14 Lutego 2022 Wyjasnione. Linka zakonczyla swoj zywot pokazujac pare drutow przy barylce. Linka jak i pancerz od nowosci nie dzialaja jak powinny. Przerzutka nigdy poprawnie nie zrzucala, nie wazne jak wyregulowalem.
MikeSkywalker Napisano 15 Lutego 2022 Napisano 15 Lutego 2022 Prawda jest taka że w tanich rowerach oszczędzają na wszystkim. A przekłada się to potem bezpośrednio na frustrację podczas serwisu. Dlatego niejednokrotnie nie przyjmowałem roweru z marketu, bo albo nie da się go wyregulować jak należy, albo koszty przerażą użytkownika. Wymień pancerze na jakieś dobre, przerzutkowe - możesz mieć założone hamulcowe, do tego linka nierdzewna i spokojnie ustawisz. Przy takiej zaśniedziałej lince jak masz to co najwyżej można sobie rozwalić manetkę. A film ze sterami jest prywatny.
drajwer112 Napisano 15 Lutego 2022 Autor Napisano 15 Lutego 2022 Tak, myslalem, ze jak wstawie link to bedziesz mogl obejrzec. Z tymi linkami u mnie jest tak. Podczas np. napinania linki z tylu (odkrecenie srubki na imbus 5) linka czasami sie rozstrzepia, a potem wyskakuja druty. Raz zjezdzajac z gorki, zahamowalem i linka pekla. Dalej nie musze mowic co sie stalo. Z linka od przerzutki to samo. Barylka nie zadzialala, zaczalem luzowac srube od linki. Przy mocowaniu tez juz druty, postrzepiona, a druty w koncu pokazaly sie przy barylce i nie da sie jej wkrecic. Przerzutka teraz w ogole nie dziala i nie bedzie dopoki nie wymienie linki i pancerza. Pancerze w moim rowerze fabrycznie JAGWIRE, od przerzutek LEX SL, hamulcowe CGX SL. Co do filmiku - potem ustawie na publiczne.
MikeSkywalker Napisano 15 Lutego 2022 Napisano 15 Lutego 2022 No to pancerze nowe, linka nowa, i wtedy można działać. To generalnie co roku pasuje zmienić żeby było dobrze.
drajwer112 Napisano 15 Lutego 2022 Autor Napisano 15 Lutego 2022 Dokladnie tak. Przed chwila wymienilem klocki na te prox. O wiele mniejsze niz stare, ale jakos dalem rade. Z tymi sterami to faktycznie moze do serwisu sie lepiej wybrac, bo i tak odwiedzic musze z ta linka i pancerzem. Za wymiane pancerza i linki wezma max 15zl a za obcinacz bym dal 60zl. Poki co no name, potem jakies jagwire. http://imgur.com/a/48PGNcI - to sie dzieje z linka przy napinaniu jej. Pod sruba trzymajaca linke wyglada to o wiele gorzej. Czasami przy mocniejszym na cisku na manetke z tylu linka strzeli i tloczek dociskajacy sie cofa, czyli nie kontynuuje dociskania tarczy. Wtedy nalezy odkrecic i ustawic linke od nowa. Najlepiej w miejscu, gdzie nie ma takich wybrzuszen. Niestety koszt slabszej sily hamowania i miekkiej klamki.
drajwer112 Napisano 15 Lutego 2022 Autor Napisano 15 Lutego 2022 No zamontowalem te klocki, ale nadal to samo. Gdy lekko nacisne klamke, to hamulce piszcza jak pociag. Niby za pierwszym razem nawet jak na starych jezdzilem to normalnie bylo wszystko, czyzby pozostowalo odtluszczenie czy regulacja. Wyregulowalem najlepiej jak sie da
MikeSkywalker Napisano 15 Lutego 2022 Napisano 15 Lutego 2022 Weź dobrze odtłuść tarczę, klocki przetrzyj papierem ściernym. To musi działać, tu nie ma żadnego oleju z hamulców żeby to piszczało.
drajwer112 Napisano 15 Lutego 2022 Autor Napisano 15 Lutego 2022 Wyregulowalem zacisk, niby spokoj. Kiedys odtluszcze. Mimo, ze to nie koniec moich pytan raczej, to chcialbym podziekowac tutaj kazdemu za pomoc. Gdyby nie wy, nie wiadomo jakby to teraz trybilo
MikeSkywalker Napisano 15 Lutego 2022 Napisano 15 Lutego 2022 Żałuję że nie mieszkasz w moich rejonach, zawsze łatwiej wyjaśnić coś w serwisie, na miejscu niż zdalnie Ot takie czasy. Brakuje tylko forumowego Teamsa.
