Mod Team Puklus Napisano 27 Września 2021 Mod Team Udostępnij Napisano 27 Września 2021 Witam, Jak wiadomo rower elektryczny ma całkiem pokaźny akumulator który pokaźnie kosztuje. Jak to często bywa, aku padają. Przyczyny są różne, najczęściej zalanie. Nie wiem jak to sie odbywa w polsce ale tu na fiordlandzie, jak klient dostane nową na gwarancji stara mimo że ma np 2 tyg leci na szrot. Dziś rozebrałem sobie taką boschowską czterysetkę. Faktycznie ma ślady korozji na elektronice, dostała sie woda bateria umarła. Jednak same ogniwa, to co jest najważniejsze są sprawne, mierzyłem napięcia to bateria ma na końcu 40V co oznacza ze jest niemal w pełni naładowana. I teraz pytanie, czy waszym zdaniem warto coś z tym zrobić ? Można z tego zrobić ... ja wiem z 10 powerbanków, można kupić elektronikę do samoróbki, no opcji jest kilka, pytanie czy warto. https://drive.google.com/drive/folders/17Snv-ocJ245B9r67cdsAW3opclDTPenx tak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolek Napisano 27 Września 2021 Udostępnij Napisano 27 Września 2021 Jeśli uszkodzenia w elektronice to tylko to co na foto to bez problemu jest to do uratowania. Wątpię aby procki oberwały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 27 Września 2021 Udostępnij Napisano 27 Września 2021 Możesz zużyc te ogniwa do zrobienia pakietów na sprzedaż. Jeśli są ok to najdroższy komponent masz za fri. To często tysiące złotych. Jeśli możesz je rozdzielić by użyć to zastosowanie w nowych pakietach plus zwykły bms bez całej śmiecioelektroniki. Za bms zapłaciłem 150 zł. Do tego kabel wyjściowy, wtyczka i rękaw termokurczliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 27 Września 2021 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 27 Września 2021 Aku jako aku do boscha chyba nie wchodzi w grę, bo czytałem ze to jest zrobione podobnie do produktów japka, mała ingerencja i układ sam siebie niszczy, czyli jak układ wykryje próbę ingerencji, np odłączenie przewodów, celem wyjęcia układu, automatycznie się udupia. Nie wiem czy to prawda. Dodatkowo bosch ma mocno rozbudowany update, mieszanie w elektronice mogło by spowodować ze materia i tak by nie działała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ogniomistrz Napisano 27 Września 2021 Udostępnij Napisano 27 Września 2021 W tej tej baterii jest pewnie 40 ogniw połączonych w pakiet 4p10s. Ich koszt to realnie ok. 450-600zł , więc określenie grube tysiące to lekka przesada. Większość firmowych baterii jest mocno zabezpieczona i jak padnie elektronika to raczej nic się nie da z tym zrobić (zresztą jak akumulatory to też nie ) w obu przypadkach trzeba kupić nową firmową za 3-4 razy większą kwotę. W zasadzie to tak jak napisał Tobo : jak ogniwa są dobre to można wykorzystać je do power-banków lub gdzie indziej . Ogniwa 18650 są teraz w wielu urządzaniach , mam rowerowy reflektor 3000 lumenów i napędzany jest 4 takimi akumulatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 27 Września 2021 Udostępnij Napisano 27 Września 2021 Grube tysiące po użyciu ich do budowy pakietów, np na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
