leon7877 Napisano 3 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Witajcie, Od niedawna mam nowy sprzęt z hydraulicznymi hamulcami tarczowymi. Mam pewien problem z przednią tarczą - czasami gdy pojeżdżę po deszczu lub generalnie w mokrych warunkach słychać metaliczny dźwięk, jakby tarcza tarła delikatnie o klocki - nie na tyle, żeby hamować, ale słychać tarczę. Czy to jest jakaś kwestia ustawienia hamulca? Wydaje mi się, że przy jeździe w deszczu występuje to częściej, ale czasami słyszę to i jak jadę po suchym, chociaż dużo rzadziej. Raczej nigdzie żadnych luzów nie ma, więc nie wiem o co chodzi, a jak pojadę do serwisu to akurat ten efekt nie występuje i twierdzą że z hamulcem jest wszystko ok. Nie widać żadnego brudu na tarczy, możliwe że klocki nie zawsze tak samo się ustawiają bo coś się przybrudziło, tylko tego nie widać? W aż tak złych warunkach nie jeździłem żeby zachlapać hamulce błotem, co najwyżej po mokrej szosie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Charvel Napisano 3 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Zaciski z klamkami jednopalcowymi ? Jeśli tak, to w nich odległość pomiędzy klockiem a tarczą jest tak mała, że woda która dostaje się na tarczę często niesienie ze sobą jakieś zabrudzenie które potem osadza się na niej i powoduje ocieranie o klocki, aż do momentu starcia go z jej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 3 Listopada 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Normalka. Jak zaczynają piszczeć pojedź trochę z lekko wciśniętymi klamkami, żeby zagrzać tarcze. Powinno ustąpić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leon7877 Napisano 3 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Zasadniczo to nie piszcza podczas hamowania, tylko metaliczny dźwięk bez wciskania hamulca, coś jakby tarcza lekko obcierała. Ale raz ten efekt jest, a raz nie no i trochę drażni mnie to. @Charvelmoże tak jest jak piszesz, idzie coś z tym zrobić? Z tyłu takiego efektu nie mam w ogóle. Hamulce Shimano MT-200 a tarcze Shimano RT10, jakie klamki tam są to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Charvel Napisano 3 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Zatem to raczej nie to o czym napisałem. Bardzo mały prześwit pomiędzy klockiem a tarczą jest w zaciskach wyższych grup - SLX, XT, XTR. MT-200 to odpowiednik Altusa lub Acery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leon7877 Napisano 3 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Może jednak są źle ustawione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmozej Napisano 3 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 obstawiam lekko krzywą tarczę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leon7877 Napisano 4 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Może tak być. Miałem nawet wczoraj jechać do serwisu, ale po przejechaniu 25 km tarcza już znów pracuje cicho. Albo jest krzywa lekko, albo jednak trochę piasku dostało się pod klocki, a podczas hamowania to się potem wyczyściło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team sznib Napisano 4 Listopada 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Większość tarcz prosto ze sklepu ma delikatne bicie, trafić idealnie prostą to sztuka. Takie lekkie bicie nie przeszkadza w takim ustawieniu zacisku żeby ocieranie na sucho nie było słyszalne, bo są to tylko lekkie muśnięcia tarczy o klocek. No ale na mokro je już niestety słychać. A jak wyschnie znowu jest cicho. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leon7877 Napisano 5 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Czy taką tarczę w ogóle da się wyprostować? W sumie to sam mogłem ją wygiąć, gdy parkowałem rower na stojaku przed sklepem. Gdy wjeżdża się ciasno przednim kołem pomiędzy pręty, to koło opiera się właśnie na tarczy, chyba trzeba na to uważać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q_u Napisano 5 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Wszystko da się wyprostować. Kwestia umiejętności only, czyli jakieś kilka lat praktyki i będzie O.K. Znam osobiście speca, który na oko wyprowadza blachy 0,4-0,5 mm (w tartaku piły taśmowe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmk Napisano 19 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 Hej, wlanie podobnie mam jak mnie zlapie deszcz na szosie.. Hamulce zacisku ultegra BR-R785 i klamki alfine ST-R785 Przeswit miedzy klockami a tarcza jaet maly, mneij niz 1mm z kazdej strony, rzeklbym ze po 0.5 mm - i po deszczu widomo ze piach z drogi nesie kolo na hamulce.. zawse myslalem, ze tarczowki na deszczu nei robia takich jaj, jak to jest???????????/ Jeszcze mam inny problem z przednia tarcza -niby klocki dopychane sa rownomiernie na oko.. ale jak ostatnio hamuje mocno to zaczyna mi ptrzec -do momentu az sie hamule ochlodzi i wtedy juz nie.. czyzby tarcza juz umierala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leon7877 Napisano 19 Listopada 2023 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2023 (edytowane) Też tak myślałem, że nie robią takich jaj. Ale zawsze w mokrych warunkach hałasują. Wystarczy że chlapnie chociaż trochę wody i już hałasują na luźno bez wciskania. W twoim przypadku raczej brudna tarcza, brudny mechanizm i klocki nie wracają na miejsce albo klocki się kończą. Tarczę zajechać raczej trudno, chyba że masz jakieś naprawdę twarde klocki albo zajechałeś tarczę bo hamowałeś bez klocków metal o metal Edytowane 19 Listopada 2023 przez leon7877 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