drajwer112 Napisano 15 Lutego 2022 Autor Napisano 15 Lutego 2022 Jakby cos takiego bylo na kamerki i przykrec to, tamto. Genialne. Jakbym mieszkal w twoim rejonie na pewno bym wpadl
drajwer112 Napisano 16 Lutego 2022 Autor Napisano 16 Lutego 2022 Niestety. Hamulce okropnie piszcza, mimo tego, hamuja. Po wyjeciu ( jak byly nowe kolor okladziny byl zielony) okladzina cala czarna, okropnie brudzi palce. Rozumiem, ze odtluszczenie tarczy i wymiana na nowe klocki?
MikeSkywalker Napisano 16 Lutego 2022 Napisano 16 Lutego 2022 Ale to czarne to jest zużyta okładzina, przetrzyj to papierem ściernym, nowe klocki też muszą się dotrzeć. Możesz nawet delikatnie zmatowić papierem ściernym tarczę.
drajwer112 Napisano 16 Lutego 2022 Autor Napisano 16 Lutego 2022 Klocki dopiero co wyjalem z opakowania. Piszcza jak nie powiem co. Jak bede mial czas, wysle Ci ten dzwiek na youtube. Generalnie wystepuje on przy lekkim nacisnieciu na klamke. Okladziny organiczne, wiec docierac sie nie musza. Tarcza "RESIN PADS ONLY" no a organiczne = zywiczne. Jak jade i trzymam lekko klamke, caly rower od tego wibruje. Mimo to jakos hamuja, ale wydaje mi sie, ze slabiej niz na starych, zuzytych juz klockach. Na starych tez tak bylo, ale po wlozeniu ich pod nowa tarcze jakos to hamowalo, nie piszczalo, ale powrocilo. Na starej tarczy to samo bylo, regulacja lub ponowne wlozenie klockow pomoglo. Reguluje: luzuje zacisk, ustawiam go rownolegle wobec tarczy, nastepnie dokrecenie, regulacja nieruchomego tloczka, regulacja linki. Klocki wyciagalem, wlozylem nic nie pomaga. Brak sil. Jesli chodzi o papier scierny, wziac i scierac nim o okladzine? Pare razy, raz? Nigdy nie stosowalem tej metody, w jaki sposob ma pomoc? U znajomego w garazu znalazlem cos, co ma napisane "zmywacz do hamulcow". Pisze, zeby uzywac do hamulcow, ze usuwa smar, brud itp. Mozna spokojnie tym tarcze spryskac? Klocki tez? A stery, stery... Chodza jak powinny, ale pewnie cos zle zlozylem, bo luz w gornym lozysku, latajaca podkladka. Jak sie lekko ruszaja to dobrze.
MikeSkywalker Napisano 16 Lutego 2022 Napisano 16 Lutego 2022 Zmywacz do hamulców jest właśnie tym czego potrzebujesz. Ale tarcza jest czysta, tak zakładam. Klocki żywiczne też trzeba dotrzeć, bo piszczą Najlepsze są pod tym względem klocki i tarcze Tektro, właśnie takie objawy - piszczą, i do tego rower wibruje. Zwykle problem po tysiącu kilometrów mija, ale można to przyspieszyć właśnie papierem ściernym. Weź jakiś papier 60-120, nie jakiś bardzo drobny, i po prostu przejedź kilkukrotnie klockiem po papierze żeby te pierwsze warstwy zetrzeć. Klocków niczym nie pryskaj, je lepiej na sucho wyczyścić. Czasem ta wierzchnia powierzchnia się "zeszkli" i właśnie takie objawy się pojawiają.
drajwer112 Napisano 16 Lutego 2022 Autor Napisano 16 Lutego 2022 SHIMANO SM RT26 - moja tarcza. Skoro tarcza jest czysta, to skad ten brud? Mam jakis papier scierny, taki delikatny. Odtluszcze tarcze, przetrze klocki i dam znac. A jesli to nie pomoze, to co zostaje? Ja wiem ze te hamulce to "spowalniacze", ale takiego czegos nie powinno byc.
