gregors Napisano 15 Listopada 2021 Napisano 15 Listopada 2021 Witam, posiadam Giant Roam 3 (2021r). Rower jest stosunkowo nowy, trochę nim pojeździłem i jednak muszę dokonać kilku modyfikacji pod siebie i swoją jazdę. Na początek planuję wymienić opony, bo te Gianta na asfalcie to straszne topory oraz chcę wymienić amortyzator na widelec sztywny (wystarczy aluminiowy waga ok 800g). Czy ktoś podpowie jaki kupić aby nie zmieniać geometrii roweru albo na co zwrócić uwage przy zakupie ?
Mod Team KrissDeValnor Napisano 15 Listopada 2021 Mod Team Napisano 15 Listopada 2021 Musisz szukać czegoś o podobnej wysokości/długości - wtedy geometria się "nie rozjedzie". Zwróć też uwagę na typ sterówki, bo najlepiej mieć dedykowany do danej ramy, niż potem kombinować ( taperowana do taperowanej główki ramy, a prosta do prostej ).
wojtasin Napisano 16 Listopada 2021 Napisano 16 Listopada 2021 W tym Ginacie, sądząc po zdjęciach, jest prosta sterówka, ale nie zmienia to faktu, że zbyt wielkiego wyboru nie ma: accent MTB 29" Alu - wysokość zmierzona od osi do korony 452 mm, force MTB 29" - 476 mm. Teoretycznie ten drugi pasuje prawie idealnie w miejsce NEXa (jak wywalałem swojego to mi wyszła wysokość 478 mm), ale należy pamiętać o ugięciu wstępnym amortyzatora i mając to na uwadze, trzeba by szukać widła o wysokości około 460 mm. U mnie padło na niższy wideł.
m0d Napisano 16 Listopada 2021 Napisano 16 Listopada 2021 Plus-minus 10mm nikogo nie zbawi, IMHO jak już lepiej nieco wyższy wideł niż za niski.
gregors Napisano 16 Listopada 2021 Autor Napisano 16 Listopada 2021 9 godzin temu, wojtasin napisał: W tym Ginacie, sądząc po zdjęciach, jest prosta sterówka, ale nie zmienia to faktu, że zbyt wielkiego wyboru nie ma: accent MTB 29" Alu - wysokość zmierzona od osi do korony 452 mm, force MTB 29" - 476 mm. Teoretycznie ten drugi pasuje prawie idealnie w miejsce NEXa (jak wywalałem swojego to mi wyszła wysokość 478 mm), ale należy pamiętać o ugięciu wstępnym amortyzatora i mając to na uwadze, trzeba by szukać widła o wysokości około 460 mm. U mnie padło na niższy wideł. tzn. kupiłeś ten 452mm tak ? O ile masz niżej kierownice w porównaniu do amortyzatora ? A czy taki będzie OK ? Link rozmiar L ma 47 cm. U mnie ten widelec amortyzowany na zablokowanym ustawieniu ma od koronki do mocowania kół 49cm.
wojtasin Napisano 16 Listopada 2021 Napisano 16 Listopada 2021 To jest chiński, tani karbon, temu nie ufam (mam gdzieś, leży od paru lat, niby nic nie nigdy z tym nie działo, ale niesmak pozostaje). Dwie sprawy: 1) ja miałem ramę 17" i z mniejszą ramą to wyglądało OK, jeździlo się też ok; 2) kiedyś te widelce suntoura były jednak ciut niższe i mniej solidne.
ZieleniakRM Napisano 16 Listopada 2021 Napisano 16 Listopada 2021 Jeśli oś suportu jest na wysokości 29cm to jest gitara.
