[wycena] czy ta szosa jest coś warta ?
123ochKarol
Jeszcze zdjęcie od strony napędu by się przydało, aby było widać co to za korba i przerzutki.No i jaka piasta z tyłu i ile zębatek.
Handlarz pewnie by go rozebrał na części, wypolerował i sprzedawał po kawałku. Na pewno w cenie złomu to tego nie oddawaj.
Coś fajnego można na tym zbudować, np. hybrydę z prostą kierownicą.
Edytowane przez marvelo
  • +1 pomógł 1
Myślę że niektórym tu na forum już ślinka cieknie na jego widok. To całkiem zacny sprzęt - rama na ładnych mufkach, podobny widelec, zapewne dość lekkie. No i osprzęt też raczej z wyższej półki, jeśli to taki jak tu: https://store.bicycleczar.com/61cm-HANS-LUTZ-Shimano-600-Ultegra-Lugged-German-V-p/06180023.htm
A jeszcze możesz zmierzyć rozmiar, najlepiej wszystkie wymiary: długość rury podsiodłowej od środka suportu do końca, długość górnej rury od środka do środka i wysokość główki ramy (bez misek sterów, samą rurkę). Na korbie też powinna być wybita długość (170, 175 mm?).
Rowerem w takiej postaci, czyli bez klamkomanetek i z manetkami na ramie już mało kto będzie chciał jeździć, no i pewnie rozstaw tylnych haków ramy jest węższy niż współczesne (125 mm), ale dla fana retro lub jako baza do przeróbek to całkiem fany rower, o ile nie ma jakichś ukrytych wad typu wgniotki, podbita rama, zapieczona sztyca czy wspornik kierownicy (warto sprawdzić i o tym napisać).
  • +1 pomógł 1
  • 5 miesięcy temu...
Odpowiadając mam nadzieje na wszystkie pytania
dł rury podsiodłowej - 61
górna rura 57-58
wys główki ramy 17 mniej więcej
dł korby 175mm
rozstaw haków tył 140
wgniotek nie ma, sztyca nie jest zapieczona
z tego co widziałem to jest to jakieś retro shimano 105 więc chyba nie najgorzej co ?
Edytowane przez 123ochKarol
Cześć!
Osobiście zainwestowałbym godzinę czy dwie w umycie, nasmarowanie bez rozbierania i próbę regulacji tak by kupiec mógł przejechać się wokół komina. Następnie wystawił za 300 zł i był gotowy na obniżenie ceny do 200 zł.
Ten rower wymaga sporych nakładów. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale czas potrzebny na szukanie prawie niedostępnych części. I dokładne mierzenie każdego elementu. Miałem podobny, unowocześniłem go ile się dało. Nie miało to ekonomicznego uzasadnienia.
Rower ten może być pierwszą szosą dla kogoś, kto nie jest pewien czy baranek i pochylona sylwetka jest dla niego bez wydawania 3 i więcej tysięcy na współczesny rower.
Edytowane przez RowerowyMaciej
To jest 105-ka z przydomkiem "Golden Arrow", już obecnie kultowa. Nie wiem, za ile realnie sprzedają się te komponenty, ale w ogłoszeniach tanie nie są i na pewno w końcu znajdują klienta, choć czasem pewnie trzeba trochę poczekać.
https://allegro.pl/kategoria/rowery-i-akcesoria-czesci-16416?string=golden arrow
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_ssc=1&_nkw=shimano+golden+arrow&_mPrRngCbx=1&_fosrp=1
Nie sprzedawaj tego roweru za 200 zł.
W ogóle w całości może być trochę trudniej sprzedać, bo to duży rozmiar ramy, w dodatku z korbami 175 mm. No ale wysocy też są.
RowerowyMaciej, a skąd wniosek, że rower wymaga dużych nakładów? Korba wygląda ok, zębatki z tyłu również. Suport pewnie jest standardowy BSA, a korba na kwadrat, więc nowy to grosze.
Przerzutki, jeśli nie są pogięte po jakichś kraksach to też pewnie wielkich luzów nie mają. Manetki na ramie? Te to chyba wieczne są. Osobiście wolałbym na kierownicy, ale na takie też są amatorzy.
Obręcze, jeśli zużyte to też można przepleść. Obręcz to typowa rzecz podlegająca zużyciu i nic tu niespotykanego nie ma (piasty pewnie standardowe na 36 lub 32 szprychy).
W całości, po delikatnym myciu i polerowaniu, smarowaniu i regulacjach spokojnie można wystawić go za dużo wyższą cenę niż zaproponował RowerowyMaciej i to nie będzie żaden wstyd.
Albo rozebrać i sprzedawać oddzielnie koła, ramę z widelcem, korbę, przerzutki, hamulce, dźwignie hamulca.
Za stalową, szosową ramę z widelcem w dobrym stanie trzeba dać tych parę stówek, a co dopiero za cały rower z takim historycznym osprzętem.
200 zł? Za cały rower? Mamy rok 2022, paliwo po 8 zł.
Oczywiście zrobisz co zechcesz i zależy jak bardzo potrzebujesz gotówki, ale ja bym tego roweru za 200 zł nie oddał.
  • Haha 1
No też mi się wydaje że 200zł to trochę za mało ale też nie liczę na jakieś wielkie pieniądze, pare stówek też byłoby spoko ;)
A sam rower w moich rękach nie miał nigdy żadnej kraksy, nawet w piwnicy wisi podwieszony żeby oponki ziemi nie dotykały a w piwnicy u mnie temperatura pokojowa, no i przed każdym sezonem i po rower zawsze przechodził regulacje, smarowanie itd itd więc nie jest to jakaś kupka złomu poskręcana byle stało na zdjęciach w całości.
marvelo za ile można by go wystawić ?
Podzieliłem się moją opinią opartą na własnym doświadczeniu z podobnym rowerem. Pytanie było czy starczy na 4-paka. Założyłem więc, że mówimy o rowerze w stanie jak na zdjęciu bez porządnego serwisu, gdzie wypadałoby wszystko rozebrać i doprowadzić do ładu. I potem ktoś może będzie gotowy za włożone serce i pracę zapłacić.
Nie chciałem nikogo urazić :)
  • 2 miesiące temu...
Poza tym mam więcej informacji - tylne koło to mavic module e2
Tylna piasta ma oznaczenie fh-r105
Kolo z przodu ma napisy weinmann 116 alloy / etrto 622x16 700c made in belgium
No i z tego co pogrzebałem po necie to jest to rama Reynoldsa, pytanie jaki model dokładnie?
Co oznacza to 61g ? Może ktoś z was wie ?
Zacząłem drążyć temat bo widzę te rowery wcale tanie nie są
