[amortyzator] czyszczenie amortyzatora podczas serwisu
Cześć,
Czy np. disc brake cleaner od Finish Line lub benzyna może być użyty do czyszczenia wnętrza amortyzatora podczas serwisu? Mam na myśli dolne lagi podczas wymiany oleju oraz komorę, w której jest tłumik kompresji.
Izopropanol. Masz 100% pewności że nie uszkodzi uszczelek. Do tego ściereczki bezpyłowe.
Benzyna jest jak najbardziej OK. Nic nie zniszczy (guma w rowerowych uszczelnieniach jest odporna). Izopropanolem wiele nie zdziałasz jeśli amortyzator smarowany smarem stałym (jest neutralny w stosunku do większości smarów). Benzyna wymyje wszystko elegancko (w przypadku smarowanych smarem przydaje się dodatkowo szczotka do mycia butelek).
  W dniu 7.10.2021 o 16:01, Q_u napisał:
Bez jaj z tymi bezpyłowymi... bawełna, ręczniki papierowe ogarną.
Rozwiń
Tak, zwłaszcza ta jak Ci resztki papieru zostaną w środku. Paczka takich ściereczek bezpyłowych to groszowe sprawy.
Rozwiń
Przecież widzisz, czy zostało, czy nie. A nawet jak zostanie co Ci zrobi papier? Nawet nitki, nie nitki nie są w stanie wyrządzić szkody na goleniach.
Napisano (edytowane)
Dzięki za rady. Ręczniki akurat mam takie nie pylące z warsztatu firmowego. Nie wiem czy to faktycznie są prawdziwe bezpylowe ale nigdy nie zauważyłem żeby cokolwiek zostawiały.
Edytowane przez hawkeye
Myślałem że udało mi się w porę usunąć pytanie o damper ;)
Okazało się że był przyssany, puścił kiedy jednocześnie kręciłem i ciągnąłem. Dolne śruby w żaden sposób go nie trzymają.