MikeSkywalker Napisano 16 Lutego 2022 Napisano 16 Lutego 2022 Ale to coś tłustego czy po prostu taki czarny osad? Przecież klocki się zużywają, i zużyta, spalona okładzina ma postać takiego brunatnego pyłu właśnie. Papier musi być jakiś konkretniejszy, gładki nic nie zbierze. Jak masz czystą kostkę brukową w pobliżu też może być, serio. Byle tłusta nie była. Trzeba zetrzeć wierzchnią warstwę klocka, żeby był chropowaty. I może być tak że to po prostu będzie piszczeć. Taki urok tańszych tarcz i klocków.
drajwer112 Napisano 16 Lutego 2022 Autor Napisano 16 Lutego 2022 Zuzywaja sie, ale te klocki maja przebieg z 15km. Czy tlusty raczej nie, np jak dotkne okladzina czegos to brudza to wlasnie na czarno, albo jak klockiem po rece przejade tez ubrudzona. Rozumiem piszczenie, jakby byl zwykly pisk to nie przeszkadzalo by mi to, ale to co ja mam nie mozna nazwac piskiem, to jest po prostu wycie. Jutro Ci wstawie filmik. Raz jak regulowalem, ustawilem zacisk zaciskajac klamke. Halas niby znikl, ale nadal po cichu sie wkradal. Co mi po braku piszczenia jak wyhamowac nie moglem, a kolo sie nawet nie blokowalo. W gorszej tarczy tego nie mialem i wlasnie na tych starych klockach, gdy byly dobre (jeden z klockow zdarl sie do konca). Nie wystepowalo to tez na nowej tarczy, ale do czasu. Moze wina lezy po mojej stronie? Reguluje w niewlasciwy sposob? Ustawiam klocki "nierownoregle" ? Co to oznacza ustawic rownolegle, zawsze myslalem, ze po prostu je przyblizyc do tarczy tak, zeby nic nie tarlo...
MikeSkywalker Napisano 16 Lutego 2022 Napisano 16 Lutego 2022 Ale nie musisz wstawiać, dobrze znam ten dźwięk. albo Spróbuj naprawdę z papierem ściernym. Tanie tarcze są słabo wykończone, i często takie "przyspieszenie ich zużycia" pomaga.
drajwer112 Napisano 16 Lutego 2022 Autor Napisano 16 Lutego 2022 Bardzo podobny dzwiek tak jak na drugim filmie. A wiec odtluszcze tarcze, poszukam grubszego papieru, przejade nim. Jesli to nie pomoze, nie mam glowy. Nie dodalem nigdzie, ze bylo tak od poczatku zamontowania klockow. Czyli wyciagam z opakowania, montuje, reguluje, pierwsze hamowanie - i ten dzwiek.
drajwer112 Napisano 17 Lutego 2022 Autor Napisano 17 Lutego 2022 Odtluscilem tarcze, przejechalem tym papierem delikatnym(nie udalo znalezc sie grubszego) zamontowalem, wyregulowalem. Pierwsze efekty - cud. Podnioslem kolo, zahamowalem lekko tak jak wtedy piszczalo, piekna cisza zywicznych klockow. Jednak po paru hamowaniach halas wrocil. Jest ciszej, ale nadal troche piszcza. Chyba nic z yym nie zrobie, moze zniknie, moze nie, moze brud ze starych klockow przelazl na tarcze, a nowe klocki wziely lyka.
drajwer112 Napisano 20 Lutego 2022 Autor Napisano 20 Lutego 2022 Jesli chodzi o hamulce jako tako to dziala. Ale jak sie cos sypie, to sie sypie wszystko Naped - pisalem, ze nnie dziala mi przerzutka, bo linka do wymiany. Jestem skazany na jezdzie na 3x7, 2x7, 1x7. Ostatniego staram sie jak najbardziej unikac. Jednak, jadac na 1x7 w napedzie "strzela", lancuch przeskakuje. Na 2x7 przy mocniejszym depnieciu to samo. 3x7 tez. Czy niestety nadszedl kres mojego napedu? Lancuch i wolnobieg maja przejechane spokojnie z 2000km lub nawet wiecej. A moze wina zlej regulacji przerzutki? Nie mam jak tego zrobic. Miarki tez nie mam wiec nie sprawdze. Naped przez swoj zywot byl pielegnowany, smarowany, czyszczony. Jazda byla na wiekszej kadencji, bez skosow, ogolnie o naped dbalem. I tak szybko padl? Druga sprawa, gdyby sie wyciagnal, korba ma przejechane o wiele wiecej, juz drugi lancuch. Czy zebatki korby tez wymieniac? Na jakie? Korba CYCLONE, niestety.
remover Napisano 20 Lutego 2022 Napisano 20 Lutego 2022 Tani wolnobieg, taki samy łańcuch, 2000km, na jednej zębatce z tyłu... Zakładam że łańcuch na pewno do wymiany. Jak naprawisz przerzutkę i będziesz unikał 7 biegu, to wolnobieg może jeszcze posłuży.
